Ventile einstellen Steyr 680
Seebser
#1 Beitrag von Seebser » 2008-02-24 19:01:02
Wie oft sollte man beim 680 die Ventile einstellen?
Wie Gehts?
Sollwerte? :search:
mfg Rainer
kabaman
#2 Beitrag von kabaman » 2008-02-24 21:36:47
Einlass: 0,2 mm, Auslass: 0,35 mm - bei kaltem Motor.
Wie oft und wie (im Detail) weiß ich leider nicht, hab die Reparaturanleitung noch nicht.
Prinzipiell: Glühkerzen bzw Einspritzdüsen raus, damit er nicht mehr komprimiert; dann mit der Knarre oder dem Quergriff die Kurbelwelle auf eine meist am Schwungrad angebrachte Markierung drehen; Ventildeckel abnehmen, Spiel messen, und wenns ned passt mit den Schrauben einstellen...
Genauer (modellspezifisch) kann ichs dir erst sagen, wenn ich die Reparaturanleitung hab...
With Diesel Power - Blows your mind drastically, fantastically
zapfo
#3 Beitrag von zapfo » 2008-02-25 1:29:11
