Metallkleber ??
- Die Nomaden
Metallkleber ??
Hallo Jung´s , ich brauche mal eure Erfahrung zum Tehma Metallkleber . Meiner Tocher ist am Opel Corsa C 1.0 l , 58 PS der Katalysator gerissen . Bei dem Auto ist der Kat. im Abgaskrümmer eingebaut ( ein Teil ) . Oben kann man einen ca. 3 cm. langen Riss im Krümmer / Katgehäuse sehen . Mein Plan Kleben oder Löten , hat einer von euch Erfahrungen mit so einer Rep. ?
Gruß Dieter
Gruß Dieter
- Sternwanderer
Re: Metallkleber ??
Moin Dieter,
Kannst Du nicht mit einer Manchette arbeiten? Ein Foto vom Schaden wäre hilfreich.
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
- CharlieOnTour
Re: Metallkleber ??
Hallo Dieter,
ich glaube nicht, dass man an einem Krümmer etwas kleben kann, dass hält.
Schau mal, hier bekommst du das Teil neu für 130 Euro.
http://www.ebay.de/itm/KATALYSATOR-KAT- ... SwCGVYAJ35
- Die Nomaden
Re: Metallkleber ??
Hy Maik , Manschette geht leider nicht , da der Riss oben auf dem Krümmer ist .
Hallo Chris , das ist ein suuuper Preis , Opel ruft für das Orginal Teil 1000 €uro ! auf .
Danke für eure Ideen und Hilfe . Gruß Dieter
Re: Metallkleber ??
... nach sehr kurzer Recherche im Internet finde ich das Teil im Zubehörhandel zwischen 300 und 500 EUR ...
- CharlieOnTour
Re: Metallkleber ??
Hallo Ulf,
nach eigener Erfahrung, bekommt man die Teile für die Opel Butterbrot(Corsa, Astra etc) Autos in annehmbarer Qualität am günstigsten bei EBay. Oftmals nur für einen Bruchteil der Kosten bei Trost mit Prozenten etc.
Bei Dingen wie Radlager, Bremsen etc würde ich schon auf den Hersteller achten, aber das ganze drum herum kann man bedenkenlos von EBay beziehen. Das schaut optisch und haptisch kein Deut schlechter aus als das Original.
Und selbst wenn es nur halb so lange halten sollte, kann man das Teil x mal neu machen bevor man an die OEM Preise heran kommt.
- Die Nomaden
Re: Metallkleber ??
O.k. Jung´s ich werde das Teil mal bei E-Bay ordern , für den Preis kann man nichts falsch machen . Danke für eure Mühe .
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Re: Metallkleber ??
Um das Thema abzuschließen:
Der Auspuffkrümmer/-kat befindet sich im Hochtemperaturbereich.
Hier etwas erfolgreich und dauerhaft "löten" (wohl eher schweißen)
oder gar kleben
zu wollen ist schon seeehr optimistisch.
oder gar kleben
Re: Metallkleber ??
Noch eine kleine Anmerkung zum Kfz-Teilekauf im Internet. Ich würde darauf achten von einem Anbieter in D zu kaufen. Den kann man evtl zur Rechenschaft ziehen wenn es ein gefaktes OEM Teil aus Asien.
In der Bucht bei Mr Wong bestellt sieht es mit Reklamation schon deutlich schlechter aus. Bei Krümmer aus der Bucht gab es auch mal einen der einen Gußfehler hatte. Bei einem Zylinder war nur ein wenige mm großer Durchgang. Damit lief der natürlich nicht. Geiz ist dann irgendwie auch ungeil.
Knut
Knut
Re: Metallkleber ??
Ich habe einen Krümmer mit Kat für unseren 3er BMW auch schon mal (WIG-) Schweißen lassen, der war auch gerissen. Hält schon seit über einem Jahr.
Das Teil kostet im Zubehör nackt um die 800 Euronen, das Schweißen hat mir ein Feuerwehrkamerad für umme gemacht. Musste nur paar Dichtungen und andere Verschleißsachen neu kaufen.
Kai
Kai
