stoßdämpfer dilemma teilenummer
benztreiber
#1 Beitrag von benztreiber » 2017-05-16 15:06:09
moin zusammen
ich kriege mal wieder nix bei daimler benz :mad:
und meine stoßdämpfer sind echt durch.
ne teilenummer ist leider nicht mehr erkennbar.
wenn ich nun bei mercedes nachfrage heißt es wie immer......nicht mehr lieferbar :wack:
wenn ich im netz schaue nach dämpfern für zb.den lp 1013 finde ich die optisch richtigen,sprich
unten auge...oben stift.
hurra dachte ich.....flott welche gefunden...bestellt...gekommen..gesehen....und scheiße...die
sind zu unterdimensioniert....ob die lang genug sind denke ich schon.aber die sind im vergleich zu denen
die verbaut waren einfach zu dünn...da fehlt ein glatter cm im durchmesser...und der stift...was auch sonst....hat nur eine kleine popelige 17ner mutter drauf.
bei mir will aber eine 22ziger raufgedreht werden.
nun frage ich mich was die kurzhauber drin haben.
auge und auge...oder auge und stift?.
mit meiner fahrgestellnummer komme ich bei benz nicht weiter
alle anderen anbieter können mit der nummer auch nichts anfangen
ich brauche tatsächlich eine teilenummer
könnt ihr mir da weiterhelfen damit mein lp aus der mittleren klasse
seine dämpfer bekommt?
gruss
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
wayko
Re: stoßdämpfer dilemma teilenummer
#2 Beitrag von wayko » 2017-05-16 15:33:21
Wo habe ich heute den Link gesehen, wo sich jemand verstärkte Stoßdämpfer hat machen lassen?
Ah jetzt: http://www.marquartgmbh.de Da mal im Katalog schauen...
Clemens
benztreiber
#3 Beitrag von benztreiber » 2017-05-16 18:50:31
feine liste...danke...aber bringt mich nicht weiter.
mein baumuster ist dabei,aber ohne teilenummer werde ich da nix.
die einzige teilenummer die ich finde ist oben vom gummipuffer.
das schmeißt auch sofort tante gockel raus und ich finde das in neu bei dröge für 6,53...
soweit so gut...hab den ganzen dämpfer nochmal fein sauber gemacht.aber nirgends finde ich die scheiß teilenummer.
die maße von dem dämpfer sind:
das auge hat:38 mm
das stauchrohr;55mm
die hülse;60
länge zusammen geschoben vom unteren ende auge bis oberes ende stift;540 mm
länge ausgezogen;830mm
so sieht er aus
keine ahnung ob ich es schaffe bei benz mit der teilenummer vom gummipuffer
weiter zu kommen.
die müssen ja eigentlich wissen welche teile die zusammen gebaut haben
gruss
arne
marylin
#4 Beitrag von marylin » 2017-05-16 19:05:54
benztreiber
#5 Beitrag von benztreiber » 2017-05-16 19:38:04
danke...aber beide sind auge unten und auge oben
ich brauch unten auge...oben stift...
#6 Beitrag von Uwe » 2017-05-16 19:41:24
Hallo Arne,
bei ZF gibt es den Sachs-Stoßdämpferkatalog als pdf.
https://mediaservices.zf.com/Redirect.d ... ur2TYjE%3D
Hinten im Dokument sind alle Stoßdämpfer mit ihren Hauptmaßen beschrieben, da kannst Du Dir einen passenden heraussuchen.
benztreiber
#7 Beitrag von benztreiber » 2017-05-16 19:43:11
danke für den tip...da wühl ich mich mal durch
gruss
arne
wo_wo
#8 Beitrag von wo_wo » 2017-05-16 19:54:03
Ich hab mir gerade auch neue Dämpfer für meinen Vario zugelegt. Hab zu Marquart eine email hingeschickt.
