Drehmoment Pleuelschrauben OM 403
möp
#1 Beitrag von möp » 2017-06-01 23:30:58
Hat hier jemand das Anziehmoment+Winkel der Pleuelschrauben für den OM403 zur Hand?
Bis zu welcher Länge dürfen die Schrauben wiederverwendet werden?
Drehmoment der Ölwannenschrauben wäre auch interessant
VIN 38715414474307
Produktionsdatum der Lagerschalen 11/79
vielen Dank :unwuerdig:
unihell
Re: Drehmoment Pleuelschrauben OM 403
#2 Beitrag von unihell » 2017-06-03 14:41:41
Hallo Möp
mein Tabellebücher geben nur für 401, 402, 421, 422 bis zum 443LA her, beim 403 dürften die gleichen Schrauben verbaut sein.
Pleuelstange an Kurbelwelle: Voranzug 100Nm, Fertiganzug 90° bis 100° Dehwinkel,
keine Längenangaben im TbB, dürften aber bei erstmaliger Demontage noch brauchbar sein. Jedenfalls waren bei mir bisher alle Dehnschrauben bei Demontage des Orignalzustand immer unterhalb der zulässigen Werte.
habe von der 400er Baureihe kein WHB
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Allradwilli
#3 Beitrag von Allradwilli » 2017-06-03 20:21:52
HANOMAG HENSCHEL gab für den DB OM 403 in den Typen F 163 bis 223
und DB für den OM 403 im 1632 usw. diese Anzugs-Werte für die Pleuel Schrauben vor,
in 3 Stufen:
Stufe 1 40 - 50 Nm
Stufe 2 100 Nm
Stufe 3 90° + 10° Drehwinkel
Pleuelschrauben max. 69,6 mm
Mfg.
möp
#4 Beitrag von möp » 2017-06-04 18:52:14
vielen dank, dann werde ich mich in den nächsten tagen wieder ans montieren machen
