Zwischenrahmen bauen lassen
Verfasst: 2017-09-22 10:20:34
von xttenere
Da wir uns jetzt vergrößern, von Daily 4x4 aul MB1317 LN2, suche ich jetzt einen Betrieb der uns den Rahmen für den Koffer baut. Am besten im Raum Stuttgart / Ulm. Dachte an einen Federrahmen. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp?
Thomas
Re: Zwischenrahmen bauen lassen
Verfasst: 2017-09-22 10:30:20
von Gode_RE
google mal QTWO, Inhaber Scott Dohmen.
Da wird gerade unser Zwischenrahmen gebaut.
Verfasst: 2017-09-24 20:41:47
von Lotti989
Unser Rahmen kommt von Martin Dreesbach (FAS Dreesbach), der auch mit Bliss kooperiert. Super Eindruck und Beratung, können wir sehr empfehlen und fühlen uns da sehr gut aufgehoben. Ursprünglich hatten wir auch eine Federlagerung überlegt, nach eingehender Beratung haben wir uns allerdings für eine Vierpunktlagerung entschieden, bei der unsere Interessen berücksichtigt werden konnten.
Qtwo war bei uns trotz mehrfacher Nachfrage nicht willens oder in der Lage, ein Angebot abzugeben. Das entspricht nicht meiner Vorstellung von einem Geschäftspartner, dem ich einen wesentlichen Teil unseres Projekts anvertrauen möchte, aber es ist natürlich immer eine individuelle Sicht.
Beide Anbieter sind in NRW ansässig, wir hatten uns zudem auch bei Kern informiert, der von Uli Dolde empfohlen wird und in Süddeutschland ansässig ist. Der Preisunterschied zwischen Federlagerung und der Lösung von FAS Dreesbach war sehr überschaubar, wobei ich betonen möchte, dass es keine preislich begründete Entscheidung war. Unterm Strich war die Beratung und das Engagement bei FAS Dreesbach entscheidend.
Schönen Gruß Birgit
Verfasst: 2017-09-26 6:20:52
von trip-unlimited
wir lassen unseren Rahmen auch bei Dreesbach fertigen obwohl wir aus der Nähe von Hamburg kommen. Haben ihn auf der Allradmesse kennengelernt und der 1. gute Eindruck wurde beim Besuch vor Ort bestätigt. Montag geht unser LkW runter.
Gruß Susanne
Verfasst: 2017-09-26 9:45:03
von FamilieJacobs
ich habe auch gerade das Thema Zwischenrahmen fertig gestellt. Ich habe ihn mehr oder weniger selbst gebaut, aus Teilen eines Rahmens eines Werksattkoffers. Darf man fragen was so ein gebauter Rahmen kosten soll? Ok, ich muss dazu sagen das mein Rahmen nicht verzinkt ist. Hat aber eine Rautenlagerung und funktioniert bei unserem IFA W50 tadellos. Deshalb habe ich das System für unseren IFA L60 übernommen.
Grüße Christian.
Verfasst: 2017-09-26 10:29:38
von maxd
Ich hab so 5-15k€ für eine Rautenlagerung im Kopf.
Verfasst: 2017-09-27 8:30:47
von xttenere
Danke für eure Rückmeldungn!
Habe gestern Mal in der IVECO Werkstatt in der unser Daily gerade steht, gefragt ob sie was wissen.
Der Chef meinte, sie würden so etwas auch machen, allerdings bauen sie nur aus Alu und das verschraubt. Wie das preislich hinkommen würde, kann ich noch nicht abschätzen, könnte aber durchaus interessant sein.
Gibt es Erfahrungen mit geschraubten Rahmen? Könnte mir vorstellen, dass das durchaus Vorteile hat.
Thomas
Verfasst: 2017-09-29 0:24:48
von Gode_RE
Bei der Antwort des Iveco-Meisters habe ich den Gedanken, dass der gar nicht klar hat, um was es geht...
Verfasst: 2017-09-29 10:48:12
von brummiwomo
Nutzfahrzeug-Karosseriebau Fritz in Filderstadt.
Die hatten meinen Zwischenrahmen gebaut. Haben auch Unimog-Rallyfahrzeug-Erfahrung...
Bin ganz zufrieden mit der Firma.
Man sollte aber wissen was man ungefähr will. Details klären die dann selber,aber die grobe Richtung solltest Du vorgeben...
Carsten
Verfasst: 2017-09-29 11:02:53
von 1ten
in alphabetischer Reihenfolge:
4wheel24
FAS Dreesbach
Gloria Fahrzeugbau Bierewirtz GmbH & Co. KG
Kern Metallbau (Sternchen von Uli Dolde)
Q TWO
Verfasst: 2017-10-08 17:06:33
von autorowdy
Aktuell stehe ich vor dem gleichen Problem.
Habe einen Mercedes 917 AF und einen FM II die zusammenfinden sollen.
Aber bei den Preisen die die oben genannten aufrufen bin ich etwas hinten rüber gekippt.
