Druckspeicherpumpe ausreichend?
Mathias-Peter
#1 Beitrag von Mathias-Peter » 2017-12-04 12:46:37
ich könnte gerade günstig einen Elgena Boiler und eine Shurflo Druckpumpe (Lilie Smart LP1009, 14L/min, 2,5bar, 3,3m ansaughöhe) erwerben.
Meine Frage: Reichen 2,5 bar um ordentlich zu duschen? Die Entfernung Wassertank zu Dusche ist 4,5 Meter und der Höhenunterschied 2,6 Meter von Tank unten zu Duschkopf.
Danke für Antworten / Einschätzungen.
Mathias
CharlieOnTour
Re: Druckspeicherpumpe ausreichend?
#2 Beitrag von CharlieOnTour » 2017-12-04 13:26:36
wir haben die Shurflow Whisperking mit 2,6 Bar. Höhenunterschied sind bei uns rund 1,5 Meter. Pumpe in ungefähr 50cm Höhe über dem Tankboden montiert.
Dafür ist die Leitung (Hin- und Rückweg) zum Boiler bestimmt doppelt so lange. Tank und Dusche hinten, Boiler vorn.
12er Verrohrung.
Läuft wunderbar.
Mathias-Peter
#3 Beitrag von Mathias-Peter » 2017-12-04 15:13:15
Danke Chris
Mathias
#4 Beitrag von Mark86 » 2017-12-04 15:49:50
Ich habe die mit 10mm Verschlauchung und die Wassermenge solange nur eine Entnahmestelle geöffnet ist, ist genau wie der Druck mit der Hauswasseranlage bei mir zu Hause vergleichbar. Völlig ausreichend. Für meinen Geschmackt fördert sie sogar einen Tacken zu viel, grade beim Duschen steigert das den Wasserbrauch doch unnötig. Das wollte ich immer mal begrenzen, bin dazu aber noch nicht gekommen.
Als Whisperking würde ich die Pumpe hingegen nicht mehr kaufen, die Mehrausgabe für die Geräuschgedämmte Pumpe ist nach meiner Erfahrung damit angezündet. Die rappelt genau so wie die Standardausführung für deutlich weniger Geld.
CharlieOnTour
#5 Beitrag von CharlieOnTour » 2017-12-04 15:52:24
Mark86 hat geschrieben: Als Whisperking würde ich die Pumpe hingegen nicht mehr kaufen, die Mehrausgabe für die Geräuschgedämmte Pumpe ist nach meiner Erfahrung damit angezündet. Die rappelt genau so wie die Standardausführung für deutlich weniger Geld.
Das stimmt! :lol: Ich glaube die ist nur auf dem Papier leiser.
Enzo
#6 Beitrag von Enzo » 2017-12-04 18:07:20
Hat ja auch seine Vorteile. Bei uns hat sich nachts, ohne Vorwarnung durch Undichtigkeit , der Warmwasserschlauch vom Spuelbecken gelöst. Bin ja normalerweise nicht der schnellste, wenn ich aus dem Schlaf gerissen werde. Aber diesmal ein schneller Griff zur Schalttafel, Pumpe aus.
urologe
#7 Beitrag von urologe » 2017-12-04 18:09:41
hallo,
2,5 bar sind Haushalt vergleichbar und absolut ausreichend , außerdem verträgt der Elgenaboiler meines Wissens maximal 3,5 bar , insofern liegst Du da genau richtig.
entscheidend ist aber , ob Du einen Keramikfilter , etc. h i n t e r der Pumpe betreibst -
dann sieht die Durchflußmenge uU deutlich schlechter aus.
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Mathias-Peter
#8 Beitrag von Mathias-Peter » 2017-12-04 18:47:23
Hallo Ralf,
danke für Deine Antwort. Ich habe heute 40 Minuten mit einem Techniker von Elgena gesprochen. Tolle Firma! Und den Boiler von Elgena habe ich gekauft. Elgena verträgt 2,5 bar. Das ist allerdings der Druck, wo das Sicherheitsventil aufmacht. Meine Pumpe habe ich nach dem Gespräch mit 2,2 bar gekauft. Grund: Wenn die Pumpe mit 2,5 bar in den Boiler geht, kommt noch die Ausdehnung durch die Wärme dazu. Dann sind mehr wie 2,5 bar im Kessel. Und Überdruckventil macht auf. Pumpe 2,2 bar -> Problem gelöst.
Liebe Grüße & Danke für alle Antworten
Mathias
Mathias-Peter
#9 Beitrag von Mathias-Peter » 2017-12-04 19:01:04
Keramikfilter gibt es nicht.Wasser ist nur zum duschen. Im Wassertank ist eine UV-Licht-Anlage aus dem Teichbereich.
