nur noch 30mmb?
- benztreiber
nur noch 30mmb?
kann man noch 50mmb geräte verbauen wenn man einen 30mmb regler davor setzt?
oder ist es jetzt pflicht(laut hörensagen)alles auf 30mmb zu bauen?
weiß wer was darüber?
gruss
arne
gruss
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
Re: nur noch 30mmb?
Ein 50mbar Gerät wirst du auch mit nem Regler nicht in einer 30mbar Anlage betreiben können, geht nur umgekehrt....
- HolzwurmPeter
Re: nur noch 30mmb?
Hinweis zur „EN 1949“:benztreiber hat geschrieben:kann man noch 50mmb geräte verbauen wenn man einen 30mmb regler davor setzt?
gruss
arne
Bis Mai 2005 regelte das technische Arbeitsblatt G 607 in Deutschland den Betrieb, die Prüfung und die Neuinstallation von Flüssiggasanlagen zu Wohnzwecken in Straßenfahrzeugen. Seit Inkrafttreten der europäischen Norm EN 1949 im Mai 2005 entfielen in der G 607 Vorgaben zur Neuinstallation. Seither müssen Neuinstallationen von Flüssiggasanlagen in Europa den Vorgaben dieser Norm EN 1949 entsprechen. Betrieb und Prüfung der Anlagen sind weiterhin in der G 607 erfasst. Um in Europa die Installation von Gasanlagen zu vereinheitlichen, sind nach der neuen Richtlinie bei Neuinstallationen nur noch Anlagen mit 30 mbar Druck erlaubt. Ältere Anlagen mit 50 mbar Druck haben Bestandschutz.
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
- benztreiber
Re: nur noch 30mmb?
aus einer anderen forumsecke
das kotzt schon wieder....habe alle geräte in neu bzw.alt aber nie eingebaut liegen und muss jetzt umrüsten weil noch nie ne gasprüfung mit dem breitmaul gemacht wurdeEs gibt Adapter von 50 auf 30mb umgekehrt funktioniert nicht. Du hast sg Bestandsschutz für 50 mb Anlangen und deshalb gibt es diese AdapterIn einer 30 mb Anlage, musst Du auch entsprechende Geräte verbauen sonst gibt es keine Abnahme.
Re: nur noch 30mmb?
moin!
hat man dich über den tisch gezogen beim kauf der teile???? die eu-richtlinie für "neue" anlagen gilt mW schon seit 2002!!!!.....15 jahre sind ja nun nix neues....
grüßle
jelte
grüßle
jelte
- rotertrecker
Re: nur noch 30mmb?
Gibt es denn nicht beiHalbwegs aktuellen Anlagen die Möglichkeit, umzubedüsen?
Gruß Sven
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Re: nur noch 30mmb?
Und? Machste jetzt eben auch keine Gasprüfung. Vielleicht haste ja auch nur das Buch verloren?benztreiber hat geschrieben:aus einer anderen forumseckedas kotzt schon wieder....habe alle geräte in neu bzw.alt aber nie eingebaut liegen und muss jetzt umrüsten weil noch nie ne gasprüfung mit dem breitmaul gemacht wurdeEs gibt Adapter von 50 auf 30mb umgekehrt funktioniert nicht. Du hast sg Bestandsschutz für 50 mb Anlangen und deshalb gibt es diese AdapterIn einer 30 mb Anlage, musst Du auch entsprechende Geräte verbauen sonst gibt es keine Abnahme.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Re: nur noch 30mmb?
andere Düsen sind meist möglich, mal zum Womofuzi des Vertrauens der auch Anlagen Prüft gehen
- CharlieOnTour
Re: nur noch 30mmb?
Das funktioniert in der Tat.ingolf hat geschrieben:Und? Machste jetzt eben auch keine Gasprüfung. Vielleicht haste ja auch nur das Buch verloren?benztreiber hat geschrieben:aus einer anderen forumseckedas kotzt schon wieder....habe alle geräte in neu bzw.alt aber nie eingebaut liegen und muss jetzt umrüsten weil noch nie ne gasprüfung mit dem breitmaul gemacht wurdeEs gibt Adapter von 50 auf 30mb umgekehrt funktioniert nicht. Du hast sg Bestandsschutz für 50 mb Anlangen und deshalb gibt es diese AdapterIn einer 30 mb Anlage, musst Du auch entsprechende Geräte verbauen sonst gibt es keine Abnahme.
Grüße, Ingolf
Der Verkäufer meines Magirus hat die Gasanlage neu abnehmen lassen. 50 mbar.
Die original Unterlagen mit Gasprüfbuch lagen dem Verkäufer nicht vor. Ich hab das später dann noch vom Vorbesitzer bekommen.
- benztreiber
Re: nur noch 30mmb?
ein text der hoffnung macht
also erstmal einbauen und dann weitersehenFalls du aber 50 mbar-Geräte einbauen möchtest und diese auch mit 50 mbar betreiben möchtest , geht das über Umwege auch . Ein zeitgenössischer Umbau ist unerlässlich für die Erteilung eines "H" , von daher ist es (wegen des Baujahres deiner Kiste) sehr wohl noch zulässig 50 mbar Anlagen zu verbauen .
