Hallo Gemeinde,
ich habe mir einen "Emma-Koffer" reservieren lassen.
Das Teil hat die Abmessungen 4,80 x 2,40 x 2,00 (H).
Passt dieser Koffer ohne viel Theater auf ein 1113 B Fahrgestell mit 4,20 Radstand ?
Oder gibt es da Probleme hinsichtlich der Radkästen im Koffer bzw. mit der (Hilfs)Rahmenbreite ?
Schonmal ein Danke vorab, und ein schönes Wochenende.
Stephan
"Emma-Koffer" auf Kurzhauber
- Reisender
Re: "Emma-Koffer" auf Kurzhauber
Habe da noch einige Ersatzteile für den EMMA_Koffer da.
Türen, Dichtungen etc.
Gruß aus der Eifel
Reisender
Gruß aus der Eifel
Reisender
Gut zu wissen.
Aber vorher muss ich erstmal wissen, ob die Kombi überhaupt passt.
Und ob das ohne viel Umbau-/Veränderungsgedöns funktioniert, oder ob man da irgendetwas beachten oder passend machen muss.
Liebe Grüße,
Stephan
Liebe Grüße,
Stephan
... wenn die Rahmenbreite nicht passt wird es aufwändig ... Länge und Radkästen halte ich für relativ einfach anpassbar ... zumal wahrscheinlich eh grosse Teile der Bodengruppe rostverseucht sind und saniert werden wollen ...
Äääähhhhh ..... das ist ja genau meine Frage.
Nämlich OB der Rahmen passt, und OB die Radkästen an der richtigen Stelle sitzen.
Habe weder das Können, noch die Lust hier mordsmäßige Umbauarbeiten vornehmen müssen.
Ich will weder was anpassen, geschweige denn kürzen müssen.
Koffer mit dem Kran auf den 1113 B , befestigen, und fertig ist die Laube.
Oder passt der Emma-Koffer ohne Anpassungsarbeiten nicht ?
Das ist ja die Frage.
Liebe Grüße,
Stephan
Liebe Grüße,
Stephan
... dazu wärsn zunächst folgende Masse notwendig, die ich alle nicht auswendig weiss ...
Rahmenbreite Mercedes (meine mich da dunkel an 660 mm zu erinnern)
Länge von Hinterkante Fahrerhaus bis Mitte Rad Mercedes (je nach Radstand und ob eine Doka verbaut ist kann das sehr unterschiedlich sein ... oft kann der Koffer wegen Teilen die über den Rahmen überstehen nicht direkt hinterm Fahrerhaus montiert werden, sondern muss nach hinten undoder oben verschoben werden, ein Foto aufs Fahrerhaus von hinten bringt da schnell Klarheit)
Rahmenbreite Emma (meine an dieser Stelle noch viel trübere Erinnerung sagt was von 800 mm)
Länge Vorderkante Koffer his Mitte Radkasten (beim Emmakoffer auf einem Magirus Mercur mit 3,80 m Radstand und Einzelfahrerhaus passt es nicht gut, dort kommt die Vorderkante Radkasten driekt über der Radmitte zu liegen, der Radkasten sitzt also 1/2 Radgrösse zu weit hinten ... da die mir bekannten 1113-er Allrad-Benze eher kurze Radstände haben, gehe ich davon aus, dass es dort ähnlich schlecht passt)
Also 4 Masse messen, vergleichen und Gewissheit haben.
Mich würde es aber sehr schwer wundern, wenn das plugandplay passt.
P.S.: schlechte Aussichten für den Tag, Schwanzgummi auf der Flucht ...
