Abwassertank Überlauf
gunther11
#1 Beitrag von gunther11 » 2017-04-02 11:48:25
hat einer von euch einen Notüberlauf für den Grauwassertank? Ähnlich bei einem Spülbecken mit Abfluss direkt frei nah draußen..
gut für:
- zu viel Wasser
- Überdruck beim Befüllen
- Überdruck auf Passstraßen bei halb vollen Tanks
Wie regelt ihr das?
Traveler
Re: Abwassertank Überlauf
#2 Beitrag von Traveler » 2017-04-02 12:19:19
Abwassertank hat ein Überlauf einfach Schlauch oben oder seitlich der auch beim entleeren dafür sorgt das er zügig abläuft
und wenn du keine Entlüftung oder Überlauf hast dann läuft dein Abwasser auch schlecht ab und gluckert,
aber meistens ist mein Tank offen und Abwasser ein durchlaufender posten
gruß Joe
Man lebt net länger, wenn man sich beeilt !!
Lassie
#3 Beitrag von Lassie » 2017-04-02 13:59:47
... im Regelfall ist der Einlauf auch der Überlauf bzw die Luftzufuhr beim Entleeren des Tanks.
#4 Beitrag von Pirx » 2017-04-02 14:05:48
Lassie hat geschrieben:... im Regelfall ist der Einlauf auch der Überlauf bzw die Luftzufuhr beim Entleeren des Tanks.
Da der Einlauf eines Abwassertanks normalerweise aus gutem Grund einen Siphon (auf deutsch: "Geruchsverschluß") enthält, kann er nicht zur Belüftung dienen.
micha der kontrabass
#5 Beitrag von micha der kontrabass » 2017-04-02 15:25:44
Ich hab einen Schlauchstutzen mit Sika einfach nach oben raus in ein (versehentlich an der falschen Stelle) gebohrten Lochs geklebt, Als Schwabber, Geruchs- und Fliegenschutz irgendwo unterwegs mal ne leere Tempotüte provisorisch drüber, halbdicht :angel: Tape drum, und seit dem vergessen.
Funktioniert...
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
tichyx
#6 Beitrag von tichyx » 2017-04-02 15:37:05
ich habe die Entlüftung von Schwarz- und Grauwasser zusammengelegt und dann hochgelegt zwischen Fahrerhaus und Kabine. Dort sitzt ein Geruchsfilter. Ohne Entlüftung läuft das Wasser erst gar nicht in den Tank, sondern bleibt stehen wie bei einer Verstopfung.
Überlauf fürs Grauwasser ist bei mir die Duschtasse. Wenn es da raus kommt, dann wirds Zeit... :sick:
Schwarzwasser hat keinen Überlauf.
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
Lassie
#7 Beitrag von Lassie » 2017-04-02 16:24:24
Servus Pirx,
ja und nein. Bei genügend Druck / Unterdruck und genügend kleinem Querschnitt des Syphons kommt da schon Luft oder (Ab-)Wasser durch :eek:
Aber du hast schon recht, eine ordentliche Entlüftung hat keinen Syphon und wird idR recht weit hochgezogen.
