Hab heute versucht das fenster von notaussatieg aus mein Dornier shelter zu holen. Kan jemand mir die richtige vorgang geben zum ausnemen von verglasung. Hab bisher alles abgeschraubt und versucht der gummi aus zu drucken, aber ohne erfolg... tips und tricks sind welkom !
-Ruud
Notaussatieg Dornier
Steyr 12M18 SW, 1987 | Dornier FM 2
Re: Notaussatieg Dornier
schau mal ob ein Keder in das Profil eingelassen ist, der muss zuerst raus .
z.b. https://www.hug-technik.com/fenstergumm ... gummi.html
@ sascha71 Danke fur die hinweis. Es gibt ein keder wie in der link beschrieben.
Haben sie vielleicht auch eine ahnung wie man die verglasung heraus nimt. Ich Hab alle seitliche schrabben gelost, die felt schacht führung entfernt. Jetzt liegt das bewegliche fenster locker, kan die aber immer noch nicht entfernen. Irgendwie ist die mittlere strebe mit die beide seiten noch verbunden.
Fals jemand ein quelle hat fur neue schacht führung, gerne !
habe es nich explizit bei dem Notaustieg gemacht. Prinzip ist es aber das Gleiche
wie z.b. Windschutzscheiben aelterer Fahrzeuge die noch nicht geklebt wurden.
Anleitung: z.B
https://youtu.be/QvcJ_lU_VpQ
Du musst auf der Seite Hebeln wo der Keder war.
viel Erfolg
P.S. https://m.youtube.com/watch?v=RuIRUaUrVFI
Anleitung: z.B
viel Erfolg
Hi nochmals danke fur die links, hatte schon auch etwas gefunden im netz. Hab mir gleich ein Montagetool 'https://www.frost-auto.nl/glas---krasve ... reedschap-' Voorruitpees - montagegereedschap auf Holländisch bezorgt.
Fals jemand mir helfen kan zur eine Bezugsquelle fur die Fensterschacht Dichtungen (rote Pfeil). Oder das complet zerlegen von die verglasung... -R
Zur information hier noch einige quellen fur die fuhrungen.
In NL: http://www.adamscc.nl/catalog/index.php?cPath=221_232 (0500-114)
In D: https://www.gummiprofile-oldtimer.de/fensterfuehrungen (22-008)
