Verteilergetriebe magirus 192d11
choppi85
#1 Beitrag von choppi85 » 2018-02-03 16:25:45
Hallo zusammen....
wollte heute meinen Maggi aus dem Winterschlaf erwecken....
hab ihn in der Halle ein paar meter hin und hergefahren und auch versucht die differentialsperre einzulegen....
als ich sie wieder ausgeschaltet habe ging die lampe erst aus und nach ein paar meter fahren wieder an...
der pneumatikzylinder arbeitet, d.h. bewegt sich...sieht auch aus als ob er "ausgekuppelt" hat...nur die lampe brennt weiterhin...
kann es sein das der Schalter einen Weg hat oder hat das Differential einfach nicht richtig geschaltet.
Wäre für Rat dankbar :p
MFG Manuel
Mac Dee
Re: Verteilergetriebe magirus 192d11
#2 Beitrag von Mac Dee » 2018-02-03 17:45:23
Hallo Manuel,
es kann sein, dass der Schalter hängt.
um herauszufinden, ob die Sperre noch drin ist, heb doch mal ein Vorderrad hoch und drehe daran. Dabei kein Gang einlegen und den Motor aus lassen.
Wenn sich das Rad drehen läßt ist die Sperre raus.
Keine Blumen pflücken während der Fahrt
#3 Beitrag von Michael » 2018-02-03 18:18:10
Der Schalter geht gern kaputt und es gibt keinen Ersatz dafür... Suche auch noch nach einer Lösung...
Gruß Michael
hugobaer
#4 Beitrag von hugobaer » 2018-02-03 19:20:59
Dauerbehelfsmäßig funktionieren die Bremslichtschalter mit dem Federchen für so etwas wunderprächtig.
https://www.tecparts.com/assets/images/ ... 8666_6.jpg
hugobaer
choppi85
#5 Beitrag von choppi85 » 2018-02-04 18:26:43
vielen dank für die antworten...
hab auch den schalter im verdacht....werd den karren morgen mal aufbocken :D
valeri
#6 Beitrag von valeri » 2018-02-04 18:50:10
Ich habe das gleiche gehabt mit 170d11
Ein tip schau am vtg ob der hebel sich wirklich bewegt, wenn nicht mit dem montiereisen nach helfen
Mfg Valeri
"Wenn du schnell ans Ziel willst, gehe langsam."
