mein Vater hat in seiner Ein-Mann-Klitsche einen G90, 8.100, mit Ladekran, Baujahr 1991.
Das Getriebe läst sich sehr schwer schalten. Kennt jemand das Fahrzeug und kann mir vielleicht nen Tipp geben welche Ursachen das haben könnte?
Ich glaube, dass beim Fahrzeug noch nie das Getriebeöl gewechselt wurde. Daher wollte ich einen Wechsel durchführen - schaden kann das ja nicht.
Leider konnte ich im Inet absolut keine Angabe zur Ölsorte finden.
Welchen Öltyp muss ich verwenden?
Kennt jemand eine Bezeichnung?
Es handelt sich um das 5 Gang Schaltgetriebe...
Vielen Dank schonmal :-)
MAN G90 F, 8.100, Getriebeöl
Re: MAN G90 F, 8.100, Getriebeöl
da gibt es hier schon Information:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 28#p523251
Ich habe das gleiche Öl verwendet, alles zusammen haben bei mir 25L gerade so gereicht.
Kauf Dir für die Achs-Planeten gleich eine neue Alu-Dichtscheibe, sonst kann es sein das die
hinterher nicht mehr dichtet und bei wärme Öl schwitzt.
chabbes
chabbes
http://RAL3000-EXMO.de
MAN KAT1 4x4 / FM2
MAN KAT1 6x6 / Abrollkipper
MAN KAT1 4x4 / FM2
Servus!
Ah danke, das hilft mir weiter.
Also ich habe einen G90 in der 4x2 Variante ... also keinen Allradantrieb und auch keine Portalachsen ...wäre natürlich deutlich toller ;-)
Die Menge fürs Getriebe selbst sollten also etwa 7Liter sein oder?
Raphael
Raphael
wenn es das VW-Getriebe ist, dann ist es ca. 7L ...da gabs ja auch ZF Getriebe Varianten, ich denke aber das wird sich plus minus
ein Liter nichts schenken.
Kauf Dir 2x5L Kannen, das sollte dann reichen.
Wichtig, wie ich raushöre geht es Dir darum wieviel Du einfüllen musst, hier nicht nach Menge gehen, sondern in die
Anleitung für Dein Getriebe schauen. In allen mir bekannten Fällen (ok, sind nur 2) muss man soviel Öl einfüllen bis es
gerade so wieder aus der Einfüllöffnung rausläuft, oder den Betrag Xcm unter einer Einfüllkante liegt.
So wird auch der Ölstand kontrolliert.
Wenn Du schreibst welches Getriebe Drin ist, und ein Bild anhängst, wird Dir bestimmt jemand hier sagen können wo diese
Einfüllöffnung liegt uns was hier Vorschrift ist.
chabbes
chabbes
MAN KAT1 4x4 / FM2
MAN KAT1 4x4 / FM2
