Kraftstoff Verbrauch am 1924?
berntd
#1 Beitrag von berntd » 2008-03-02 23:23:13
Hallo Leute
Ich habe nun 130km gefahren und eine Kraftstoffverbrauch von 34.6l /100km berechnet :eek: :(
In meinem Werkstatthandbuch steht nichts von Kraftstoffverbrauch und im der Bedienungsanleitung auch nicht.
Ich kann mir nicht vostellen das so eine Kiste so viel Sprit braucht ganz ohne Ladung. Jeder sagt mir immer das diese Motoren sehr sparsam sind.
Er qualmt auch nicht schwarz oder so.
Weiss von euch vielleicht jemad wie man herausbekommt was er brauhen soll? Es ist ein OM255.960.
Viele
Gruesse
Bernt
Kawajojo
#2 Beitrag von Kawajojo » 2008-03-05 1:14:27
Hallo Berntd,
die Tatsache, dass Dein Motor ja eine ganze Zeit gestanden ist, läßt auf einen nicht alltäglichen Spritverbrauch schließen. Wenn der Motor mal 300 bis 400 Km am Stück gefahren wurde, wird die Sache repräsentativer.
Habe meinen 1519 nun vor genau einer Woche auf die Straße gesetzt und bin seitdem 2500 km gefahren. Da mein Rundhauber Bauhjahr 1975 ist, aber erst 22000 Kilomter drauf hat, läßt sich sehr leicht daraus schließen, dass der Motor nie freigefahren wurde. So war es auch. Nach etwa 400 Kilomtern steigerte der Motor seine Leistung merklich und der Verbrauch ging nach unten.
Im Moment brauche ich bei 12 Tonnen Kampfgewicht 22 Liter. Mein Motor ist ein OM 360 mit 8,6 Litern Hubraum un 193 PS.
Soweit für Dich als Anhaltspunkt.
Johannes
If you don´t try, you will never know....
Die meiste Zeit geht dadurch verloren, dass man nicht zu Ende denkt (Alfred Herrhausen)
MartinK
#3 Beitrag von MartinK » 2008-03-05 19:02:25
Hei,
deiner Berechnung liegen schlechte Ausgangswerte zugrunde:
Erstens hat ein LKW Tank sehr grosse Literabweichungen beim Volltanken, je nach dem wie er steht. Zweitens ist eine Strecke von 130km nicht wirklich aussagekräftig. Drittens fahr erstmal. Mein Ural hat bis zu einer Fahrstrecke von 3500km stetig weniger verbraucht - von über 40 Litern auf ca 34.
Frei fahren meint nicht mit Vollgas in kleinen Gängen über die Bahn schrubben sondern einfach mal mehrere Stunden am Stück mit frischem Öl über die Autobahn "gleiten" damit er mal über einen langen Zeitraum einfach auf Betriebstemperaur ist. Mehr braucht es auch nicht. Dann mal die Einspritzdüsen überprüfen, alle Filter neu und freuen. Und dann beim Tanken den Tank weitestens leerfahren und ganz vollmachen (auch wenn es weh tut den Zählerstand der Säule anzuschauen) und dann mal nach einem Jahr ausrechnen und dann verändert sich das schon deutlich.
MartinK
P.S. Sparsam ist halt relativ, ein LKW mit 10 Tonnen und Einem 40 Jahre alten Motor mit knapp 12 Litern Hubraum wird sich sicher um die 30 Liter bewegen...
Zuletzt geändert von MartinK am 2008-03-05 19:04:20, insgesamt 1-mal geändert.
Mathias
#4 Beitrag von Mathias » 2008-03-05 19:18:19
moin moin!
30 liter sind realistisch bei unbeladenem fahrzeug und entspannter fahrweise...wer immer bleifuss schrubbt, bingt auch 40 liter durch
mfg: mathias
ps: stimmt...messfahrten sind erst so ab etwa 1000km repräsentativ
pss:mein kurzhauber, mit schellganggetriebe und freilaufnaben: 16,9 liter
mit standartgetriebe und ohne freilaufnaben:ca 19 liter
mit originalbereifung: ca 21 liter
jeweils autobahn, lkw-standartgeschwindigkeit, so um 90 km/h :D
Nicht mehr im Forum aktiv!
