Achsubersetzung beim Kurzhauber 1113
Franky01
#1 Beitrag von Franky01 » 2018-02-15 0:20:33
Gibt es eine Möglichkeit anhand einiger Bilder festzustellen ob der 1113 eine kurze oder eine lange Übersetzung hat.
Gruß Frank
hugobaer
Re: Achsubersetzung beim Kurzhauber 1113
#2 Beitrag von hugobaer » 2018-02-15 0:28:25
Wenn du die richtige Stelle gefunden hast um die Bilder zu machen weißt du auch schon die Übersetzung. :) Ist oben auf dem Differential eingeschlagen.
hugobaer
#3 Beitrag von Pirx » 2018-02-15 8:29:27
Franky01 hat geschrieben:Hallo
Gruß Frank
Hallo Frank!
Kurze Antwort: Nein.
Lange Antwort:
Wenn man Glück hat, ist auf der Achse die Übersetzung eingeschlagen. Wo ist genau beschrieben und bebildert in diesem Beitrag:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 32&t=11504
Bei meinen Achsen (3 Kurzhauber und eine Schlacht-Achse, also 7 Achsen) habe ich allerdings noch nie eine solche Kennzeichnung gefunden.
P.S.: Weitere Hinweise auf die Achsübersetzung sind:
- eingetragene Höchstgeschwindigkeit in den Fahrzeugpapieren
- Höchstgeschwindigkeit des Tachos/Fahrtenschreibers (bis 90, bis 100 oder bis 125 km/h)
Franky01
#4 Beitrag von Franky01 » 2018-02-15 11:13:25
Gute Verlinkung
Danke
Gruß Frank
