Suche ein besonders Dichtmittel
peter
#1 Beitrag von peter » 2017-09-14 11:13:02
ich suche ein Dichtmittel für besonders feine Risse. 0,1 -0,2mm
Sollte entweder mit Kanüle, oder mit feinem Pinsel ( so wie Tippex) zu verarbeiten sein.
Muss in den Riss einfließen können. (Kapillarwirkung)
Hat jemand eine Idee?
Gruß Peter
Re: Suche ein besonders Dichtmittel
#2 Beitrag von LutzB » 2017-09-14 12:01:56
peter hat geschrieben:Hat jemand eine Idee?r
Vielleicht - wenn der Werkstoff bekannt ist.
AlfredG
#3 Beitrag von AlfredG » 2017-09-14 13:32:13
Sekundenkleber flüssig?
170D11 ex RW2
urologe
#4 Beitrag von urologe » 2017-09-14 13:37:13
https://www.amazon.de/Captain-Tolleys-C ... B00JQ6XHWC
ich kenne es nicht , habe es aus dem parallel-dach-undicht-thread
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Stefan M
#5 Beitrag von Stefan M » 2017-09-14 15:30:16
Gibts von Loctite, ich weiss den Namen leider nicht mehr, schau mal in deren Programm.
Gruß, Stefan
Strom ist nicht dumm, Strom fliesst auch krumm.
peter
#6 Beitrag von peter » 2017-09-14 15:53:56
urologe hat geschrieben:https://www.amazon.de/Captain-Tolleys-C ... B00JQ6XHWC
Ralf
Das sieht ja schon gut aus.
Scheint universell für Haar Risse geeignet zu sein.
Danke, Peter
peter
#7 Beitrag von peter » 2017-09-14 15:57:50
Loctite hat natürlich immer eine Lösung. Aber die Lösungen sind immer speziell und am Ende hast du 6 teure Tuben die eintrocknen.....
Sekundenkleber hat keine Kapillarwirkung. Hatte es schon ausprobiert.
Danke und Gruß, Peter
peter
#8 Beitrag von peter » 2017-09-14 15:59:02
LutzB hat geschrieben:
Am besten für alles :angel:
meggmann
#9 Beitrag von meggmann » 2017-09-14 16:07:28
Das ist bei Klebstoffen die beste Definition des Aufgabenbereichs.... - da gibt es genau 0 Mittel für die das können....
Gruß, Marcel
#10 Beitrag von Ulf H » 2017-09-14 16:17:20
... bei mir hat sich eine Kartusche ordinäres Sanitärsilikon als sehr vielseitig herausgestellt ... damit hab ich unterwegs alles mögliche gedichtet und festgeklebt ...
NachbarsKatze
#11 Beitrag von NachbarsKatze » 2017-09-14 17:08:59
Das hier stand doch gerade in nem anderen Tröt, vielleicht geeignet ?
Hast Du ggf. Irgendwo einen Haarriss. Ich hatte das mal im Übergang Dach-Wand. War kaum zu sehen. Wasser zieht sich über Kapillareffekt rein. Falls dem so ist gibt es aus dem Bootsbau "Creeping Crack Cure". Ist dünnflüssiger als Wasser und schließt Mikrorisse.
Sandra
Der Moment zwischen den Gedanken.
Wer nicht auf der Strecke bleiben will, sollte ab und an vom Weg abweichen ;)
Wenn Dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus.
Womox
#12 Beitrag von Womox » 2017-09-14 21:21:45
NachbarsKatze hat geschrieben:Das hier stand doch gerade in nem anderen Tröt, vielleicht geeignet ?
Sandra
Post war von mir - du kannst die Flüssigkeit mit Spritze und Kanüle verarbeiten. Ist eine weißliche Flüssigkeit die nach dem Aushärten klar wird. Ggf. Musst du mehrfach Anwenden, damit sich Risse sukzessive schließen.
Axel
