Entlüftung Fäkaltank
Schönen Sonntag,
ich mache mir derzeit ein paar Gedanken über die Entlüftung des
Fäkaltanks.
1. Ansatz:
Ich hatte mit nun vorgestellt am besten ein SOG System an die
Entlüftung des Tanks anzuschliessen. Funktioniert aber leider nicht,
da nur in 12 V erhältlich.
2. Ansatz:
Als Tankentlüftung wollte ich die Zuleitung des Fäkaltanks nutzen.
Diese ist DN 50 und hat unter normalen Umständen keine Vollfüllung.
Diese wollte ich dann durch einen Aktivkohlefilter und einen Lüfter
"über Dach" ziehen. Jetzt habe ich aber noch keine Idee wie ich den
Lüfter zum Rohr abdichten könnte.
Daher meine Frage: Hat jemand so etwas schon einmal mit einem
24V Axiallüfter gebastelt?? Eine Kaufempfehlung wäre sehr hilfreich.
Danke im Voraus
expo
Fäkaltanks.
1. Ansatz:
2. Ansatz:
Danke im Voraus
expo
Re: Entlüftung Fäkaltank
Hallo Expo,
schon mal einen Spannungswandler 24V => 12V in Betracht gezogen?
Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass SOG auf Anfrage auch 24V-Systeme liefert. Hast Du hier schon konkret nachgefragt?
mfG
HaMaKlaus
mfG
HaMaKlaus
Hallo Klaus,HaMaKlaus hat geschrieben:Hallo Expo,
mfG
HaMaKlaus
Grundsätzlich mit dem Wandler ja. Wollte aber die günstigere Variante
versuchen.
Nachfrage bei SOG habe ich noch nicht gemacht. Werde ich in den nächsten
Wochen erledigen.
expo
Kleinwandler gibt es für 5 €. Noch billiger ist nur SOG weg lassen.
Übrigens brauchst Du für SOG am Tank sowohl Abluft als auch Zuluft, wenn die Toilette sonst luftdicht ist.
Gruß Emil
Guten Abend,
kurze Info zu SOG: NUR 12 V.
Mein Plan ist eigentlich nicht die Toilette zu entlüften
sondern wie im Hausbau die Entlüftung über die Ab-
Wasserleitung "über Dach" nach draussen zu führen.
An meiner Toilettenleitung hängen auch noch andere
Abwasserverursacher dran.
In die Steigleitung hänge ich jetzt einen 24 V Lüfter
und einen Aktivkohlefilter.
expo
expo
Ich hab n SOG Gebläse am Abwassertank dran, um den unter ganz leichten Unterdruck zu setzen, damit beim Spülen der Schiebertoilette keine Wolke raus kommt.
Hat sich nicht bewährt, zum einen kommt keine "Wolke", zum anderen hält das Teil nicht lange, 3x nachts angelassen ists Abgeraucht. Campinggefrümpel. Ich hab meine Tankentlüftung nun einfach offen, und wirklich riechen tut man da auch nix... (Grau und Schwarzwasser in einem). Ne Entlüftung über Dach, ich würde da nach möglichkeit wenig drauf bauen und keine Löcher rein bohren...
Mehr als n Aktivkohlefilter unten drunter sollte man m.E. wirklich nicht brauchen.
Die Frage ist, was passiert, wenn du deinen Abwassertank überfüllst, wenn dann das Abwasser in den Aktivkohlefilter läuft, weis ich nicht ob der das verträgt oder dann verklebt. Lieber einfach nen offenen Schlauch und gut ist...
ich hab die SOG in meinem 24 V Netz ohne Spannungswandler, einfach einen Vorwiederstand bei Conrad geholt davor geschaltet
Wenn das passiert wird's richtig Sch...., der Aktivkohlefilter ist in der Kabine auf 1,20 m Höhe.Mark86 hat geschrieben:
D.h. wenn das eintritt habe ich ganz andere Probleme.....
expo
Wieder so´n sch...önes Thema :-)
2 Computerküfter in Reihe ziehen mehr und kosten wenig.
Der Kohlefilter ist entbehrlich, Autos haben immer in böses Ende.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Hallo,expo1 hat geschrieben:Schönen Sonntag,
Fäkaltanks.
1. Ansatz:
2. Ansatz:
Danke im Voraus
expo
was ich nicht ganz verstehe ist, dass du die Zuleitung als Entlüftung nehmen möchtest - da muss der Sch... doch durch, oder nicht (dachte das wäre der Sinn von Zuleitungen)?
Frage ist auch, kommt in den Tank Chemie oder soll der biologisch dynamisch betrieben werden? Mit Chemie reicht meines Erachtens eine einfache Entlüftung. Dachdurchführungen habe ich auf ein Mindestmaß reduziert - eine Schwarzwasserentlüftung würde ich nicht dadurch legen. Einer der Hauptaufgaben der Aktivkohlefilter ist auch den Insektenbefall im Tank zu Unterbinden, sonst hat man ganz schnell ein tolles Biotop im Auto.... Sch...-Kontakt führt zur dauerhaften Verstopfung des Filters.
