Zwischenstrebe in der Doka entfernen??
Christian La322
#1 Beitrag von Christian La322 » 2017-07-07 21:24:23
Hallo!
Ich baue gerade meine Küche um da die jetzige viel zu unpraktisch ist. jetzt frage ich mich ob man wenn vorhanden die Mittelstrebe zwischen den B Säulen ist tiefer setzten oder entfernen kann. Entfernen würde ich Bauchweh bekommen, mal sehen was Ihr gemacht habt.
Momentan ist die alte Küche und die Resopalplatten noch davor, ich werde erst morgen sehen was da los ist.
Gruß der Christian aus Moers
Re: Zwischenstrebe in der Doka entfernen??
#2 Beitrag von Ulf H » 2017-07-08 8:56:42
... genau gucken ... je nach Hersteller der Doka kann das ein ziemlich tragendes Teil sein ...
ClausLa
#3 Beitrag von ClausLa » 2017-07-08 9:29:53
wenn das Ding irgendwie eine tragende Funktion hat, dann bestenfalls versetzen.
Es gab da beim T3 eine Herstelleranleitung (ich weiss aber nicht mehr genau, ob von VW oder einem Hoch/Klappdachhersteller), wie man durch Versetzen eines Dachspriegels einen grossen Dachausschnitt hinbekommt.
Meiner Erinnerung nach wurde der Spriegel herausgetrennt und versetzt mit Knotenblechen zur Originalstelle hin wieder eingesetzt.
Gruß Claus
Christian La322
#4 Beitrag von Christian La322 » 2017-07-08 22:05:07
Hallo!
Ich habe die Verkleidung abgenommen, da sind zwei Streben drin und das bleibt auch so, nachher fällt die Doka zusammen wie ein Kartenhaus.
Gruss der Christian
