Ich besitze einen Magirus 130D7. Seid Heute blinkt manchmahl das öllämpchen. Da ist aber genügend öl im motor und der öldruck ist zwischen 3 und 5 bar. Was kann das problem sein? Hoffe das mir jemand weiter helfen kann.
m.f.g. Patrick
öllampe
- CharlieOnTour
Re: öllampe
Moin moin, schau erstmal in die Bedienungsanleitung.
Bei meinem F8L513 ist es So, dass das Lämpchen sowohl vom Öldruckschalter als auch vom Temperaturschalter geschaltet wird.
Bei mir war bei gleichen Symptomen der Temperaturschalter defekt.
Kannst einfach mal das Kabel abziehen, der schaltet auf Masse.
