LA911 Handbremshebelweg zu groß
Kueche
#1 Beitrag von Kueche » 2017-09-23 9:13:54
Ich habe einen LA911er an der Hand, bei dem der TÜV (keine Ahnung von solch Fahrzeugen aber eben vor Ort) den Handbremshebelweg als zu groß erachtet. Ich habe davon noch zu wenig Ahnung um beurteilen zu können ob er recht hat und muss das erst mal einfach so glauben. Die Abbremsung ist ok.
Lässt sich der Handbremshebelweg einfach einstellen um den Prüfer zufrieden zu stellen oder ist das was aufwendigeres?
edit: Fahrzeug ist Bj. 1975 falls das für die Bremse wichtig ist.
Ich würde das gerne vor Ort beheben und dann zur Nachprüfung.
Ole
Re: LA911 Handbremshebelweg zu groß
#2 Beitrag von Pirx » 2017-09-23 16:12:27
Einfach einstellen. Dauert 5 Minuten, wenn das Gestänge nicht eingerostet ist. Der Vorgang ist in der Betriebsanleitung ausführlich beschrieben.
Kueche
#3 Beitrag von Kueche » 2017-09-23 19:02:13
Pirx hat geschrieben:Einfach einstellen. Dauert 5 Minuten, wenn das Gestänge nicht eingerostet ist. Der Vorgang ist in der Betriebsanleitung ausführlich beschrieben.
Vielen Dank! Dann werde ich das vor Abfahrt schnell erledigen.
Ole
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