Um was in ein Rohr zu friemeln kann man auch Kajütenlüfter nehmen - die sind recht laut aber Leistungsfähig (ich finde dafür oversized - nutze ich als "Dunstabzugshaube")
Der Fäkaltank ist doch sicherlich weit unten im Fahrzeug, wie wäre ein "U-Schlauch" nach oben abgehend, dann U dann nach unten unter's Fahrzeug - irgendwie insektendicht machen ohne Lüfterkram. Und wenn schon Lüfter dann kugelgelagerte PC Lüfter oder gleich Pabst (nur bei kugelgelagerten ist die Einbaulage egal).
Gruß, Marcel
Hallo Marcel,meggmann hat geschrieben:expo1 hat geschrieben: 2. Ansatz:
das ist in deiner Wohnung (hoffentlich) genauso.
Wie ich schon schrieb hat das Rohr keine Vollfüllung,
heißt Sche.... auf dem Weg in den Tank, Luft auf dem
entgegengesetzten Weg nach draussen (gleichzeitig).
expo
Ach soooooooooo - da ist das aber DN150 und nicht Campingkram. Da kann dann natürlich kein Aktivkohlefilter rein.
Also ich denke nicht, dass das Rohr bei DN 50 komplettmeggmann hat geschrieben:Ach soooooooooo - da ist das aber DN150 und nicht Campingkram. Da kann dann natürlich kein Aktivkohlefilter rein.
im Querschnitt voll ist.
Die Idee ist dann in der Steigleitung nach dem Lüfter auf
DN 19 (Anschluss Aktivkohlefilterpatrone) zu reduzieren
und dann entweder durch den oberen Teil der Wand seitlich
(kein Loch im Dach) oder über Dach zu entlüften.
expo
Und dann so etwas in die Leitung (also im Sch...-freien Bereich)?
https://www.luefter.de/de/dc-spezialluefter.html
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Genau das ist der Plan, wobei ich auch über eine Flach-meggmann hat geschrieben:Und dann so etwas in die Leitung (also im Sch...-freien Bereich)?
Gruß, Marcel
lüftervariante in einer Verteilerbox nachgedacht habe.
Expo
Wäre bestimmt billiger - aber nicht so schick
Bei den 120x120-er Axiallüftern gibt's ja wirklich für kleines Geld super Teile (und sind an jeder Ecke zu haben). Ich habe einen eingebaut damit immer so ein wenig Luft bewegt (nach draußen) wird und die nicht "absteht" - freiblasend 26 dB - da muss man schon hinschauen ob der läuft.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Da hast du Recht. Hab gerade bei Bedek versucht aber nur AB.meggmann hat geschrieben:Wäre bestimmt billiger - aber nicht so schick![]()
Gruß, Marcel
Im Shop ist der Axiallüfter nicht gelistet, daher weiss ich auch nicht
was der kleine mit 48mm kostet.
Ich versuchs morgen wieder.
expo
Hab auch nur den gefunden 100 € netto ist jetzt nicht so der Schnapper - dann würde ich eher zu 120 mm in Gehäuse tendieren...
https://www.distrelec.de/de/axialluefte ... /30068265#
Gruß, Marcel
Edit: Hab jetzt auch mal geschafft auf den Reiter Produktfamilie zu klicken....
Sind alle so teuer.....
Gruß, Marcel
Hatte mich auch damit beschäftigt.
Kam zum Entschluss, dass ich vom Abwassertank ein Rohr hochziehe und einen solchen (oder ähnlichen) Lüfter dazwischen schalte.
https://www.amazon.de/12V-Motorrauml%C3 ... B00I7PA352
Werner
Werner
Hallo Werner,sri-lanka hat geschrieben:Hatte mich auch damit beschäftigt.
Werner
den Kajütenlüfter hatte ich oben erwähnt - ich hab selbst einen aber der ist schon recht laut und meiner zieht 12V 6A (ist ein etwas größeres Modell) - den würde ich nicht dauerhaft nebenherlaufen lassen (zu laut, zu viel Stromverbrauch, zu hohe Luftleistung). Meiner dient als Dunstabzugshaube - und nur kurzzeitig. Um in einem Schwarzwassertank einen leichten Unterdruck zu erzeugen würde ein 120-er 08/15 Lüfter mehr als ausreichen und das bei 5/6 Watt und richtig leise.
Gruß, Marcel
es ist gar nicht nötig besondere oder gar teure Teile zu verwenden. In das Rohr würde ich einen Abzweig einbauen und den Abgang nach oben stehen lassen. An den Stutzen kommen die Lüfter. Aus 2 Tapern 50 x 70 und einem CV-Verbinder entsteht ein Gehäuse, in das 2 60er Lüfter deren Gehäuseecken gekappt sind, in Schaumstoff passen. Der CV Verbinder lässt das Kabel durch und verbindet die 70er Enden. Mit 2 Bogen nach unten raus oder nach oben aber dann Regengeschützt und gut ist´s. SOG hat das nett verkleinert aber damit auch die Leistung reduziert.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Hallo Ingolf,
CV Verbinder kenn ich ja noch aber was sind Taper?
