Einlagern / Standschäden vermeiden
Hallo!
Wenn ich ein fahrbereites Neufahrzeug (LKW) einige Jahre in einer trockenen beheizten Halle abstellen will, was mach ich dann um dafür zu sorgen, dass es nachher nicht schlechter ist, als vorher?
Fragt sich
—max
Fragt sich
—max
Re: Einlagern / Standschäden vermeiden
die Bundeswehr stellt solche Fahrzeuge in 'Kunststoff-Schläuche'.
Dann die Öle gegen Korrosionsschutzöle tauschen,
Luftansaugung und Auspuff werden verschlossen.
Abschließend die Kunststoff-Verpackungen schließen,
und die Luft im Inneren entfeuchten.
(Ich habe ca. 150 Stück solcher Entfeuchtungsgeräte DST DR-10 im Lager,
und würde sie hier preiswert für 1/2 eBay-Preis abgeben.)
Bei ca. 10 % rel. Feuchte ist der Trocknungsprozess dann abgeschlossen,
und die Langzeitlagerung kann beginnen.
Die Luftfeuchtigkeit ist sicher eines der Hauptprobleme bei Langzeitlagerung. Das betrifft weitestgehend aber den Rostschutz. Ein weiteres Problem, zumindest nach meiner Erfahrung mit PKW und Motorrädern, ist die Alterung von Gummi- und Kunststoffen. Beide verlieren im Laufe der Jahre ihre ursprünglichen Eigenschaften. Auch Dichtringe an Wellen mögen es nicht wenn sich da lange nix dreht. Wirklich lange eingelagerte und nicht bewegte Fahrzeuge benötigen oft den Austausch fast all dieser Teile um wieder voll funktionsfähig zu sein. Mein Vorgehen wäre es daher den LKW wirklich trocken abzustellen, und wenn möglich bei trockenem Wetter gelegentlich warmzufahren und über eine längere Strecke zu bewegen. Dann wieder trocken wegstellen. Das alles so 4 mal im Jahr sollte reichen. Ansonsten tatsächlich die oben beschriebene Einlagerung unter kontrollierten Bedingungen und dann nötigenfalls alle porösen Teile und Dichtungen ersetzen wenn nötig.
Knut
Nachtrag. Ein Problem dürfte bei Langzeitlagerung auch der in den Leitungen befindliche Diesel sein. Der dürfte nach einiger Zeit auch merklich andere, und sicher nicht bessere Eigenschaften haben. Daran sollte man auch denken.
Ansonsten ist die Lagerung unter einer Folie mit kontrollieren der Luftfeuchtigkeit sicher gut.
Knut
... denke an die Zulassungsfähigkeit nach Auslagerung ...
... aufbocken gegen Standplatten hilft sicher auch ...
Hallo Max,
in der Mercedes Betriebsvorschrift Blatt 382.0 Konservierungsvorschriften NFZ steht eigentlich alles drin, was bei einer längeren Stilllegung zu tun ist. Das sollte sinngemäß auch für NFZ von MAN zutreffen.
Burkhard
Burkhard
- Bruno1017A
macht es evtl. Sinn das Fahrzeug am Rahmen aufzubocken um ein plattstehen der Federn zu vermeiden?
http://docplayer.org/19868424-Lkw-5t-tm ... 20049.html
ab Seite 91 , betrifft zwar nur die Stilllegung bis 6 Monate ,
stehen aber bzgl Kupplung m.E. interessante Maßnahmen drin.
Außerdem empfiehlt die
TdV sinnvollerweise den Dieseltank komplett zu füllen , um Kondensation zu vermeiden.
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Amour de Deutz
urologe hat geschrieben:http://docplayer.org/19868424-Lkw-5t-tm ... 20049.html
Kann man eigentlich gegen Dieselpest irgendwie vorbeugen?
gruß
- Joe
Grotamar
Joe
Joe
Klar geht mit Prüföl vom Dieselpumpenprüfstand (z.B.ISO 4113)Bahnhof hat geschrieben:urologe hat geschrieben:http://docplayer.org/19868424-Lkw-5t-tm ... 20049.html
gruß
Gruß Christian
Verschließen von Auspuff und Luftansaugung kann man wohl empfehlen. Ich würde wenn irgend möglich auch den Motor alle paar Monate einmal laufen lassen, nach Möglichkeit bis dass er heißes Öl hat.
