Iveco 75-16 Federspeicher defekt er hat jemand ein ET Nummer
Ramstein
#1 Beitrag von Ramstein » 2017-07-23 10:01:10
Hallo Leute,
leider habe ich festgestellt das meine Federspeicher bei gelöster Feststellbremse Luft ablassen.
Ich sag mal kaputt. Weil normal glaube ich ist das nicht.
Ich suche eine Bezugsquelle oder eine Vergleichsnummer. Auf dem Federspeicher steht. B322596/140.
Oder hat jemand die Federspeicher schon mal selber überholt? Bekommt man die Ersatzteile wie Membran und Dichtungen?
Vielen Dank
Der Bonner
Re: Iveco 75-16 Federspeicher defekt er hat jemand ein ET Nu
#2 Beitrag von Der Bonner » 2017-07-23 14:24:39
Hallo Bernd,
den Federspeicher selbst überholen würde ich nicht - Du benötigst besonderes Werkzeug und die Arbeit ist nicht ganz ungefährlich.
JF Walter kann Dir die Teile aber überholen. Für meinen IVECO 110-17 habe ich die Zylinder noch bei Truckparts in Hamburg bekommen,
Horst
Ramstein
#3 Beitrag von Ramstein » 2017-07-23 19:05:46
Danke werde ich gleich am Montag probieren
meggmann
#4 Beitrag von meggmann » 2017-07-24 19:23:16
Soweit ich weiß sind es die gleichen die auch Renault verwendet unter der OEM Nummer 5516016089
http://www.ebay.de/itm/SI-OWNIK-HAMULCO ... SwoQ1ToBkk
Man kann die auch reparieren - aber woher Teile bekommen und die Federn darin haben ordentlich Bumms...... also gefährlich.
Gruß, Marcel
Ramstein
#5 Beitrag von Ramstein » 2017-07-24 19:57:08
Danke Danke den hab ich auch gefunden, hat schon jemand Erfahrung mir dem Händler?
Und dann nur Einer, ich brauch :eek: :eek: zwei.
Das mit dem TRM, ja da waren die verbaut. Ich habe noch mehr OEM gefunden war noch im DAF und Volvo verbaut.
Volvo: 6030231
Renault: 5516016089
DBA:: B317943
DAF: 016089
Knorr: 322588
Bendix: B317943
Falls jemand mit vergleichbarem Fahrzeug mal testen möchte ob dies normal ist. Wäre ich sehr dankbar :unwuerdig:.
Bei gefüllten Kesseln und geöffneter Bremse und Motor aus. (Achtung Fahrzeug gegen wegrollen sichern) habe ich an den Federspeichern leichten Luft austritt.Ist es da bei euch dicht???
Das mit dem öffnen habe ich ganz sicher verworfen.
WO ROHE KRÄFTE SINNLOS WALTEN........
meggmann
#6 Beitrag von meggmann » 2017-07-24 20:14:19
Bei mir war da mal eine leichte Undichtigkeit an der Verschraubung der Druckluftleitung. Ansonsten dicht.
Gruß, Marcel
