trotz Suche habe ich leider hier im Forum keinen Hinweis gefunden, wie ich den Zustand meiner Kupplung bestimmen kann. LAF1113b OM352a mit 156PS Bj. 1970
Der Grund: Ich kann sie mechanisch nicht weiter nachstellen. Daher sollte sie getauscht werden. Da das Wetter jedoch nicht so toll ist, habe ich noch ein wenig geforscht, und habe gelesen, dass es eventuell die Möglichkeit gibt, mittels vorhandenen Langlöchern, den Einstellweg zu verändern.
Also, der jetzige Zustand ist:
Die Kupplung funktioniert wie sie soll. Nur über die "Normale" Nachstellgeschichte habe ich keine Möglichkeit mehr das Kupplungspedal wieder auf 3cm Spiel einzustellen.
Ich werde prüfen, ob Langlöcher vorhanden sind. Jedoch würde es mich beruhigen, falls Langlöcher da sind, ob ich den Verschleißgrad des Kupplungsbelages prüfen kann.
Soweit ich gelesen habe, sollte das von unten gehen, nachdem die Blechabdeckung entfernt wurde. Nur habe ich noch keine Ahnung was mich dort erwartet.
Bei Ebay gibt es momentan mal wieder einen OM352 Werkzeugkasten, mit einer Lehre für die Kupplung. Leider weiß ich nicht, ob sie bei mir funktioniert und wie.
Hier der Link zu dem Werkzeug
https://www.ebay.de/itm/BW-Werkzeugsatz ... SwCtJZ5kHD
Und hier die Mercedes Nummer von der Lehre: 435589002100
Ich freue mich über Sachdienliche Hinweise (Das erinnert mich irgend wie an die Sendung XY ungelöst)