Hier sieht man Rostspuren an einem Zylinder nach vermutlich mehreren Jahren Standzeit im freien. Da das Auslassventil auch entsprechend verrostet war, während das Einlassventil noch dicht gehalten hat, vermute ich, dass die Feuchtigkeit den Weg über den Auspuff genommen hat.
Kolben und Zylinder wurden erneuert, die Ventile instand gesetzt.
- w3llschmidt
Ich recycle den Post mal hier.
Ich könnte die Tage eine wirklich zu 100% passende Basis klar machen, müsste den aber die nächsten 2 Jahre abmelden und einlagern.
Ich hätte einen Platz in einer Lagerhalle, trocken aber ohne Strom/Heizung.
Ich kann mir vorstellen einmal im Quartal mit Kurzzeitkennzeichen die Karre auf der Autobahn 100km laufen zu lassen.
Die Zulassungsstelle/Autobahn/Halle ist ums Eck.
Bullshit?
Bullshit?
Gruss Henrik!
- Bahnhofs-Emma
wenn ich mir anschaue, wie viele Fahrzeuge in Depots oder Sammlungen stehen oder sogar langfristig im Freien abgestellt sind, da würde ich mir bei einem vernünftigen Platz in einer Halle und den Basics wie wintertauglichem Diesel, Frostschutz wo nötig etc. keine großen Gedanken machen. Zweimal im Jahr mit einem Kurzzeitkennzeichen eine schöne Wochenendtour, natürlich bei salzfreiem Wetter, wäre dazu die Luxusvariante.
- Willi Jung
Sehe ich auch wie Marcus.
Willi
Willi
- w3llschmidt
Das macht Mut, danke!
Gruss Henrik!
- 4x4tripping
Das stimmt so. Diesel mit dem Bioanteil soll nur noch eine Haltbarkeit von 6 Monaten mitbringen.Seapilot hat geschrieben: ↑2017-10-28 9:13:55Nachtrag. Ein Problem dürfte bei Langzeitlagerung auch der in den Leitungen befindliche Diesel sein. Der dürfte nach einiger Zeit auch merklich andere, und sicher nicht bessere Eigenschaften haben. Daran sollte man auch denken.
BP Ultimate ist zwar teuer, lässt sich aber lange lagern. Tank füllen, vielleicht noch Liquidmoly additive gegen Dieselpest, wenn da schon mal normaler Diesel drin war..
trippin
Statt normalem oder Premiumdiesel C.A.R.E Diesel tanken.
Das Zeug ist lt. Hersteller langzeitstabil und z.B. für Notstromgeneratoren geeignet.
Gibt es leider in D nur an Bootstankstellen oder bei spezialisierten Händlern.
Klaus
Klaus
- w3llschmidt
Gruss Henrik!
Dran denken, Kurzzeitkennzeichen gibt's nur mit gültigem TÜV...
Gruß Sandra
Gruß Sandra
Magirus Deutz 130D7 Bj. 1978
- 4x4tripping
Danke für den Tip zu C.A.R.E - kannte ich noch nicht - wieder was gelernt!
BP Ultimate kommt nicht vor, aber C.A.R.E wird als Lösung erwähnt und empfohlen: https://www.oxly.de/Boot/Boote/Motor/Di ... off-01.htm
trippin
Mit Biozid ist sowas wie Liquid Moly Dieselschutz gemeint..Die Kraftstoffanbieter müssen gesetzliche Auflagen über die Beimengung von Biodiesel erfüllen. Normaler Dieselkraftstoff enthält nach der gegenwärtigen gesetzlichen Quote einen durchschnittlichen Anteil von 7 % Biodiesel. Deswegen sind die Premiumkaftstoffe ohne Bioanteil teurer. Die Beigabe eines wirksames Biozid in der vorgeschriebenen Dosis ist auch bei Aral Ultimate und Shell V-Power empfehlenswert.
trippin
- w3llschmidt
Jaein, im Zulassungsbezirk darf man zur Erlangung des TÜV auch ohne HU fahren, aber halt genau nur dorthin.
Aber klar, gültige HU werde ich haben.
Kurzzeit-eVB gibts für 35,-/5 Tage.
Gruss Henrik!
