Silica Gel Orange, Kieselgel, Trockenmittel fürs Wohnmobil
Prickel
#1 Beitrag von Prickel » 2017-11-19 19:22:03
Hallo @ All,
der Winter kommt und innen wird es uU feucht.
5 kg von dem Zeugs kosten etwa 35 Euro.
Einfach den Eimer reinstellen? Oder in kleine Schalen?
Einnähen in Kissen? Wie aber dann den Farbumschlag beobachten?
Wie oft muss es wohl wieder in den Backofen?
Reicht die Ofenplatte im Wohnzimmer aus?
5 kg reichen für den Innenraum im Auto?
Gibt es hier Erfahrungen damit?
viele Grüße
lunschi
Re: Silica Gel Orange, Kieselgel, Trockenmittel fürs Wohnmob
#2 Beitrag von lunschi » 2017-11-19 22:43:36
Hallo Thomas,
was hast Du vor - willst Du einfach nur das Auto einwintern und dafür sorgen das der Koffer schön trocken bleibt oder wohnst Du darin?
Kai
Prickel
#3 Beitrag von Prickel » 2017-11-19 23:18:57
Das Auto soll einfach nur draußen überwintern aber jederzeit abfahrbereit sein.
Dh es ist nicht leergeräumt. Kalt darf es wohl sein, aber nicht feucht.
lunschi
#4 Beitrag von lunschi » 2017-11-20 22:40:31
...meine Erfahrung mit einem Natokoffer (mit Belüftungsöffnungen) der über Winter auf dem Hof steht:
Es wird zwar bissl klamm da drin aber richtig feucht nicht solange der Koffer dicht ist (es also nicht reinregnet). Silicagel macht nur Sinn wenn die Dose absolut luftdicht ist weil sonst durch den Luftaustausch das Zeug ratzfatz gesättigt ist. Weggeschmissenes Geld meiner Meinung nach. Wenn Du fahren willst stell ein paar Stunden vorher einen Heizlüfter rein.
Kai
