Nach Tankänderung Schlauch gesucht 100 mm
herbstlicher
#1 Beitrag von herbstlicher » 2017-05-30 11:50:37
Liebe Gemeinde,
nach erfolgreichem Tankumbau auf 200l MB Tank an meinem Iveco 75-16, muss ich lediglich noch den Tankstutzen etwas verändern.
Ziel ist die bisherige Tankklappe auch wieder zum Betanken zu verwenden. Aus diesem Grunde suche ich einen dieselfesten Schlauch mit einem Innendurchmesser von 100mm. Bei Hoppe stolze 77 Euro plus Märchensteuer für den Meter. Ich würde rund 50cm benötigen.
Hat jemand solch ein Stück oder kennt eine gute Quelle hierfür?
#2 Beitrag von felix » 2017-05-30 14:26:03
Hallo Michael,
Reste in 100mm habe ich leider nicht mehr, musste damals aber auch einen ganzen Meter kaufen.
Wollte nur darauf hinweisen: Der Schlauch muss elektrisch leitend sein, damit sich der Tankdeckel nicht statisch aufladen kann, oder du sorgst mit geeigneter Erdung aller Teile dafür, dass es beim Tanken keinen gefährlichen Zündfunken geben kann.
herbstlicher
Re: Nach Tankänderung Schlauch gesucht 100 mm
#3 Beitrag von herbstlicher » 2017-05-30 15:55:11
ja sauber, danke Felix. Da hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Dann tendiere ich lieber dahin den Stutzen per Schweißgerät zu verändern. Würdet ihr den auch vorher wässern? Ich denke da sollte nichts explodieren, wenn ich mir überlege wie ich früher mit dem Ölofen gekämpft habe bis die Dieselpfütze endlich zum Brennen kam. Wobei bei passendem Schlauch könnte ich oben die letzten 5 cm Stutzen mit Deckel wieder an der Karosse erden...
dibbelinch
#4 Beitrag von dibbelinch » 2017-05-30 18:25:56
Ich könnte den vorschlagen:
https://www.sahlberg.de/shop/de/schlaeu ... lauch.html
Den habe ich für meinen Zusatztank verwendet, um eine flexible Verbindung von dem am Rahmenheck angeschraubten Tankstutzen zum weiter vorne angebrachten Tank zu bekommen.
Das sieht dünnwandig aus, und ich hatte auch erst Bedenken. Aber das Zeug ist unheimlich zäh, und hat mechanische und chemische Belastung bislang ohne weiteres weggesteckt.
Koste ca. EUR 30 / m (plus Mehrzwecksteuer natürlich).
Ich bin (Geschäfts)kunde bei Sahlberg. Wenn ich die Bestellung vom Schlauch mit irgendwas von mir zusammenlegen kann, so dass ich keine Vesandkosten (ab EUR 100) habe, zahlst Du nur den Versand von mir zu Dir. Oder Du findest im Online-katalog sachen für über EUR 100, dann gebe ich einfach eine Dir genehme Versandadresse an.
Da könntest Du die Metallspirale für die elektrische Ableitung nutzen ?
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
#5 Beitrag von Mark86 » 2017-05-30 19:37:03
Ich würde den vorher mit Wasser und Spüli ausspülen, nur Wasser bringt nix...
herbstlicher
#6 Beitrag von herbstlicher » 2017-05-31 15:44:25
@Ulf, super Idee, danke für dein Angebot, sehr nett von dir. Mit deinem Produktvorschlag habe ich bei meinem Lieferanten auch was gefunden und auch schon bestellt.
Danke noch mal
