20 cm Rohrschelle gesucht...
franz_appa
#1 Beitrag von franz_appa » 2017-05-10 22:11:02
Hi Leuts
habe mal wieder was spezielles:
Gesucht sind Rohrschellen (also um eine runde 20 cm Durchmesser Stahlstütze) für eine Befestigung eines schweren Vorhangs.
An der Schelle sollte ein Ausleger dranschweißbar sein weil alle 4 Schellen eine verschieden lange Aufnahme für
die Vorhangstange bekommen müssen. (zwischen 15 und 25 cm)
Habe schon an Ofenrohrschellen gedacht - die sind mir aber nicht massiv genug.
Der Vorhang daran ist 1. schwer und 2. soller auch auf der Vorhangstange immer wieder mal bewegt werden.
Muss also was aushalten.
In die Decke geht nicht, ist ne abgehängte Rigips-Schei... mit darunter befindlichen Rohrleitungen zur Sprenkler-Anlage (z.T. öffentliches Gebäude) :dry: - da sollte kein Gau passieren... und ist mir nicht haltbar genug.
Ich Depp habe heute keine Fotos davon gemacht - dann wäre es einfacher zu erklären :blush:
Die Stahlstützen sind Teil der Gebäudekonstruktion, sind also noch gut belastbar.
Recht massive Gittertüren sind da auch mit genau so Schellen drangeschraubt - daher habe ich die Idee.
Die sind aus ca 6mm Flachstahl der zur Schelle - zweiteilig - geformt ist und mit fetten Schrauben zusammengezogen werden.
Vielleicht weiß jemand wo man sowas herbekommt?
Die Ausleger mit Vorhangstangenaufnahme würde ich dann dranschweißen lassen.
Freu mich auf Anregungen
30.05. '26 - Heart & Soul Blues Brothers Show, Schmallenberg Habbels Kultur Bühne
20.06. '26 - Heart & Soul Blues Brothers Show, Nottuln Blues in Nottuln
#2 Beitrag von felix » 2017-05-10 22:28:33
Schellen zur Montage von Auspufftöpfen?
Nimrod
Re: 20 cm Rohrschelle gesucht...
#3 Beitrag von Nimrod » 2017-05-10 22:41:30
Wirf mal google an und suche nach DIN 3567.
Harald
Lucky cd
#4 Beitrag von Lucky cd » 2017-05-11 0:15:48
Warum stellst du sie nicht selber her?
1 mm Blech sollte reichen. Kannst du dran schweißen was du möchtest und hält garantiert.
Das Blech bekommst du in jedem besseren Baumarkt oder beim Stahlbau.
Ralph
Seit ich Kind war hat sich nicht viel geändert.
Nur die Spielzeuge wurden teurer.
Zur Zeit,
Magirus Deutz 120 D 7
Magirus Deutz Mercur 120 WoMo
MAN 11.168
Lutti
#5 Beitrag von Lutti » 2017-05-11 6:38:17
Wenn die stützen nicht ausbetoniert sind kannst m8 Gewinde reinbohren und was du brauchst festschrauben.
LG Markus
Bruno1017A
#6 Beitrag von Bruno1017A » 2017-05-11 7:41:25
franz_appa
#7 Beitrag von franz_appa » 2017-05-11 7:45:41
Nimrod hat geschrieben:Wirf mal google an und suche nach DIN 3567.
Hey, thanxs - das ist genau das was ich suchte !!!
:rock: :rock:
Da werden sie geholfen :D
@other ideas:
Selber bauen sieht vermutlich nie wirklich prof aus.
Die eine Seite der Schelle ist von aussen frei ersichtlich
Und Löcher bohren - ungern.
Das ganze solte auch noch rückstandslos zurückzubauen sein.
Trotzdem thanxs @ all
franz_appa
#8 Beitrag von franz_appa » 2017-05-11 7:53:50
Oder das. Da ist sogar ne Anschweissmutter schon dran für die Aufnahme.
:rock: :rock:
Forum rocks !!
