kann mir jemand sagen, ob der ACME -Adapter in Canada zum Befüllen das Gastanks das übliche ist?
https://www.wynen-gas.de/system/html/ar ... 87302a.jpg
Oder brauch ich einen anderen Adapter?
Hab hierzu widerprüchliches gelesen, angeblich soll auch Euronoozle verwendet werden. Ich glaubs aber eher nicht.
Danke!
Adapter Gastank Canada/USA
Re: Adapter Gastank Canada/USA
Hallo tom,
Was dein bild zeigt passt so nicht, so sieht der abgang an der flasche aus der hat dann auch innen nochmal ein gewinde.man kann alternativ einen ueberwurf anschluss ( meist fuer barbeque) oder den innenanschluss (camping gas ) Dann vom regler kommend benutzen. Schick mir eine mail dann kann ich dir fotos davon schicken.
Du kannst das auch nach deiner ankunft hier in den einschlaegigen shops kaufen ,oder wenn du schon bereit sein willst bei ebay.com erwerben
Gruss aus dem veraeucherten British Columbia
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo Tom,
wir haben überhaupt keinen Adapter jemals benötigt.
Der Schlauch vom 3achser Tanklaster, sowie von jeder Tanke in Canada, USA und jetzt Mexico passt auf den Tankanschluß.
Wir reichen mit unserem 85er Tank etwa 18-20 Monate, bei täglich 2 X kochen.
Servus zusammen,
vielen Dank.
Hab auch grad von einem Bekannten die Bestätigung bekommen, man braucht keinen Adapter, der normale Füllanschluss des Gastanks passt in Nordamerika.
vielen Dank.
