Unterbodenschutz für Shelter?
- Linksfahrer
Wir haben es jetzt fast geschafft die Shelterkufen abzumachen. Wo ich den Koffer grade mal aufgebockt habe, frage ich mich ob es Sinn macht irgendein Unterbodenschutz aufzubringen, und wenn ja welchen.
So kommt man ja nicht mehr gut dran, wenn er erstmal auf dem Zwischenrahmen liegt.
- CharlieOnTour
Re: Unterbodenschutz für Shelter?
Hallo ...,
wovor willst du den Shelter denn schützen?
Werden die Wände und das Dach auch geschützt?
Derbartmann
Ich hab meinen in den letzten Tagen komplett von unten mit Seilfett eingejaucht. Schützt super vor Wasser und kriecht überall rein.
Derbartmann
- CharlieOnTour
um das nicht so stehen zu lassen.
Ich würde darauf verzichten. Mit Steinschlag ist nicht zu rechnen.
Hallo Linksfahrer,
ich würde die Bohrungen mit Sikaflex oder ähnlichem abdichten.
Aluminium "rostet" nicht so schnell wie Stahl, deshalb sollte ein normaler Anstrich reichen.
Gruß Hartmut
- Linksfahrer
Ich hab mich vielleicht falsch ausgedrückt: Korrosionsschutz braucht es ja wohl nicht.
Ist es vielleicht sinnvoll zusätzliche Isolation bzw. Geräuschdämmung unterzubringen?
Die Containerlocks tragen ja etwas auf, da wäre zum Zwischenrahmen noch etwas Spiel.
... Isolation bringt nicht viel, wenn dünner als 20 mm ... außerdem muss sie so konstruiert sein, dass Wasser darin keinen Blödsinn macht ...
... Lärmschutz brauchts maximal solange die Fuhre fährt ... da helfen zwei gut schliessende Türen im Durchgang mehr ...
... für mich hört es sich an, dass Du Dir da ein Problem machst, wo keines ist ...
Bei manchen Rautenlagerungen habe ich schon gesehen, das der Abstand zwischen Shelter und Auflagefläche am oberen Rahmen mittels PA6 Platten unterstützt wurde. Eliminiert das Schwingen der beiden Komponenten zueinander.Linksfahrer hat geschrieben:...Die Containerlocks tragen ja etwas auf, da wäre zum Zwischenrahmen noch etwas Spiel.
Gruß Hartmut
zurück zur Frage, normaler Steinschlagschutz überlackierbar, Bitumenfrei auf Basis PU oder PVC meine ich. Warum..... weil ich das so will! / Sinn.... weil es nicht nur vor Steinen schützt.
- Linksfahrer
Alles klar!... für mich hört es sich an, dass Du Dir da ein Problem machst, wo keines ist ...
Ich wollte nur sichergehen das ich da nix verpasse, wo ich schon mal gut rankomme....
