Danke
OM352 Ausrücklagergabel Guss oder Stahl?
- Dieselsurfer
Ahoi, ist die Ausrücklagergabel vom OM352 aus Guss oder Stahl? Ich müsste da was dran schweissen... Konnte das im Funzellicht unterm Laster grad schlecht erkennen...
Danke
Danke
Re: OM352 Ausrücklagergabel Guss oder Stahl?
Ich würde sagen die sieht aus wie gesenkgeschmiedet, kann man evtl schweißen. Die bricht übrigens immer wenn das Spiel in der Kupplung falsch eingestellt ist, dann steht die dauernd unter Spannung und die Vibrationen machen den Rest.
LG Michael
LG Michael
Gesenkgeschmiedete Teile sind üblicherweise sehr zäh und brechen selten. Vor allem nicht unter so einer definierten Belastung.
Das Teil könnte aber auch aus Stahlguß sein.
Damit wäre es schweißbar.
- Dieselsurfer
naja, die Gabel an sich is zum Glück nicht gebrochen. Ich hab da im Zuge meines Motorumbaus eine Art Verlängerung gebaut, mittels ner Langmutter und ner eingeklebten angesägten Schraube. (damit sichs leichter kuppeln lässt) Naja, und eben diese Schraube is gestern an der Ampel abgerissen. (war zum Glück 3 Abbiegungen von zuhause auf dem Rückweg... Puh) War gleich mal eine gute Gelegenheit das Schalten ohne Kupplung auszuprobieren ... hat nich geklappt
Na, dann werd ich heute bei schönstem Schrauberwetter das Projekt in Angriff nehmen. Morgen brauch ich det Lasterchen wieder
- Dieselsurfer
nach meinem metallurgischem Verständnis sollte es gesenkgeschmiedet sein. Guss würde doch brechen?! Na, ich probier das mal mit Schweissen, dann wird sichs ja schnell zeigen...
Stahlguss ist nicht gleich Guss (üblicherweise Synonym für Grauguss), dazwischen liegen 2 bis 3 Prozent Kohlenstoffanteil. Allerdings wurden viele Bauteile auch aus Sphäroguss hergestell. der festigkeitsmäßig in etwa dem einfachen Stahlguss entspricht.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
- Dieselsurfer
ok, wieder was gelernt:-) Jedenfalls ließ sich die Gabel absolut problemlos MAG schweissen. Jetz kann ich wieder kuppeln. Bin aus lauter Freude auch wieder knapp 2000km gefahren seitdem