Re: nur noch 30mmb?
Wenn ich mich richtig erinnere, war eine Eintragung der Gasanlage in alten Wohnwagen nicht vorgeschrieben. Sie war nur vorgeschrieben, wenn es bei einem Wohnmobil einen Durchgang zur Fahrerkabine gab.
Ein TÜV-Prüfer fragte einmal nach der Gasprüfung. Mit obigem Hinweis war die Sache dann wieder vom Tisch.
Mit einem Druckmanometer an der Gasflasche und Lecksuchspray kann ich meine Gasanlage auch selbst nachprüfen. Meine Sicherheitsansprüche sind weit höher als die einer offiziellen Gasprüfung.
Nachtrag: Ich besitze mein Fahrzeug allerdings schon seit fast 40 Jahren. Kann sein, daß sich die Regelungen in den letzen 30 Jahren geändert haben und Umbauten in dieser Zeit anders beurteilt werden.
Re: nur noch 30mmb?
Andere Düsen sind meistens nicht das Thema, aber die Typenschilder passen dann nicht zu den Düsen...
??? Wer kommt denn auf so ne Glanzidee???
- benztreiber
Re: nur noch 30mmb?
wo ist das problem es nicht zu verstehen?Mark86 hat geschrieben:Andere Düsen sind meistens nicht das Thema, aber die Typenschilder passen dann nicht zu den Düsen...
wenn 50mmb mit H kennzeichen konform geht sehe ich da auch kein problem
und damit meine ich die geräte und nicht die düsen
habe halt geräte die noch nie eingebaut waren....ob es nun das kochfeld ist
oder die truma 4000e....oder der nie benutzte kühlschrank....neu gekauft damals und nie verbaut
wenn ich da nicht nach einer lösung suche die abnehmen zu lassen wäre ich echt dämlich
Re: nur noch 30mmb?
... seit einiger Zeit wird bei der HU eine Gasprüfung verlangt, wenn Womorelevante Sachen nur per Gasanlage zu betreiben sind ... dabei ist es mittlerweile egal, ob der Wohnbereich vom Fahrerplatz abgetrennt ist oder nicht ...ich habe dann einen prüfungsfreien Gaskartuschenkocher eingebaut, alles andere läuft auch ohne Gas ...
... vorher mit dem Gasprüfer reden erscheint mir zielführender, als ertsmal einzubauen und dann auf eine Abnahme zu hoffen ...
Re: nur noch 30mmb?
Und warum sprichst du nicht bevor du dass alles verbaust mit dem der es abnehmen soll?benztreiber hat geschrieben:wo ist das problem es nicht zu verstehen?Mark86 hat geschrieben:Andere Düsen sind meistens nicht das Thema, aber die Typenschilder passen dann nicht zu den Düsen...
Im Zweifelsfalle wenn nix geht kannst du dass dann in NEU verkaufen und einmal in 30 mbar neu kaufen.
Die 50mbar Geräte so gänig sind gesucht und oft teurer als 30mbar Geräte...
Davon ab sollte man mitlerweile wissen, wenn man regelmäßig im Forum liest, dass man ERST die Zulassungsfragen klärt und DANN baut, statt hinterher rum zu heulen dass man verkehrt gebaut hat und einen "Verständnisvollen Prüfer", aka "blinden taubstummen kurz vor der Rente stehenden Deppen" sucht der unterschreibt was nicht geht...
Zu dem Thema kann ich übrigends noch beisteuern, dass wir das ganze mit Gasanlage in Oldtimer nachrüsten hinter uns haben. Geht nicht, weil, neue Gasanlage NIX H Kennzeichen, alte Gasanlage nix Gutachten nach neuen Richtlinien für Neuinstallation...
- mastersork
Re: nur noch 30mmb?
das kommt aber tatsächlich auf den Prüfer an. Ich habe weil ich annahm, dass der Sachverhalt wie von Mark geschildert gilt (Neue Anlage -> Aufbau der Anlage nach neuen Richtlinien) alles von vornherein in 30mbar gebaut.
Bei der Abnahme meinte der Prüfer aber, dass er mir auch die Anlage mit 50mbar eingetragen hätte, das Auto sei schließlich alt genug - mit 30mbar hätte ich aber auch nichts falsch gemacht.
Von daher wäre es wirklich sinnvoll, vorher mit dem Prüfer zu sprechen.
Gibt halt zwei Sichtweisen im Ermessensspielraum der Prüfer:
1. Neue Anlage muss auch den aktuellen Regeln entsprechen
2. Anlage befindet sich in einem alten Auto, in dem theoretisch auch schon vor längerer Zeit eine Gasanlage hätte installiert sein können, daher Anwendung der alten Regeln zulässig.
Gruß Simon
Gruß Simon
Re: nur noch 30mmb?
Was steht denn in der G607 Richtlinie drin?
Re: nur noch 30mmb?
Ich habe bei Truma eine Luftheizung umrüsten lassen. Kam mit neuem Typenschild zurück.
