Zusatztank am Gespann
Moin zsammen.
Das Problem wäre folgendes: Ein Freund von mir fährt ein Gespann mit grossem Durst. Angeblich bis zu 10 l soll das Gerät auf 100km saugen. Das Gespann mit dem grossen Durst hat nun aber leider einen kleinen Tank von gerade mal 15l. 3l davon sind Reserve.
Nun kam die Idee auf, in dem sehr geräumigen Seitenwagen einen Zusatztank zu installieren. Von dort einen Schlauch zum Spritschlauch zwischen Tank und Benzinhahn. Den Schlauch mit Rückschlagventil, damit sich nicht der Haupt- in den Zusatztank entleert. So weit ganz einfach, aber der Teufel steckt im Detail:
- Der Zusatztank liegt bedeutend tiefer als die Vergaser. Also muss schon mal eine elektrische Spritpumpe her. Wenn man die über Schalter ansteuert, muss man dann gleichzeitig in den Haupt-Tank starren, damit der nicht versehentlich überläuft.
Dumm dabei wäre nur dieses: Man vergisst, dass die Pumpe noch eingeschaltet ist, fährt an die Tanke, macht voll, den Tankdeckel wieder zu, und nach einiger Zeit läuft der Haupttank über.
Die einzige Idee, die ich habe: Irgend einen Sensor in den Tank, der die Pumpe bei ausreichender Tankfüllung zwangsweise abschaltet. Aber damit müsste man am Tank rumbasteln, was ich eigentlich vermeiden wollte.
Hat vielleicht jemand eine bessere Idee?
Gruss, Ulf
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
please help me
till I know
- Sternwanderer
Re: Zusatztank am Gespann
Wäre es eine Möglichkeit das Umpumpen nur zu ermöglichen wenn die Neutralleuchte grün leuchtet,also im Stand durch ein Relais angesteuert? OK dann wäre nachtanken auch nur im Stand möglich, wäre aber narrensicher.
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Und was mache ich, wenn die Neutralleuchte rot leuchtet?Sternwanderer hat geschrieben:Wäre es eine Möglichkeit das Umpumpen nur zu ermöglichen wenn die Neutralleuchte grün leuchtet,also im Stand durch ein Relais angesteuert? OK dann wäre nachtanken auch nur im Stand möglich, wäre aber narrensicher.
Nein, Spass beiseite, der Gedanke hat was. Ist wirklich narrensicher und einfach zu realisieren. Und mit einer anständigen Pumpe ist der Haupttank in wenigen Minuten wieder gefüllt.
Die Lösung kommt auf jeden Fall auf die Liste derzu diskutierenden varianten.
Ich hatte zwischendurch selbst noch einen Einfall: Wenn die Pumpe nicht per Schalter eingeschaltet wird, sondern mit einem Taster und einem Relais, das in Selbsthaltung geht. Denn beim Betanken schaltet man IMMER den Motor aus. Damit wäre dann auch die Pumpe aus und muss bewusst wieder eingeschaltet werden.
Noch mehr Ideen aus der Schwarmintelligenz?
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
please help me
till I know
...den Überlaufschlauch vom Haupttank in den Zusatztank führen.
Dann pumpt die Zusatzpumpe bei vollem Haupttank im Kreis.
Noch ein Rückschlagventil zwischen Einspeisung Zusatztank und Haupttank? So befüllt die Pumpe nur den Vergaser.
___
170 D 11
SoKfz Edelschrott
___
170 D 11
SoKfz Edelschrott
Keine schlechte Idee! Also, genau genommen eine sehr gute. Ich muss bei dem Tank mal prüfen, ob der Entlüftungsanschluss auch als Überlauf fungieren kann. Und dann darf natürlich die Förderleistung der Pumpe den Überlauf nicht überfordern. Aber wenn das so funktioniert, wird das so gemacht.clyde hat geschrieben:...den Überlaufschlauch vom Haupttank in den Zusatztank führen.
Danke für die Anregung,
Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
please help me
till I know
Nein, keine gute Idee. Ich möchte keinesfalls die Pumpe direkt gegen die armen Schwimmerventile arbeiten lassen. Solche Drücke sind die nicht gewohnt, da bin ich sicher.StefanP hat geschrieben:Noch ein Rückschlagventil zwischen Einspeisung Zusatztank und Haupttank? So befüllt die Pumpe nur den Vergaser.
Die Pumpe SOLL ja gerade den Haupttank als Ausdehnungsgefäss / Druckausgleichsbehälter nutzen. (Habe ich das verständlich ausgedrückt?)
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
please help me
till I know
- Sternwanderer
Dann müßte der Tankdeckel aber druckdicht schließen und keine Belüftungsbohrung haben, sonst drückt's den Sprit in den Zusatztank zurück und am Tankdeckel ins Freie.clyde hat geschrieben:...den Überlaufschlauch vom Haupttank in den Zusatztank führen.
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
- Sternwanderer
....und wenn Du die Pumpe nur mit einem Taster fördern läßt? Das könntest Du sogar während der Fahrt machen und die Tankuhr zeigt Dir wie viel Benzin nachgefördert wurde. Der Tastschalter könnte ein “Nachrüsthupenschalter“ sein.