Hallo Werner,
Gruß, Marcel[/quote]
Hallo Marcel
Danke für den Hinweis.
Vermutlich denke ich zu einfach "gestrickt". Für was brauche ich einen Unterdruck im Tank?
Wenn ich vom Tank ein Rohr hochziehe und einen Lüfter dazwischen schalte, welchen ich nach dem schei.....ca. 5 Minuten laufe lasse, geht der Gestank doch auch weg. Aber klar, wenn dann alles bei grosser Hitze so richtig durchschaukelt...?
Hatte früher immer Cassetten-Toilette und Chemie oder Zitronen-Säure Pulver rein geschmissen. Hat trotzdem gestunken.
Habe noch nichts fix gemacht und lasse mich gerne beraten.
Dank & Gruss
Werner
Hallo Marcel
Dank & Gruss
Werner
Schwarzwasser gärt ja weiter und ein Lüfter in der Entlüftung sorgt ja für Unterdruck. Soll ja nur den Gestank davon abhalten wieder in den Innenraum zu kommen. Daheim hat man halt auch am Klo einen Geruchsverschluss/Siphon - da ein Womo bewegt wird und man nicht so ohne weiteres 150-er Rohre verlegen kann ist das wohl nicht so einfach. Daher so ein kleiner leiser billiger Lüfter und der Duft kann nach draußen ist schon nicht schlecht. Am billigsten und trotzdem langlebigsten ist sicherlich was mit kugelgelagertem Axiallüfter. Teilweise sind die leicht regelbar - muss ja nicht auf Hochtouren laufen. Für mich ist der besondere Charme, dass man den überall auf der Welt für kleines Geld bekommt und quasi genormt ist.
Ich hab keinen Schwarzwassertank und Grauwasser stinkt halt nicht.
Ihr wisst schon dass in einem Fäkaltank Methan entsteht?
Ich würde keinen regulären Lüfter einbauen. Ein Funke und es macht möglicherweise BUMM.
Ich habe den Sog Rohrlüfter eingebaut. Er wird nur bei Gelegenheit eingeschaltet und funktioniert schon seit 10 Jahren.
Gruß Emil
- CharlieOnTour
Wieso ist denn noch niemand auf die Idee gekommen mit dem gewonnenen Biogas, zu kochen?
Da wäre der Kreislauf ja geschlossen
Ich verstehe das so, dass der Lüfter eigentlich permanent läuft um den Gestank abzusaugen - oder zumindest oft. Bis die 4,4 % Methan (untere Explosionsgrenze) erreicht sind dauert es wohl die ein oder andere Stunde... die Explosionsgefahr sehe ich jetzt nicht wirklich als konkrete Bedrohung. Der Sog Kram ist doch auch nicht Ex-Geschützt - oder????egn hat geschrieben:Ihr wisst schon dass in einem Fäkaltank Methan entsteht?
Ich würde keinen regulären Lüfter einbauen. Ein Funke und es macht möglicherweise BUMM.![]()
Was bin ich froh keinen Schwarzwassertank zu haben.... wenn das so gefährlich ist (und Gas hab ich auch keins)
Gruß, Marcel
Hab jetzt doch mal die Sog Seite besucht - das ist ja nun wirklich keine Raketenwissenschaft. Schalter in Schieber, 08-15 Lüfter, Aktivkohlematte, bisschen Plastik - aber der Preis ist der Hit
Schalter in oder an Klodeckel (ordentlicher Schalter - sagen wir mal sehr großzügig 5 €), dann läuft der Lüfter sogar noch länger (Klodeckel aber schließen nach dem Geschäft!).
Lüfter (nehmen wir mal den guten Pabst - natürlich nicht zu vergleichen mit dem Original-Geraffel, 30 €)
Aktivkohlematte (die für Dunstabzugshauben, nicht die weißen für Fett sondern die schwarzen gegen Geruch, auch wieder großzügig 10 €)
Kabel, Schlauch, Schellen, "Gehäuse" (ganz großzügig auch noch mal 30 €)
Gesamt: 75 € - aber High End und nicht mit Billiglüfter
Original kostet glaube ich so um 150 €
was für eine Toilette kommt denn in das Fahrzeug?
Bei mir werkelt eine Zerhackertoilette und da benötigt man keine Absaugung. Entlüftung mit Kohlefilter reicht völlig. Eine Vakuumtoilette wird ebenso ohne gehen. Nur Plumsklos à la Portapotti benötigen eine aktive Absaugung.
Olli
Olli
Ich dachte es geht um einen Schwarzwassertank.
Ja, eben. Ich habe es noch nicht genau verstanden. Deshalb frage ich nach, wofür die Absaugung genau nötig ist... (aber erhalte vermutlich keine Antwort)
