was für einen Bodenbelag würdet ihr empfehlen für den Staubereich unter dem Bett etc...
Basis ist ein GFK Boden 2mm GFK darunter 9mm Birkenspeerholz darunter Isolierung
Ich finde Vinyl nicht übel, ist aber mit 5-7 KG/qm schon schwer.
Hier was leichtes aber teures... https://www.haro.com/de/produkte/disano ... x.php?s=pf
ABER genau wie Vinyl dehnt es sich bei Temperaturschwankungen. d.H. es könnte sich die Verklebung lösen.
Bodenbelag im Lagerbereich
- gunther11
Zuletzt geändert von gunther11 am 2017-07-28 8:34:18, insgesamt 1-mal geändert.
- CharlieOnTour
Re: Bodenbelag im Lagerbereich
Siebdruckplatten und ggf. Antirutschmatten.
Hab ich auch so gemacht. Ist ja auch immer noch bei LKW Ladeflächen im Einsatz, sollte also für unseren Krams reichen ;-)
André
André
Handle nur nach derjenigen Maxime, von der du wollen kannst, dass sie allgemein gültiges Gesetz werde. - Immanuel Kant
DAF Leyland T244 + Kabine FM2 (verlängert)
2 Shelterschienen mit 3 dazwischen geklebten Siebdruckplatten.
Gruß Hartmut