Herr Marquart hat mich dann zeitnah zurückgerufen und mit mir die Maße durchgesprochen. Die Hülsen waren zwar größer
aber es waren Adapter beigelegt. kann ich nur empfehlen
Wolfgang
#9 Beitrag von Uwe » 2017-05-16 20:07:39
Wie wär's mit dem 780 001?
benztreiber
#10 Beitrag von benztreiber » 2017-05-16 20:52:19
Uwe hat geschrieben:Wie wär's mit dem 780 001?
den 780001 hatte ich heute morgen hier...die waren zu dünn
aussehen paßte..aber die maße nicht
benztreiber
#11 Beitrag von benztreiber » 2017-05-16 20:53:34
wo_wo hat geschrieben:Ich hab mir gerade auch neue Dämpfer für meinen Vario zugelegt. Hab zu Marquart eine email hingeschickt.
Wolfgang
was haben dich die dämpfer gekostet?
werde da gleich mal ne mail hinschicken
gruss
arne
#12 Beitrag von Uwe » 2017-05-16 21:38:43
benztreiber hat geschrieben:den 780001 hatte ich heute morgen hier...die waren zu dünn
Hmm, wenn die Dinger in den letzten 50 Jahren dünner geworden sind, würde mich das nur begrenzt wundern. Oder waren die Längenmaße auch daneben?
benztreiber
#13 Beitrag von benztreiber » 2017-05-16 22:04:27
bei den längenmaßen fehlen rund 200mm bei ein oder ausgezogen
ich warte jetzt mal auf marquart und werde das mit ihm durchgehen.
vor lauter zahlen und buchstaben bin ich schon ganz kirre
schweiger
#14 Beitrag von schweiger » 2017-05-16 22:34:18
Ich hatte ja schon was zu meinen verstärkten Stoßdämpfern von Marquart geschrieben - bereite dich schon mal auf Fragen zu den Achslasten und Tanks vor. Ansonsten viel Erfolg! Es lohnt sich.
#15 Beitrag von Mark86 » 2017-05-16 22:53:01
Wie wäre es mal mit der richtigen MB Teilenummer für den Stoßdämpfer oder deiner Fahrgestellnummer???
benztreiber
#16 Beitrag von benztreiber » 2017-05-17 7:52:41
Mark86 hat geschrieben:Wie wäre es mal mit der richtigen MB Teilenummer für den Stoßdämpfer oder deiner Fahrgestellnummer???
wenn da eine teilenummer draufstehen würde hätte ich nicht da problem. :wack:
dann könnte ich zu mercedes oder ne andere teilebude gehen und gut wäre.....
und fahrgestellnummer ist 3535110600875.....man man...mittlerweile hab ich die im kopf.
ich klapper heute mal mit dem dämpfer in der hand die teilebuden ab und fahr auch mal zu dem lkw schrauber mit den gotteshänden oder nach kropp zum schulz(schulz recycling,der sammler vor dem herrn)
mal sehen was das bringt
was mich nervt ist das mercedes so inkompetent ist ohne teilenummern.die können einfach nichts mehr.
früher war das mal anders
150erGKW
#17 Beitrag von 150erGKW » 2017-05-17 8:56:10
Mark86 hat geschrieben: und fahrgestellnummer ist 3535110600875.....man man...mittlerweile hab ich die im kopf.
Moin !
Mit der Nummer wird das nix, es muß heißen 353 051 10....
Hast du keine Ersatzteilliste zu deinem Fahrzeug ?
benztreiber
#18 Beitrag von benztreiber » 2017-05-17 9:11:22
150erGKW hat geschrieben:
Moin !
oh....eine null vergessen..mist...
und eine liste hab ich leider nicht
#19 Beitrag von Mark86 » 2017-05-17 9:26:16
Wenn man die 0 reinschiebt:
Vorderachse A3533236000 / A0013265800
Bei MB Lieferbar, knapp 300€ pro Stück.
https://mercedesclubs.de/teilemarkt/clu ... 0013265800
https://www.autoteile-guenstig.de/autot ... 00000.html
Klickst du auf Vergleichsnummern und googelst dich selber weiter durch...
