Refleksofen mit Heizspirale ohne Wasser betreiben?
TobiasXY
#1 Beitrag von TobiasXY » 2017-12-29 14:30:10
Macht das einer? Spricht was dagegen?
Grüße Tobias
Re: Refleksofen mit Heizspirale ohne Wasser betreiben?
#2 Beitrag von Ulf H » 2017-12-29 14:47:39
... kommt drauf an ...
... es gibt zwei prinzipiell unterschiedliche Öfen mit Heizschlange ...
... bei den einen ist die Schlange IM Brennraum, diese dürfen nicht ohne Wasser betreiben werden, da die Schlange sonst ausglüht ...
... die anderen haben die Schlange AUSSEN UM den Brennraum, bei denen sind beide Fetriebsarten möglich ... ich meine, diese Bauart wird bei den kleinen Modellen verwendet, also den3n, die für einen Lasterkoffer nicht zu groß und leistungsstark sind ...
... Erfahrungen hab ich keine, hatte mich aber mal auf der Internetseite von Toplicht informiert, als es darum ging einen Refleks anzuschaffen ...
... da Sichtfenster und Heizschlange nicht zusammen möglich sind, habe ich mich für den Schlangenlosenfensterofenderkleinstengrösse entschieden ...
Enzo
#3 Beitrag von Enzo » 2017-12-29 19:50:39
ich habe den kleinsten wasserfuehrenden Reflex, die Kupferleitungen sind außerhalb des Brennraumes. Dieser kann auch ohne Wasser betrieben werden. Habe ich so auch ne Weile gemacht, keine Probleme.
Lobo
#4 Beitrag von Lobo » 2017-12-30 1:52:16
jup mach ich auch