Gibt es da keine Preiswertere Lösung? Wenn die Lagerung das doppelte vom Koffer kostet finde ich das unsympathisch
Verfasst: 2017-10-08 17:23:27
von Flammkuchenklaus
Mal die üblichen Verdächtigen:
Empl, Tirol
Achleitner Tirol
Sonntag,Lennestadt
Lindner u. Fischer,Langenau,
F-A-G Aschersleben
Alle mit Erfahrung im Bau für Hochgeländegänige
Verfasst: 2017-10-10 15:51:10
von Maggus
ich habe hier einen Zwischenrahmen rumliegen, stammt von einem Magirus, ist eine sehr gut und stabil verarbeitete 3-Punkt Lagerung.
Wenn hier jemand Interesse hat, sprecht mich einfach an, wir werden uns da schon einig!
Markus
PS Rahmenbreite ist 860 mm und Bilder kann ich bei Interesse gerne mailen
Verfasst: 2017-10-11 18:30:44
von autorowdy
Maggus hat geschrieben:
Hab dir diesbezüglich mal eine Nachricht geschrieben.
Verfasst: 2017-10-11 22:30:46
von CU478
4wheel24
FAS Dreesbach
Q TWO
Empl, Tirol
Achleitner Tirol
Sonntag,Lennestadt
F-A-G Aschersleben
hab die Liste mal um Toni Maurer, Türkheim / Bayern erweitert
Verfasst: 2017-10-12 18:04:00
von Enzo
Hallo Thomas,
ein Zwischenrahmen für eine Federlagerung ist ja nun nicht besonders anspruchsvoll und sollte von jeder vernünftigen Schlosserbude hergestellt werden können. Wenn du weißt, was du willst, welche Profile, mach dir eine Skizze und frage herum. Bei einer kleinen Bude kannst du evtl. mithelfen und kräftig Geld sparen. Paar Profile ablaengen, Löcher bohren, paar Laschen anfertigen und einmal ausrichten und schweißen, da sind zwei Leute doch an einem Samstag mit durch. Da geht ja mehr Zeit für den Rostschutz drauf.
Verfasst: 2017-10-12 20:16:03
von Thilo H
Hallo Markus,
Maggus hat geschrieben:Hi,
Markus
Hast Du Bilder und Masse?
Wäre sehr gut das mal zu sehen und wissen.
Verfasst: 2017-10-16 18:07:59
von maxd
maxd hat geschrieben:Ich hab so 5-15k€ für eine Rautenlagerung im Kopf.
Hab da was verwechselt. 5.000€ scheint deutlich realistischer.
Verfasst: 2018-11-10 12:44:09
von vale
Darf man so einen alten Thread überhaupt hochholen? :joke:
Die Liste der Anbieter ist ja schon ein wenig älter. Da wir aktuell auf der Suche sind nach einem Anbieter der uns einen Zwischenrahmen für unseren Fm2 Shelter fertigt.
Ich war gestern bei mir um die Ecke bei Allradtechnik Alberts. Die Erfahrung war... durchwachsen.
Gibt es noch aktuelle Empfehlungen von Anbietern?
Verfasst: 2018-11-11 13:04:26
von Brummer
Fritz Karosseriebauer Filderstadt kann ich auch nur empfehlen. Die haben Sachverstand, gute Leute und sind auch Termintreu. Je besser. Deine Ansage, desto schneller gehts. Die tüftelnd aber auch selber.
Viel Erfolg
Gruß Brummer
Verfasst: 2018-11-11 13:54:38
von vale
Brummer hat geschrieben: ↑
2018-11-11 13:04:26
Viel Erfolg
Gruß Brummer
Danke für den Tipp! Werde ich auch mal anfragen.
Eilig haben wir es ja nicht. Wobei das in der Branche ja sehr relativ ist.
Verfasst: 2018-11-11 15:33:06
von brummiwomo
vale hat geschrieben: ↑
2018-11-11 13:54:38
2018-11-11 13:04:26
Viel Erfolg
Gruß Brummer
Fritz Karosseriebau kann ich auch empfehlen.
Sind pragmatisch, ehrlich. Haben fähige Leute.
Verfasst: 2018-11-11 18:35:52
von advi
brummiwomo hat geschrieben: ↑
2018-11-11 15:33:06
Gleich zu Herbert Altendorfer gehen, der kennt das schon :)
Haben alle meine Umbauten gemacht und bauen seit Jahrzehnte LKW Aufbauten
Verfasst: 2023-02-01 0:09:04
von flyfree
Hochhol....
Gibts neue Erfahrungen? Neue Firmen?
Vornehmlich Südwestdeutschland
Habe noch Neff Fahrzeugbau in Dettenhausen angeschrieben.
Die sind eher gross und haben auch eine Oldtimer und Expeditionsmobilabteilung.
Danke für den Tipp mit Fritz in Filderstadt, da werde ich auch mal anfragen.
ITS in Pfullingen gibts noch.
Verfasst: 2023-02-01 8:38:36
von Konstrukteur
flyfree hat geschrieben: ↑
2023-02-01 0:09:04
Hochhol....
wie weit südwestlich darf es denn sein? Saarland?
A6 Jung-Nutzfahrzeugtechnik in Homburg/Saar sind gut und können so etwas.
Da habe ich meinen bauen lassen.
Gruß Uwe
