gibt es bei dem 8.136 einen Trick die Keilriemen vom Kompressor ohne Demontage vom Kühlerventilator zu wechseln.
Gruss aus Hessen
MAN 8.136 FAE Keilriemenwechsel Luftpresser
dibbelinch
Re: MAN 8.136 FAE Keilriemenwechsel Luftpresser
Ist kein grosser Trick. Wenn Du den Keilriemen gelöst hast (Ich weiss jetzt nicht mehr, ob Du vorher noch einen anderen Keilriemen wegbauen musst) kannst Du den/die Riemen am Ventilator vorbei ausfädeln. Indem Du das Lüfterrad immer Flügel für Flügel weiterdrehst. Es gibt mindestens eine Stelle, wo zwischen Lüfterflügel und dem umgebenden "Tunnel" genug Platz ist, das der Keilriemen da durch passt.
Ich weiss jetzt nicht, wie ich das besser beschreiben soll, aber ich hab´s kürzlich erst gemacht, dass ich alle Riemen gewechselt hab´. Deshalb weiss ich´s noch genau, DASS es geht..
Wenn man das einmal gemacht hat, geht das in Zukunft auch schnell.
Also: Erst mal alle anderen Riemen wegbauen, die evtl. davor sind. Dann den / die Luftpresserriemen entspannen. Und dann mit den Augen und den Fingern .... Das wird schon...
Gruss, Ulf
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
please help me
till I know
Hallo Ulf,
danke für den Tipp, probiere es die Tage mal aus.
Gruss Martin
Gruss Martin
wenn du sicher bist, die richtigen Riemen zu haben, einfach die alten abschneiden. Die neuen kannst du ohne demontage des Lüfterflügels montieren. Bei mir ging´s unten am besten zwischen die Flügel durch.
Andere Riemen brauchst du hierzu nicht abzubauen. Der für die Lenkhilfe läuft hinter den beiden des Luftpressers.
Hans
Hans
roter brummer
Hallo,55588 hat geschrieben:
Würde ich möglichst nicht machen. Die alten als 'Notnagel' noch mitzufahren gibt doch ein ruhiges Gefühl.
Daniel
Danke für die Hinweise?
Gruss Martin
Gruss Martin
