Anhängerkupplung
gunther11
Anhängerkupplung
#1 Beitrag von gunther11 » 2017-12-17 19:38:34
Ich schaue gerade auf die Anbauteile.. Gewicht - Nutzenverhältnis
Das Teil wiegt ca. 50 kg (Schätzung), zum Abschleppen hilft auch eine Abschleppöse oder 2 zu je 3 Kg
Anhänger werde ich nie ziehen. Gibt es noch einen Grund? Abschleppstange wäre einer, dies geht aber auch mit einem Seil hoffe ich).
Was meint ihr
Gunther
Re: Anhängerkupplung
#2 Beitrag von Ulf H » 2017-12-17 19:49:06
... die Lösung heisst Rangierkupplung ... https://www.google.de/search?q=rangierk ... cxHKV3kWZM: ... das Bremsgedöns, welches dann konsequenterweise auch ausgebaut wird, entsorge ich gerne ...
#3 Beitrag von Pirx » 2017-12-17 19:50:01
LKW dürfen laut StVO nur mit einer Abschleppstange abgeschleppt werden. Blöd, wenn man die nicht ankuppeln kann.
Wenn Dir eine vollwertige Anhängerkupplung zu schwer ist, gibt es genau für diesen Zweck Abschleppkupplungen, die auf das vorhandene Lochbild passen.
So etwas meine ich (die letzten 3):
http://www.ringfeder.de/int/products/special-couplings/
Gewicht je nach Ausführung 3,5 bis 7 kg..
P.S.: Für den selben Zweck hatte ich auch mal die kleine Anhängerkupplung Ringfeder 2020 im Auge. Die wiegt nur 6 kg und man kann damit nicht nur die Abschleppstange befestigen, sondern auch mal einen kleinen Anhänger ziehen:
http://www.ringfeder.de/int/products/co ... /typ-2020/
Ist übrigens gar nicht teuer.
Ich bin dann aber über eine Ringfeder 605 gestolpert und habe die montiert (16 kg).
