hat jemand von Euch halbwegs genaue (nicht auf mm/cm) Innenabmessungen eines Rollladen-Feuerwehrkoffers eines Kurzhaubers mit großer Doka und langem Radstand? Interessant wären neben Breite, Höhe und Länge auch die Höhe der Radkästen.
Danke vorab,
Abmessungen Feuerwehrkoffer
Re: Abmessungen Feuerwehrkoffer
Das dürfte je nach Kofferhersteller recht unterschiedlich ausfallen ... typische Breite sind 2,30 bis 2,50 m ... Höhe üblicherweise 1,40 bis 1,50 m ... Länge über 3, aber deutlich unter 4 m ...
Höhe ca. 160cm
Länge ca. 325cm
Breite ca. 250cm
War auf einem 1113er mit großer Doka. Weitere Maße habe ich leider nicht mehr.
Clemens
Länge ca. 325cm
Breite ca. 250cm
Clemens
Ich danke Euch beiden recht herzlich; hatte auf Bildern den Eindruck, dass die Kofferlänge eher mindestens 3,6 m betragen würde ... (habe den in Seitenansicht abgemessenen Radstand zur Kofferlänge ins Verhältnis gesetzt - ist aber das Außenmaß)
LG,
LG,
Bei
http://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html
kann man nach den Fahrzeugen suchen und findet teilweise auch Masszeichnungen. Z.B. http://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.htmlSeite 2
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