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Es soll ja tatsächlich noch das eine oder andere Motorrad geben, was KEINE R1200GS istSternwanderer hat geschrieben:....und wenn Du die Pumpe nur mit einem Taster fördern läßt? Das könntest Du sogar während der Fahrt machen und die Tankuhr zeigt Dir wie viel Benzin nachgefördert wurde. Der Tastschalter könnte ein “Nachrüsthupenschalter“ sein.
Spass beiseite: Wenn es eine Tankuhr gäbe, hätte ich ja ein Signal, dass ich zur Sicherung gegen Überfüllung nutzen könnte. Und während der Fahrt einen Taster permanent gedrückt halten ist nicht wirklich wünschenswert.
Trotzdem danke für den Tipp,
Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
please help me
till I know
- CharlieOnTour
Kannst du nicht einfach den Zusatztank mit einem Umschalter mit Kraftstoffleitung von Haupttank zum Vergaser einbauen.
Dann eine Hardi-Pumpe zwischen Zusatztank und Kraftstoffleitung.
Diese bleibt dann bei Fahrt mit dem Zusatztank an und regelt sich selbst.
Das ist zumindest die Lösung von KTM bei der Adventure 950 LC8 mit Vergaser.
Da befindet sich die Pumpe am tiefsten Punkt des Rahmens und fördert den Sprit hoch zum Vergaser.
Dadurch hat man auch in extremen Schräglagen immer Sprit im Vergaser.
Moin Chris,
ich musste jetzt erst mal nach "Hardi-Pumpe" googeln. Kannte ich noch nicht.
Aber das liest sich gut, und scheint wirklich die beste Lösung zu sein: Simpel, erprobt und kostengünstig. Da werde ich mich eingehend mit beschäftigen
Danke für den Tipp
Ulf
Danke für den Tipp
Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
please help me
till I know
Habedere,
nimm doch mal Kontakt mit http://www.motek-gespannbau.de/ auf.
Dem Inhaber, dem Volkmar, richteste einen schönen Gruß vom PeterWEN aus dem flyingbrick Forum aus.
Vielleicht hat er eine für Dich praktikable unnd akzeptable Lösung.
Meine erste Idee wäre über die Reservelampe (die hat doch eh fast jedes Motorrad) ein Relais anzusteuern welches die el. Pumpe ansteuert.
Vorteil wäre, dass die Pumpe den Haupttank automatisch auf einem konstanten Niveau inkl. Reserve hält. Dazu läuft die Pumpe nur im Pulsbetrieb (Dauerbetrieb halten bei weitem nicht alle aus).
Und beim volltanken hält man einfach in beide Tanks...dazu noch eine schöne analoge Tankuhr auf dem Beiwagen - läuft
"Wer nicht so weit geht, wie sein Gefühl ihn treibt und sein Verstand ihm erlaubt, ist eine Memme, wer weiter geht, ist ein Dummkopf."
-Heinrich Heine
-Heinrich Heine
Falls eine Hardi-Pumpe teuer ist, hier noch ein alternativer Vorschlag:
Pumpe die vom Zusatztank in den Haupttank mit einem Zeitschaltrelais versehen.
Einmalig die Zeit ermitteln bis der Tank etwa dreiviertel voll gepumpt ist und das Relais entsprechend einstellen.
Danach immer, wenn der Haupttank leer ist, einmal auf die Taste drücken und so das Zeitschaltrelais und damit die Pumpe aktivieren. Fertig.
Guste
Guste
- Buclarisa
- Forumsgeist
Jeder etwas neuerer Motoradtank hat einen Überlauf/ Tankbelüftungsschlauch. Den an einen Stutzen im Beiwagentank klemmen und eine Standheizungspumpe die maximal aufgedreht ist stumpf auf die Zündung.
Oder falls das vom Volumenstrom her sogar direkt reicht mit der Pumpe den Vergasser befüllt, aus dem Beiwagentank. Wenn der dann fast leer ist einfach den Benzinhahn vom anderan Tank auf und der Sprit läuft über eine Verbindung in den Beiwagen. Vorausgesetzt das der Beiwagentank größer als der Mopedtank ist.
- CharlieOnTour
Die Pumpen für Standheizungen, die ich kenne, müssen getaktet werden. Da gibt es pro 1x Strom anlegen einen Kolbenhub.
Genau so habe ich es im Vario, hat sich bewährt.clyde hat geschrieben:...den Überlaufschlauch vom Haupttank in den Zusatztank führen.
Als Pumpe so was: ebay-Link
Die schafft etwa 3 Liter pro Minute.
Uli
Hotelbett? Nein danke!
Bei Kedo gibt es elektrische Pumpen mit 0.2bar Druck, alternativ die vakuum-betriebenen Pumpen zum Anschluss hinter Drosselklappe. So was hab ich an der SuperTenere um die Reserve anzugreifen.
Dann muss da nicht mit hohem Druck hantiert werden.
Volker
Volker
