Ein Wohnmobil für Reisen
ChuckBass
#1 Beitrag von ChuckBass » 2017-04-20 10:30:54
Hallo an alle!
Seit langem träume ich von Campingreisen. Und nur jetzt habe ich dafür entschlossen! :blush: Erstmal möchte ich innerhalb Deutschlands reisen. In diesem Zusammenhang biete ich um eine Hilfe bezüglich der Auswahl eines Wohnmobils! Da ich keine Erfahrungen in diesem Bereich habe, erleuchtert ihr bitte folgende Momente:
1. Welches Wohnmobil optimal kaufen: neu oder gebraucht?
2. Welche Marken empfehlt ihr?
3. Was muss man bei einem Wohnmobil in der ersten Linie beachten?
4. Welche Wohnmobile sind preisgünstig hinsichtlich Reparaturkosten, des Kraftstoffverbrauchs?
Vielleicht das wäre)
Vielen dank für ihre Antworten und Hilfe im Voraus!
Mfg
Chuck
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2017-04-20 11:25:17, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild gelöscht. Bitte Copyright und Forenregeln zum Hochladen von Bildern beachten.
gunther11
Re: Ein Wohnmobil für Reisen
#2 Beitrag von gunther11 » 2017-04-20 10:41:36
Hm,
Wir sind ja ein Allrad Forum mit Schwerpunkt LKW....
Aber Du solltest Dir als erstes ein Lasten Heft basteln.
Wofür?
Mit Wie vielen?
Wohin?
Welche Jahreszeit (welche Temperaturen)?
Wie lange unabhängig stehen können?
Welcher Komfort muss sein?
etc.....
Die kannst Du uns dann schrieben, dann wissen wir wie wir helfen können.
UND vor kaufen:
Ich würde Dir raten bis zur Messe in Bad Kissingen zu warten, dort gibt es viel zu schauen, zu reden und zu lernen. Aber auch hier, die Messe ist eher Allrad und viel LKW
Gunther
P.S.: Ich plane auch noch (seit 3 Monaten) und in ca. 4 Wochen geht das basteln los :rock:
visual
#3 Beitrag von visual » 2017-04-20 10:42:36
Hallo Chuck,
ich fürchte hier wirst du nicht soviele Tipps für Standartwohnmobile bekommen.
Hier ist mehr die Selberbau/Allrad LKW / Expeditionsmobil Ecke...
Aber der ein oder andere wird hier sicher auch ein paar Tipps haben :happy:
ansonsten würde ich an deiner Stelle auch mal im forum von ProMobil oder im Wohnmobilforum oder im Kastenwagenforum rumgucken
gruß
Daniel
CharlieOnTour
#4 Beitrag von CharlieOnTour » 2017-04-20 11:38:18
Merkwürdige Anfrage, dazu noch ein Name aus einer Fernsehserie. Das klingt irgendwie nach
Mitnahmestapler
Falls ich dir unrecht tue und du dir wirklich den Traum des Reisens mit einem fertigen Wohnmobil erfüllen möchtest, kann ich dir nur den Tipp geben ein anderes Forum aufzusuchen.
Schau mal bei Promobil rein.
rambaz
#5 Beitrag von rambaz » 2017-04-20 12:34:19
Also, wer ein "normales" Womo sucht, der ist auf der Abenteuer Allrad doch eindeutig falsch.
Ende August bis Anfang September 2017 gibts in Düsseldorf den Caravan - Salon. Da wird Dir geholfen. Wer da nix findet, der sollte All-Inclusive auf Malle buchen.
Und nochwas: Die Werbespots von "Caravaning TV" haben nichts, aber auch gar nichts, mit der Realität zu tun.
#6 Beitrag von Mark86 » 2017-04-20 14:15:40
Die Abenteuer Allrad Messe ist für den Selbstausbauer & Co eigentlich fast uninteressant. Auf dem Messgelände sind 3/4el Landrover- und Outdoorzubehörfirmen mit Quatsch die kein Mensch braucht (vom Campingbesteck über Sonnenhut bis Cocktailkleider in Nato Oliv) und die LKW Sektion sind im Prinzip nur Aufbauer und Firmen, die Fahrzeuge & Aufbauten im deutlich 6-stelligen Bereich zeigen. Also das einzige interessante war da für mich der 1022 von Biomobil, zum Messeschnäppchenpreis von nur 249.000 aber auch knapp über meinem Budget, nur, dass ist die Richtung.
Das interessanteste ist eigentlich die Campingarea, die Messe selbst würde ich mir sollte ich nochmal vorbei kommen, sparen...
gunther11
#7 Beitrag von gunther11 » 2017-04-20 14:46:44
Bad Kissingen ist gut für Reden und Anschauen.
Da ist geballte Erfahrung auf dem Camp-Ground
yoeddy2
#8 Beitrag von yoeddy2 » 2017-04-20 19:17:05
Mark86 hat geschrieben:Die Abenteuer Allrad Messe ist für den Selbstausbauer & Co eigentlich fast uninteressant. Auf dem Messgelände sind 3/4el Landrover- und Outdoorzubehörfirmen mit Quatsch die kein Mensch braucht (vom Campingbesteck über Sonnenhut bis Cocktailkleider in Nato Oliv) und die LKW Sektion sind im Prinzip nur Aufbauer und Firmen, die Fahrzeuge & Aufbauten im deutlich 6-stelligen Bereich zeigen. Also das einzige interessante war da für mich der 1022 von Biomobil, zum Messeschnäppchenpreis von nur 249.000 aber auch knapp über meinem Budget, nur, dass ist die Richtung.
:rock: :rock: :rock:
Das Unterschreibe ich so voll kommen und bin da einer Meinung ......
Gruß Ralf :smoking:
Wilhelm Busch (1832-1908)
CharlieOnTour
#9 Beitrag von CharlieOnTour » 2017-04-20 19:43:17
Jap, das sehe ich auch so.
Und noch dazu kommt, dass man auf dem Camp-Ground erstaunlich wenig für sein Geld bekommt.
Das mag mit dem LKW gar nicht so auffallen, aber mit dem Geländewagen merkt man spätestens wenn man mal das WC aufsuchen muss, dass die Infrastruktur sehr gewinnorientiert ist.
Ebenso das Rahmenprogramm, das findet nämlich auf dem Messegelände statt und kostet somit zusätzlich Eintritt.
#10 Beitrag von Ulf H » 2017-04-20 22:41:41
... das Ausprobieren kann Dir niemand abnehmen ... gehe zum örtlichen Womofritzen und miete ein Dir passend erscheinendes Womo für ein Wochenende ...
... hab ich ganz ähnlich gemacht, nur dass das mieten eher ein ausleihen war, und das Womo Mutters Familienkombi mit Luftmatratze im Kofferraum ...
... mit der Zeit merkst Du dann, was Dir taugt und kannst dann an die Beschaffung eines pasenden Mobils gehen ...
#11 Beitrag von Mark86 » 2017-04-21 15:14:14
Chris_G300DT hat geschrieben:Jap, das sehe ich auch so.
Es steht jedem frei, mit den Füßen ab zu stimmen.
