Iveco Magirus 110/17 BW- LKW "tiefer" legen um ca. 20-25cm
wir haben eine LKW BW 110/17
Frage: Kann man den LKW (7,49t.) tiefer legen?
Ich muss Container transportieren, da bin in mit der Ladebordwandhöhen von ca. 1,5m dann über die 4m-Grenze.
Danke
Gruss Jan
Danke
Gruss Jan
- CharlieOnTour
Re: Iveco Magirus 110/17 BW- LKW "tiefer" legen um ca. 20-25
Hallo Jan,
wäre es da nicht praktischer einen zivilen 4x2, der ohnehin tiefer ist, zu kaufen?
Mir würden jetzt kleinere Räder einfallen, aber das macht hinsichtlich der Endgeschwindigkeit und der Übersetzung, so gar keinen Sinn.
- Uwe
einfachste Lösung dürften Reifen mit kleinerem Durchmesser sein. 275/70R22,5 oder so.
- joe`s mercur
Er soll 25cm tiefer
Das wird auch mit kleineren Rädern nix. Die müssten dann ja im Durchmesser 50cm kleiner sein..
Ist halt das verkehrte Auto oder der verkehrte Container.
Er soll 25cm tiefer
Take Off Homeländer
och so klassisch 195/60/15 drauf
Mal nachgefragt :
Iso Container ? und das mit 7,5 To ?
Oder andere Blechbüchsen?
Klaus
Klaus
Blechbaustellencontainer mit H= ca. 2,75,
somit 1,5 +2,75 =~ 4,25m!
Ist Iso- Buchse. Aber auch für FMII- Container.
Kleinere Räder fallen raus.
BW- LKW: Kilometer und günstig ich meine unter 40T km ist noch nicht mal einfahren.
Geländegängigkeit sollte möglich sein, da wir als auf Baustellen sind, wo nicht nur befestigte Strassen sind.
Also mit normalen Reifen / ohne 4x4 wäre schlecht.
Kaufpreis was auch aus meiner Sicht ok....
Wenn nicht möglich, dann muss ich doch noch mehr BW-FMII holfen :O)
Danke aber Gruss Jan
Ladekran, Werkzeug u. ä. auf den Laster und die Blechbude auf geeignetem Anhänger hinterher ziehen...
- Uwe
Ok, ich geb's zu, ich sollte die Einheiten lesen...
Hotrods werden tiefergelegt, indem die Federn unter der Achse gepackt werden
Hoi,
ich hab einen 168M11 FL (also 2WD mit 9R22,5) von der Bundeswehr und der hat folgende Ladehöhen: 1,35m unbelastet, 1,25m belastet. Gemessen habe ich ca 1,4m (unbeladen... die Pritsche ist sowieso überdimensioniert... da könnte man noch mal einiges einsparen wenn man nur die Containerlock/ twistlock möglichst tief montiert)... wird also mit der originalen Pritsche auch in der 2WD Variante knapp. Der 110-17 ist auch das modernere Auto... 6 Gang (kommt allerdings fast aufs gleiche raus weil ich eine längere Hinterachse habe) und vor allem eine vernünftige Bremse (ohne das Hydraulikgedöns)... ich hab lang überlegt aber mich dann dazu durchgerungen, dass ich so gut wie nie Allrad brauche (wär eh nur eine optische Geschichte gewesen) und die 2WD Variante im Schnitt 5000€ günstiger ist.
So viel höher ist der 4x4 gar nicht... sieht nur so aus weil der Motor und auch das Häuschen höher sind damit die dicke Allradachse vorn drunter passt.
Gruß vom Nils
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
Skend mindr sei.
ISO Container haben meines Wissens keine Höhe von 2,75 m. Wie wäre es mit Containern 10' wahlweise 2,93x2,20x2,25 oder 2,99x2,20x2,59 bevor du Shelter kaufst?
Gruss Alex
Gruss Alex
