Welche VTGs passen in den 170D11?
kutzack
#1 Beitrag von kutzack » 2018-01-18 12:11:17
Hallo Forum,
da mein Verteilergetriebe aufgegeben hat, suche ich Ersatz. Meine Maggi ist BJ '85 und vom THW. Das Getrag-Getriebe ist das gleiche wie in der älteren 170er Feuerwehr von meinem Nachbarn. Schätze daher mal, dass alle VTGs von 170ern passen (?). Aber passen noch mehr? 80-16? 130D9? 110-17?
Ich bekomme von vielen Verkäufern natürlich nicht gleich eine Explosionszeichnung zugeschickt um zu checken ob das Getriebe bei mir von den Maßen her passt... Kann ich das an der Sereinnummer erkennen?
Und wenn jemand Tipps für mich hat, wo/wer noch ein gebrauchtes zu finden ist - ich wär sehr dankbar...
Daniel
meggmann
Re: Welche VTGs passen in den 170D11?
#2 Beitrag von meggmann » 2018-01-18 15:02:01
Was ist es denn für eins? Getrag Z65? Dann unterscheiden die sich nur in den Übersetzungen (Straßen- und Geländeübersetzung) und an den montierten Flanschen, die man aber tauschen kann. 90-16 hat 2x 150 mm und einmal 120 mm, ansonsten 3x150 mm.
Gruß, Marcel
#3 Beitrag von OliverM » 2018-01-18 15:49:28
Normalerweise hat ein 170D11 ein Getrag Z65 mit der Übersetzung 1,032 in der Strassengruppe drin. Diese sind recht gefragt und deshalb werden die momentan mit Gold aufgewogen . Vorzugsweise hat das Ersatzgetriebe dann 120mm Flansche , denn dann sollte das 1:1 passen und es müssen keine getauscht werden .
Magictom hier sollte noch eines haben . Frage ihn doch einfach ob er es abgeben würde.
meggmann
#4 Beitrag von meggmann » 2018-01-18 15:52:06
... gut, dass ich noch eins hab - glänzt aber gar nicht, obwohl aus „Gold“ :joke:
Hat im Geländegang aber nur 1,5 irgendwas..... deswegen hadere ich noch etwas mit dem Einbau.
Gruß, Marcel
kutzack
#5 Beitrag von kutzack » 2018-01-18 18:01:19
Also ich würde es nehmen. Trotz dem miesen Geländegang und der schlichten Farbe...
meggmann
#6 Beitrag von meggmann » 2018-01-18 18:04:05
Wie großzügig..... :D
Da ich nur 380 € inkl. Versand dafür bezahlt habe hab ich nicht so einen hohen Leidensdruck - vor allem wenn man so etwas verkauft braucht man es sofort wieder.
Hab jetzt auf die Schnelle auch keins gefunden - nur die mit 1,173 und 1,783 (also 90-16 "original")
Gruß, Marcel
poonc
#7 Beitrag von poonc » 2020-03-06 11:03:04
Was ist denn das?
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Scheint mir ein Z65 mit Untersetzung ins schnelle zu sein... 1:0,95
kutzack
#8 Beitrag von kutzack » 2020-03-06 11:06:49
Ich habe die Seriennummern nicht mehr im Kopf - ich habe vor zwei Jahren ein anderes gebrauchtes gefunden und eingebaut. Aber Übersetzung und Preis scheint gut zu sein...
Daniel
