Querführung Rahmen schutz
valeri
#1 Beitrag von valeri » 2017-10-19 1:04:32
Ich bin immer noch mit meinem feuerwehrkoffer beschäftigt und habe eine frage wie schütze ich lkw rahmen von beschädigung durch Querführung vom koffer
Meine überlegung ist Hart Pvc Platte dazwischen einzuschrauben was meint ihr dazu und was sagt Tüv dazu
Vielen Dank Im voraus Valeri
"Wenn du schnell ans Ziel willst, gehe langsam."
valeri
Re: Querführung Rahmen schutz
#2 Beitrag von valeri » 2017-10-19 20:39:15
Okay es ist vilecht blöde frage, fileicht braucht ja kein schutz und ich mache mir zuville gedanken
#3 Beitrag von Uwe » 2017-10-19 20:52:51
verstehe ich Dich richtig: Du meinst die Führungslaschen bei einer Federlagerung? Die werden normalerweise ohne zusätzlichen Zwischenplatten realisiert.
#4 Beitrag von lura » 2017-10-19 21:03:35
Beim Lkw, gerade bei so einem Magirus ist alles bestens. Einsteigen und losfahren. Da haben sich erfahrene Ingenieure Gedanken gemacht
valeri
#5 Beitrag von valeri » 2017-10-19 21:17:46
Ja das sind die seitliche laschen bei federlagerung
Da ich rahmen für den koffer selber baue ohne zwischenrammen + federlagerung
valeri
#6 Beitrag von valeri » 2017-10-19 21:22:34
Ieider keine Bilder ich krieg das Einfach nicht hin
#7 Beitrag von lura » 2017-10-19 22:44:10
Der Rahmen von Koffer muss beweglich bleiben, mit Federn oder Dtehlagern. Sonst geht der kaputt. Mal "Dreipunktlagerung" eingeben.
Weickenm
#8 Beitrag von Weickenm » 2017-10-19 23:21:31
Hi Valeri,
der LKW-Leiterrahmen ist torsionsweich. Bei Fahrten auf der Straße können Verwindungen von +-2°, im Gelände +-20° der Radaufstandsflächen entstehen. Wenn du nun einen torsionssteifen Koffer auf dem Rahmen befestigen willst, muss eine verwindungsarme oder verwindungsfreie Lagerung realisiert werden. Ansonsten wird die Dauerfestigkeit gefährdet.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das von dir geschriebene richtig interpretiere, aber ich verstehe das so, dass du sowohl den Zwischenrahmen, als auch die Federlagerung entfallen lassen möchtest. Was versprichst du dir davon? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wurde dein Koffer erhöht. Was spricht dagegen, die alte Bodengruppe samt Lagerung zu übernehmen? :)
valeri
#9 Beitrag von valeri » 2017-10-20 11:08:15
Moin und danke für eure Meinung
Koffer wird hinten fest und vorne feder gelagert ,ich habe hier im Forum gelesen das seitliche Führung am Rahmen scheuert und das will ich vermeiden
alten Rahmen hab ich schon entsorgt es wahr Dreipunktlagerung und nur für den tank,pumpe
ich weiß immer noch nicht wie das Koffer mit acht schrauben 45 jahre lang gehalten hat
Gruß Valeri
Bernhard_h
#10 Beitrag von Bernhard_h » 2017-10-20 12:21:21
Hallo Valeri,
also ich habe eine Federlagerung mit den Führungslaschen ohne irgend eine Schutzschicht zwischen Rahmen und Lasche. Bin jetzt nicht der extreme Geländefahrer aber hin und wieder hat es den Koffer schon ganz schön rausgehoben. Ich habe in ca. 10 Jahren rumfahren keinen Verschleiss am Leiterrahmen erkennen können. Die Konstruktion ist von Ormocar, aber auch Booklet macht da keinen speziellen Schutz. Das macht mir keine Sorgen, ich glaube das Fahrzeug wird an anderen Stellen eher sterben (dauert hoffentlich noch :-) )
Bernhard
Westallgaeuer
#11 Beitrag von Westallgaeuer » 2017-10-20 12:53:26
valeri hat geschrieben:...........ich habe hier im Forum gelesen das seitliche Führung am Rahmen scheuert und das will ich vermeiden
dann schraub die Führungslasche am Fahrzeugrahmen fest und lass den Zwischenrahmen scheuern.
Stau ist Scheixxe, aber ganz vorne geht's
valeri
#12 Beitrag von valeri » 2017-10-20 12:59:46
Westallgaeuer hat geschrieben:
Ich glaube das wird Nichts es gibt kein zwischenrammen es sind nur 40 mm bis zum bodenunterkante
Westallgaeuer
#13 Beitrag von Westallgaeuer » 2017-10-20 13:11:08
du willst also deine Wohnkabine federnd lagern?
valeri
#14 Beitrag von valeri » 2017-10-20 13:25:44
valeri
#15 Beitrag von valeri » 2017-10-20 14:00:17
So hab ich Mir vorgestellt
Weickenm
#16 Beitrag von Weickenm » 2017-10-20 14:03:00
Hi Valeri,
da braucht es meines Wissens nach noch einen Zwischenrahmen.
Der Zwischenrahmen sollte bis vor den hinteren Vorderachsfederbock gehen. Vorne mit 30° angeschräkt.
Wegen des Scheuerns mach ich mir weniger Gedanken, wie wegen der Dauerfestigkeit des Aufbaus/Rahmens...
Sternwanderer
#17 Beitrag von Sternwanderer » 2017-10-20 14:10:01
Maggus bietet doch gerade einen Zwischenrahmen an.
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... =4&t=77635
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
valeri
#18 Beitrag von valeri » 2017-10-20 14:55:11
Zwischenrahmen will ich vermeiden original wahr auch keine drin, wegen magische 3,20m
Sternwanderer
#19 Beitrag von Sternwanderer » 2017-10-20 16:13:18
OK, dann hoffe ich Du bekommst genug Stabilität in die Wände, diese werden die Kräfte aufnehmen müssen.
Das es vorher so ging hat aber vielleicht auch mit der Nutzung zu tun. Wenn nur Regale im Koffer sind, die ein Verdrehen des Aufbaus mitmachen und in ihre Ursprüngliche Form zurückgehen, dann gibt es weniger Probleme. Anders wird es wenn Du Schränke/Wände aus Holz einbaust, die verzeihen eine Verformung schon deutlich weniger, oder quittieren mit klemmenden Türen und Schubkästen.
Kann natürlich trotzdem funktionieren, je nachdem wie Du ausbaust.
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
valeri
#20 Beitrag von valeri » 2017-10-20 16:36:19
Maik da hast du vollkommen recht, und beim Feuerwehrausbau wahren träger schon gerissen das ist auch kein wunder bei dem dünnen zeug was damals verbaut wurde
Gruß Valeri
