Kraftstofffilter
Landechse
Kraftstofffilter
#1 Beitrag von Landechse » 2017-09-27 14:40:28
Hallo Gemeinde,
ich bin auf der suche nach einer bezugsquelle für einen Seperaten Kraftstofffilter mit Wasserabscheider.
diesen würde ich gerne direkt nach dem Tank einbauen.
Danke
...you don't have to react....
CharlieOnTour
Re: Kraftstofffilter
#2 Beitrag von CharlieOnTour » 2017-09-27 15:24:42
mein Tipp: Separ 2000 am besten mit Heizung.
Bruno1017A
#3 Beitrag von Bruno1017A » 2017-09-27 16:34:38
ich weiß wirklich nicht wo diese Separ Besessenheit hier im Forum herkommt :wack:
deutsche Firma schön und gut, aber es gibt auch deutlich professionellere und trotzdem günstigere Alternativen die man auch außerhalb der "Allrad-Expedition-Reisespezialmobil-Szene" kennt. Stichwort Fleetguard.
das einfachste und günstigste Cummis Modell sollte z.B. auch passen:
Datenblatt
Anleitung
Übersicht
Übersicht2
CharlieOnTour
#4 Beitrag von CharlieOnTour » 2017-09-27 16:52:17
Öhm ja, offensichtlich hast du noch nie einen Separ in der Hand gehabt bzw. zerlegt.
Der Separ ist eben sehr einfach aufgebaut und gut zu warten. Bekannt ist er übrigens sogar in Serie bei MAN.
Außerdem ist er in sehr vielen Booten verbaut.
Des Weiteren schau dir mal die Preise für die DieselPro Filter an...
Im Grunde tut es auch ein einfacher Schnapsglasvorfilter und Hauptfilter Patronen mit Wasserablass.
Ist aber nicht so komfortabel wie der Separ und beheizt ist dann immer noch nichts. Und sehen tut man auch nichts.
#5 Beitrag von Pirx » 2017-09-27 17:11:08
Wenn wir schon bei Wettbewerbern zu Separ sind:
da gibt es noch Filter von Racor (Serie bei Mercedes-Benz) und MANN soll auch was Passendes im Angebot haben.
Zuletzt geändert von Pirx am 2017-09-27 17:39:13, insgesamt 1-mal geändert.
Bruno1017A
#6 Beitrag von Bruno1017A » 2017-09-27 17:23:38
Chris_G300DT hat geschrieben:
Das sind alle Modelle die ich kenne.
Der DieselPro war auch nur ein möglicher Vorschlag als Alternative weil ich einen der Vorgänger verbaut hab, jetzt im LKW, früher in div. Booten.
Ich wollte hauptsächlich darauf hinweisen das viele Wege nach Rom führen.
CharlieOnTour
#7 Beitrag von CharlieOnTour » 2017-09-27 17:58:38
Na okay, stimmt. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten.
Ich habe mich damals auch intensiv mit dem Mann Hummel Preline System beschäftigt.
Auch sehr interessant.
Bei Racor störte mich die offensichtlich schlechte Verfügbarkeit von Tauschfiltern.
Das kann man dem Separ zwar auch ankreiden, jedoch gibt es die textilen Filter auch als Zubehör von Mann Hummel.
Ich hab den Metall-Einsatz verbaut und wasche diesen künftig nur noch aus.
burkhard
#8 Beitrag von burkhard » 2017-09-27 18:11:57
Chris_G300DT hat geschrieben: Bei Racor störte mich die offensichtlich schlechte Verfügbarkeit von Tauschfiltern.
Die müsste es bei jedem Mercedes, DAF und Volvo Händler geben.
Burkhard
maxd
Kraftstofffilter
#9 Beitrag von maxd » 2017-09-27 20:18:23
Chris_G300DT hat geschrieben: lBekannt ist er übrigens sogar in Serie bei MAN.
Seit neustem verbaut MAN nicht mehr SEPAR, sondern was aus Italien (Name vergessen)
--max
CharlieOnTour
#10 Beitrag von CharlieOnTour » 2017-09-28 14:15:32
Delphi?
#11 Beitrag von Ulf H » 2017-10-01 7:01:25
... Filter fürn Racor hab ich in Deutschland problemlos und schnell im Internet bestellt ... für längere Touren ist mehr als ausreichend Ersatz an Bord ... wechseln geht, im Gegensatz zu den originalen Patronensvhraibspritfiltern, schnell und ohne Gesabber ...
... Spritfilter wechseln hilft aber auch nicht gegen Startunwilligkeit, wenn der erst gor wenien Monaten verbraute Schlauch Luft zieht ...
maxd
Kraftstofffilter
#12 Beitrag von maxd » 2017-10-01 8:18:00
maxd hat geschrieben:
--max
