Verstärkte Fahrerhausdämpfer MAN 10.220
Oerg
#1 Beitrag von Oerg » 2017-09-25 23:16:05
Ich denke das die originalen Dämpfer des MAN 10.220 Bj 1998 zu schwach sind. Kennt jemand eine Bezugsquelle für verstärkte Dämpfer? Mein Ersatzrad kommt auf das Dach. Der Dachgepäckträger wird ebenfalls schwerer als gedacht.
Besten Dank!
LG,
Jörg
..eagl, in wlehcer Riehenfloge die Bcuhstbaen in eneim Wrot sethen, huaptschae der esrte und ltzete Bcuhstbae snid an der rhcitgien Setlle.
Mit einem Forum ist es wie mit einer Party. Wer mit dem Gastgeber nicht klar kommt, sollte nicht hin gehen.
Wombi
Re: Verstärkte Fahrerhausdämpfer MAN 10.220
#2 Beitrag von Wombi » 2017-09-26 1:44:49
Hallo Qerg,
die meisten mit Astabweiser oder eben Dachlast haben die verstärkte Fahrerhauslagerung.
Die Fahrerhausdämpfer dürften das kleinere Problem werden ...
Die vorderen Gummibuchsen im Drehpunkt gibts in verstärkt,
ebenso den Lagerbock der Drehgelenke, und das wichtigste,
der Hubzylinder sollte das Gewicht auch aushalten.
Das hochpumpen ist nicht das Problem .... das Fahrerhaus nach dem Totpunkt zu halten ist die Aufgabe des verstärkten Zylinders.
Verstärkte Fahrerhauslagerung =
Verstärkter Hubzylinder
Verstärkte Dämpfer,
Verstärkte Gummibuchsen
Verstärkte Lagerböcke
Bezugsquelle ist MAN, oder eben Einzelanvertigung von diversen Anbietern.
Nur eine Komponente zu tauschen kann man sich gleich sparen.
Maximale Dachlast mit verstärkter Fahrerhauslagerung = 140 Kg.
Oerg
#3 Beitrag von Oerg » 2017-09-26 4:00:34
Oha, da müssen wir allerhand anpassen. Danke Dir Wombi.
LG,
Jörg
Wombi
#4 Beitrag von Wombi » 2017-09-26 16:50:36
Ist nicht wirklich schlimm ....
Frag nal bei Toni Maurer in Türkheim an, da bekommst Du evtl. noch was.
man-4x4
Re: Verstärkte Fahrerhausdämpfer MAN 10.220 MAN Teilenummern
#5 Beitrag von man-4x4 » 2017-09-26 22:01:00
Hallo Wombi,
hast du zu den Teilen auch die MAN Teilenummern?
Verstärkte Dämpfer,
Und gibt es eine Hausnummer was die Teile kosten?
Vielen Dank.
G90 FAE-IG Wiki unter http://www.man-4x4.de Die Infoplattform für VW-MAN Fahrer! (KEIN FORUM)
Oerg
#6 Beitrag von Oerg » 2017-09-26 23:05:43
Danke Wombi, Anfrage ist raus.
Geuas Jörg
LG,
Jörg
berti
#7 Beitrag von berti » 2017-10-07 12:28:32
Servus Jörg
Die Styer 12M18 FH werden mit den Sachs 106417 Dämpfern ausgerüstet wenn Dachlast draufkommt!--> Ca 140€ wenn du etwas suchts!!
Ich hab die auch verbaut allerdings für ein TGL-C FH.
Die Feder ist ca.2mm Dicker als die Feder der Originalen.
Bedeutend besser!
Grüße Berti
