Möbelbau - Bettgestell - imprägniertes Holz?
gunther11
#1 Beitrag von gunther11 » 2017-08-31 11:19:06
will mich nachher auf den Weg zum Baumarkt machen für ein paar Rahmenhölzer für das "Bettgestell". Da die zumindest unten auf dem Boden Aufstehen bzw in einem Fall liegen, stell sich die Frage ob ich nicht direkt imprägnierte :idee: nehmen sollte. Damit wäre bei einem Wasser "Unfall" da schon mal vor gesorgt. Die Mehrkosten liegen in der Summe bei € 10,00
Gibt es einen negativen Effekt von dem Zeugs? Dämpfe oder sonst so einen Müll? Kauen tu ich ja nicht dran... :cool:
Gunther
Re: Möbelbau - Bettgestell - imprägniertes Holz?
#2 Beitrag von Ulf H » 2017-08-31 13:38:26
... Holz im Innenraum braucht keine Imprägnierung ... wenn unbehandeles Holz so lange im Wasser steht, dass es wegfault, hast Du ganz andere Probleme ... der Pimmelschilz lässt Grüssen ...
... sichtbare Oberflächen kannst Du ölen, z.B. mit Hartöl "Behandla" von Ikea ... dann wird das Holz etwas schmutzunempindlicher ... vom Schutz her brauchts das aber nicht ...
... meine Küchenarbeitsplatte ist aus unbehandelter Kiefer ... dreckelt zwar etwas, Ber Verschleiss gibts keinen ...
brummiwomo
#3 Beitrag von brummiwomo » 2017-09-01 19:49:36
Ich würde alles holz in bodennähe lasieren oder sogar lackieren. Zumindest dort, wo man schlecht rankommt bzw.wo man schlecht lüften kann.
Der tipp mit dem einölen ist auch gut, das muss halt streng genommen immer wieder mal wiederholt werden...
Is halt immer was :)
meggmann
#4 Beitrag von meggmann » 2017-09-04 14:49:19
.... und ich würde immer wieder so bauen, dass alles irgendwie belüftet ist - Tropfsteinecken (in Anlehnung an Tropfsteinhöhlen) führen zwangsläufig zu einem Biotop - möchte ich nicht
Kesseldruckimprägniertes Holz würde ich im Innenraum auch nicht verbauen.
Gruß, Marcel
Veit M
#5 Beitrag von Veit M » 2017-09-04 20:56:59
wenn Du Oberflächen versiegeln willst dann nimm den Treppen+Parkett Versiegelungslack von Clou (Aqua).
Die Oberflächen sind dann gut geschützt und recht robust. Stinkt auch nicht und mit ein paar Zwischenschliffen gibt es eine super glatte Oberfläche.
Ansonsten konstruktiver Holzschutz (Hinterlüftung, Abstand zum Boden durch Distanzstück, etc.), alles andere hilft nicht.
Innen braucht es von Haus aus keine imprägnierten Hölzer. Bei Wasserschaden sollte aber alles schnell abtrocknen können, daher ist ein kleiner Spalt zum Boden hilfreich (z.B. wenn mal eine Wasserflache den Geist aufgibt oder was ausläuft).
Wenn Wasser längere Zeit einwirken kann dann läuft auch wasserfestes Sperrholz unschön an und die Imprägnierung vom Baumarktholz ist auch nur auf der Oberfläche.
Ciao
Veit
gunther11
#6 Beitrag von gunther11 » 2017-09-05 8:04:35
Liebe Gemeinde :)
Klar ist hinter lüftet etc. Es geht um Bettpfosten, die im Bereich der Wassertanks stehen. Der Bereich ist quasi in einer Wanne gebaut, sollten die Tanks kaputtgehen, läuft alles langsam ab.
Ich denke ich werde die Teile mit einem Bootslack 5-10 cm hoch einpinseln, dass sollte reichen.
micha der kontrabass
#7 Beitrag von micha der kontrabass » 2017-09-05 9:40:35
Das einzige, was für deinen Anwendungszweck wirklich hilft, ist die Beine über Nacht in Halböl oder noch besser Chinaöl (LeTonkin...) zu stellen. Dann saugt sich das Holz durch das Stirnholz gesättigt voll, trocknet lnagsam und flexibel aus, dann kann es auch mal im Wasser stehen, ohne Schaden zu nehmen. Das Zeug kann man auch mit einem Leinölbasierten Lack überlackieren, wenn man will.
Micha d. K. aus dem Lande der Holzhäuser...
schwedisches Sprichwort
Romenthaler
#8 Beitrag von Romenthaler » 2017-09-05 19:26:20
Hallo Holz-Fans
Mein Tipp ist Bootslack auf Leinölbasis (zB Le Tonkinoise). Das ist natürliches Material, Jahrzehntelang erprobt und verbessert die Materialeigenschaften von Holz.
Alles Gute
Artus
Enzo
#9 Beitrag von Enzo » 2017-09-05 19:26:22
Ich halte ja den gesamten chemischen Holzschutz für überflüssig, aber auf der ganz sicher Seite bist du mit einer Mischung aus Altöl und Carbolineum :joke:
Was wir damit vor 30 Jahren getränkt haben, da perlt heute noch das Wasser ab.
Lasterlos
#10 Beitrag von Lasterlos » 2017-09-05 19:38:16
Enzo hat geschrieben:
Da tränen dir auch nach 30 Jahren noch die Augen :D
Markus
Enzo
#11 Beitrag von Enzo » 2017-09-05 19:42:48
:spassbremse: :D :D
