Luftschlauch 125-130mm Innendurchmesser gesucht
ich bin gerade dabei einen neuen Luftfilter zu montieren und bin nun auf der Suche nach einem Luftschlauch für die Verbindung zwischen Filter und Motor. Der Innendurchmesser müsste 125-130mm betragen. Bei Hummel und Mann gibt es Stücke bis 50cm. Habt ihr noch Vorschläge?
Markus
Markus
- Speed5
Re: Luftschlauch 125-130mm Innendurchmesser gesucht
Versuch es hier, http://www.norres.com.
Aber achte darauf das du einen Schlauch wählst der innen glatt ist.
Der Airduc pur ist denke ich ne gute Wahl dafür.
Gruß Michael
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
Du kannst mal bei esska schauen:
https://www.esska.de/esska_de_s/Schlaeu ... ellen.html
Schläuche in der Luftansaugung müssen unterdruckfest sein. Das läuft dann meist auf Spiral-Saugschläuche raus.
- Speed5
Ggf. habe ich mich falsch ausgedrückt.
Die Norres Schläuche vom Typ Airduc Pur sind Unterdruckfest, ölbeständig und extrem robust.
Der Schlauch ist aber auch steif genug, so das er sich nicht der Länge nach zusammenzieht, und dadurch kürzer wird.
Aber der Schlauch ist innen glatt, so das der Druckverlust deutlich reduziert wird, im Gegensatz zum
normalen Spiralschlach.
Sind aber auch nicht wirklich günstig, liefern aber auch kurze Stücke und nicht nur Rollenware.
Gruß Michael
Ps: gerade mal nachgesehen habe leider nur noch nen Meter 100er Schlauch.
Gruß Michael
dank euch für die Links! Werde da mal drüber schauen.
@Michael: Welchen Airduc Pur würdest du empfehlen?
Markus
Markus
- Speed5
Moin Markus,
Ich würde diesen nehmen.
http://www.norres.com/de/produkte/airduc-pur-356-ht/
Gruß Michael
Gruß Michael
werde morgen mal telefonieren und Preise nachfragen. Das wäre evtl. auch noch eine Möglichkeit:
https://www.yachtzubehoer24.eu/epages/6 ... s/SLANG125
Markus
Markus
meine Anlaufstelle mit guter Beratung ist hier vor Ort, aber es gibt auch ein online-shop...
https://www.hug-technik.com
Gruß Claus
Gruß Claus