Müsste dann in die Richtung gehen:
https://www.koberger-hamburg.de/federun ... 0wodOC8CZA
Und da kannste nochmal schauen ob die Maße wirklich richtig sind...
https://www.autoteile-teufel.de/FEBI-BI ... pfer/20178
marylin
#20 Beitrag von marylin » 2017-05-17 12:04:27
Ich verstehs nicht- im teilekatalog Daimler kommen die obig verlinkten raus.
Schau einfach selber nach
mb-teilekatalog.info
Zuletzt geändert von marylin am 2017-05-17 12:58:36, insgesamt 1-mal geändert.
benztreiber
#21 Beitrag von benztreiber » 2017-05-17 12:56:18
so....die angezeigten dämpfer aus den links sind entweder alle zu kurz oder haben die falschen aufnahmen...
die teilenummer hab ich mittlerweile rausbekommen .
das ist A 353 323 0000....und wäre nicht mehr lieferbar...weder bei winkler...noch bei sachs...geschweige denn bei mercedes(wen wunderts)
bei winkler ist der noch gelistet für 204 euro plus steuer...für einen dicken scania.aber nicht lieferbar.
und sachs ist auch nix zu machen......aber....ta ta....der herr marquart rief mich vorhin an.
der bat dann um etwas zeit zur recherche...und siehe da.....die haben den...oder machen den..wie auch immer.
kostet dann 92 plus mwst...da kann ich mit leben.
und er meinte ganz klar das meine form vom dämpfer schon speziell und kein standartdämpfer ist.
es gibt vergleichbare..ganz klar.sieht man ja auch in den verschiedenen links.
aber es passen immer die dimensionen nicht zu meinem.....
nun ist alles gut.geliefert wird wohl bis samstag....
der herr marquart hat einen sehr kompenten und freundlichen eindruck gemacht und war auch sehr interessiert an meinem fahrzeug...
vielen dank nochmal an schweiger :unwuerdig: :rock:
#22 Beitrag von Pirx » 2017-05-17 13:04:08
Mit der Fahrgestellnummer (na endlich ...) kommt man auf folgende Ersatzteilnummern:
1.) A 001 323 72 00 Stoßdämpfer
Hersteller Fichtel&Sachs
bei Mercedes-Benz nicht mehr lieferbar
2.) A 353 323 00 00 Stoßdämpfer Teilesatz
ersetzt 1.)
enthält einen Stoßdämpfer, 2 Gummipuffer und ein Abstandsrohr
3.) A 004 323 72 00 Stoßdämpfer
ist in 2.) enthalten
Sachs-Typ Sov 30/15e x 285hA
Sachs-Nr. 30 1700 106 441
Mit der Sachs-Nummer sollte man diesen oder einen vergleichbaren Stoßdämpfer auftreiben können.
benztreiber
#23 Beitrag von benztreiber » 2017-05-17 13:13:03
mit sachs bzw. zf hat mein teilehöker des vertrauens telefoniert....und es kam nix dabei rum
ob die anderen teilenummern nun was bringen könnten weiß ich nicht...
aber nun hat die jagd ja auch ein ende dank herrn marquart....
und das zum moderaten preis
bei benz sollte der nicht mehr lieferbare schon 170 euro plus steuer kosten...
der tip mit marquart war goldrichtig
wayko
#24 Beitrag von wayko » 2017-05-17 13:18:14
Also habt ihr außerhalb seines Teilekatalogs, den ich oben verlinkt hatte, eine Lösung gefunden? Wird es eine Maßanfertigung? Oder hat er noch was auf Lager?
Clemens
schweiger
#25 Beitrag von schweiger » 2017-05-17 16:43:45
benztreiber hat geschrieben:vielen dank nochmal an schweiger :unwuerdig: :rock:
Gern geschehen. Und bei Marquart müsst ihr tatsächlich anrufen. Die hatten auch meine HD-Dämpfer für den T2 zwar nicht im Katalog, aber scheinbar auf Lager. Für Fertigung auf Bestellung ging das zu schnell.
wo_wo
#26 Beitrag von wo_wo » 2017-05-17 23:13:37
Meine Dämpfer haben vorne 90€ und hinten 150€ netto pro Stück gekostet.die Originale hätten doppelt so viel gekostet und wären halb so gut.
