Sitzproblem 90-16, genau genommen im 75-16 ;-)
- herbstlicher
- Selbstlenker
ich habe einen gefederten ISRI Sitz im 90-16 mit Gewichtseinstellung. Da ich wohl ein Sitzriese bin, muss ich den Sitz auf das geringste Gewicht von 70kg einstellen, um genug Luft zwischen Schädeldecke und Fahrzeugdach zu haben. Jetzt treten natürlich 2 Dinge ein: starke Bodenwellen lassen mich mit dem Schädel gegen das Dach knallen und im zweiten Schritt schlägt der Sitz aufgrund der 70kg Einstellung an den Anschlag und gibt diesen Schlag ungefedert an meine Wirbelsäule weiter. Anmerkung ich wiege natürlich deutlich mehr als 70kg.
Nun meine Frage: was gibt es für Möglichkeiten?
- durch flacheren Sitzaufbau Höhe gewinnen. Beispiel Smartsitz auf bestehende Sitzfederung?
- Sitzkonsole (Blechkiste) kürzen?
- gibt es geeignete Sitze die speziell für das Iveco Häuschen geeignet sind und mein Höhenproblem lösen?
- soll ich nach einem luftgefederten Sitz Ausschau halten oder bauen die generell höher?
Ich freue mich auf euren Input, insbesondere auf keine Grundsatzdiskussionen zur Gefahr des Konsolenumbaus etc. Derer bin ich mir durchaus bewusst. Ich brauche speziell Erfahrungen von Fahren mit vierer Club Kabine. Danke
Re: Sitzproblem 90-16, genau genommen im 75-16 ;-)
Hoi Michael.....
sag mal, wie gross bist du denn?
Ich hab im 80-16 (noch) die Originalsitze drin. Bin 183 gross und kan beinahe meine Tochter auf die Schultern nehmen.
...aber bevor du jetzt fragst wie klein meine Tochter ist, ich hab ein kleines bisschen übertrieben :angeln
Hallo Michael,
ich habe in unserem 110 17 noch das originale BW Gestuehl drin. Um die wenigen Einstellmoeglichkeiten besser nutzen zu können habe ich die Konsolen gekürzt. Ich hing unter der Decke, die Füße meiner Frau, gerade auf dem Beifahrersitz in der Luft.
Jetzt haut es hin.
Gruß Jens
Jetzt haut es hin.
Gruß Jens
- herbstlicher
- Selbstlenker
ich bin 198cm und erschwerender Weise auch noch ein Sitzriese. Konsole kürzen ist schon mal eine gute Idee.
Interessant wäre noch welche Ebay verfügbaren LKW luftgefederten Sitze mit integrierter Kopfstütze erfolgreich implaniert wurden.
- AlfredG
Ein Foto mit dir im Fahrzeug würde schnell mehr Lösungen bringen.
170D11 ex RW2
- herbstlicher
- Selbstlenker
so schwer zu verstehen? Du willst mich nur auslachen....
- AlfredG
Nein, nur ist einfacher eine vernünftige Antwort zu geben wie nur rumraten.
Warum auslachen, sind wir hier beim Concours d’Elegance ?????????
170D11 ex RW2
- Michael
Abnehmen...
Dann klappt es auch mit der 70 kg Einstellung....
OK, war nur ein Scherz.
Eine kleinere Konsole ist eigentlich die sinnvollste Lösung da du so die Dämpfungseigenschaft vom Sitz behalten kannst.
Eine separate Höheneinstellung hast du nicht???!
War schon interessant, als du in meinen 170er gesessen hast.. War ziemlich voll...
Gruß Michael
Gruß Michael
- herbstlicher
- Selbstlenker
Höhenverstellung habe ich auch vorn und hinten, aber ... not enough
Dein 170er die Mickey Mouse Bude.... stimmt war noch enger ;-)
Ich bin ja vom Defender Leid geprüft. Aber dort habe ich es auch hinbekommen.
Die Grammer Arizona Sitze passen rein.herbstlicher hat geschrieben:ich bin 198cm und erschwerender Weise auch noch ein Sitzriese. Konsole kürzen ist schon mal eine gute Idee.
- herbstlicher
- Selbstlenker
sico hat geschrieben:Die Grammer Arizona Sitze passen rein.herbstlicher hat geschrieben:ich bin 198cm und erschwerender Weise auch noch ein Sitzriese. Konsole kürzen ist schon mal eine gute Idee.
ah jetzt wirds doch mal konkret, danke
Auf der Homepage von Grammer gibts Maßbilder.herbstlicher hat geschrieben:sico hat geschrieben:Die Grammer Arizona Sitze passen rein.herbstlicher hat geschrieben:ich bin 198cm und erschwerender Weise auch noch ein Sitzriese. Konsole kürzen ist schon mal eine gute Idee.
Dann heißt es messen, messen und nochmal messen, bis du sicher bist, dass der Hub der Luftfeder für deine Körpermaße noch genügend Reserven hat.
Der Listenpreis für diese Sitze ist leider kein Schnäppchen.
Wenn du 2 Sitze (Fahrer- und Beifahrerseite) installieren willst, dann mußt du 2 Fahrersitze bestellen.
Beifahrersitze sind ganz schwer (oder gar nicht) lieferbar.
- HolzwurmPeter
Habe auch Grammer Kingman Sitze eingebaut.
Die passen gut, nur die Armlehnen zur Türe passen nicht rein.
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 17&t=70043
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
