Seite 1 von 2
Led Scheinwerfer
Verfasst: 2017-03-16 12:49:33
von Stefan80
Hallo in die Runde,
nach langem hin und her habe ich mich entschieden, ich will LED-Scheinwerfer weil hoffentlich mehr Licht als jetzt.
Also Anfrage bei jemandem der das kann.
Nach erneuten Anrufen, mit immer wieder neuen Aussagen, ich will nicht ausreden sagen,
habe ich mich 3 Monate später, entschieden das organisiere ich selber.
Also Scheinwerfer ausgebaut.
Dann bis auf den Reflektor der mit der Leuchtweitenregulierung am Originalgehäuse hängt,
alles entfernt.
Dann zum Metallbauer der mir Adapterrahmen gelasert hat.
Diese Rahmen I sind an den Originalnietpunkten, welche aufgebort worden sind, mit dem Reflektorrahmen verschraubt.
Dann den gleichen Rahmen II mit Distanzstücken auf den Rahmen I geschraubt.
Dieser soll dazu dienen das der Scheinwerfer nicht so tief im Reflektor sitzt sondern weiter raus kommt.
Nun den Led-Scheinwerfer, mit dem Zubehörrahmen für den Scheinwerfer, auf den Adapterrahmen schrauben.
Das ganze mit einem deutlich größeren Rahmen III ebenfalls aus Edelstahl abedecken,
der größere Rahmen soll das ganze gegen Wasser und groben Dreck schützen.
Nun alles noch einstellen, was durch den Erhalt der Leuchtweitenregulierung, sowie durch gezielte Bohrungen an dem großen Abdeckblech III
kein Problem war, so das auch der TÜV nichts zu meckern hat!
Verbaute Teile:
J.W. Speaker 8900 Evo
Zubehöreinbauset, wobei ich nur ein Teil benötigt habe
4 Edelstahlrahmen gleicher größer
2 Edelstahlrahmen größer als Abedeckplatte
sowie Distanzstücke und ein paar Schrauben.
Elektrokabel nach Bedarf
Nach einer längeren Strecke ( stehe gerade in St.Peter-Ording) bin ich mit dem Licht mehr als zufrieden.
Fotos schicke ich gerne per Mail zu
Re: Led Scheinwerfer
Verfasst: 2017-03-16 20:57:30
von marylin
Im Winter können die Dinger halt zufrieren, da sind dann wieder normale Scheinwerfer im Vorteil, da die Bullerei zugefrorene Hauptscheinwerfer nicht mag.
Verfasst: 2017-03-17 8:58:13
... gibts da Fotos dazu ... wie ist das zulassungsfähig ...
Verfasst: 2017-03-17 11:39:12
von Stefan80
ob die Zufrieren oder nicht wird sich zeigen.
Da wir in der Regel, weniger im Winter als zu allen anderen Jahreszeiten unterwegs sind, ist mir das relativ egal.
Zudem musste ich die normalen H4 Scheinwerfer auch bei Winterbetrieb sehr regelmäßig reinigen weil jede Menge Streusalz drauf klebte.
Zulassungsfähig wird sich noch zeigen, wobei ich die originale Leuchtweitenregulierung übernommen habe,
LED Scheinwerfer keine Scheinwerferreinigungsanlage laut TÜV benötigen.
Zudem haben die Scheinwerfer eine Freigabe J.W.Speaker 8900 Evo.
Das heißt müssen nicht eingetragen werden.
Bei Detailierten Fragen am besten bei Naka.... anrufen die kennen sich aus!!
Fotos gerne , dafür bräuchte ich eine E-Mail Adresse da ich auf dem WOMO PC keine Bildberbeitung habe, und somit
die Datei zu groß ist um Sie einzustellen. Ansonsten erwarte ich gerne einen Tipp wie es geht.
Gruß Stefan
Verfasst: 2017-03-17 11:54:03
von Stefan80
ich habe das Bild jetzt zurechtgeschnitten um es einstellen zu können.
Die große Schwarze Platte ist die Hauptabdeckplatte.
Der Steinschlagschutz kann natürlich mit wenigen Handgriffen entfernt werde.
Verfasst: 2017-11-02 22:18:08
von volkmar
Hallo Zusammen,
ich habe ebenfalls die JW Speaker 8900 Evo eingebaut, bin aber mit dem Licht total unglücklich. Die Ausleuchtung ist viel schwächer, als die von Fahrzeugen, die z.B. nachts auf der Autobahn überholen. Zudem ist sie dann auch noch ungleichmäßig.
Deshalb meine Frage insbesondere an die anderen MAN L 2000 Fahrer, die diesen Umbau hinter sich haben. Was habe ich evtl. falsch gemacht? :wack:
- Kann es an der 2. Makrolon Scheibe liegen, die ich davorgesetzt habe?
- Kann es an dem Gitter liegen?
- Kann es an der Einbaulage liegen, sitzen meine evtl. zu tief in der Stoßstange? Habt ihr die Scheinwerfer weiter nach vorne geholt?
Über eure Tipps wäre ich dankbar.
Viele Grüße!
Volkmar
Verfasst: 2017-11-02 23:33:55
von lunschi
@Volkmar:
...was hindert Dich daran, die Makrolon-Scheiben und das Gitter zu Versuchszwecken auszubauen?
Leider ist es nicht so das mit dem Zauberwort "LED" auf einmal das mörderhelle und super ausleuchtende Licht installiert ist. Das kann gerade wenn das so ein China-Mist ist auch gerade so ausreichen um die Zulassung zu schaffen. Und damit kaum oder noch nichtmal besser sein als das originale Leuchtwerk bzw. kein Vergleich zu dem LED-Licht von überholenden Premium-Limousinen. Ich würde da keine Wunder erwarten.
Kai
Verfasst: 2017-11-03 0:07:07
von volkmar
Hallo Kai,
Vermutlich wird daran kein Weg vorbeiführen ... dummerweise habe ich die Makrolon Scheiben fest mit dem Gehäuse verklebt :wack:
lunschi hat geschrieben:Leider ist es nicht so das mit dem Zauberwort "LED" auf einmal das mörderhelle und super ausleuchtende Licht installiert ist. Das kann gerade wenn das so ein China-Mist ist auch gerade so ausreichen um die Zulassung zu schaffen. Und damit kaum oder noch nichtmal besser sein als das originale Leuchtwerk bzw. kein Vergleich zu dem LED-Licht von überholenden Premium-Limousinen. Ich würde da keine Wunder erwarten.
Klar, du hast recht, aber ich vermute diese Aussage ...
Stefan80 hat geschrieben:Nach einer längeren Strecke ( stehe gerade in St.Peter-Ording) bin ich mit dem Licht mehr als zufrieden.
... wäre nicht gekommen, wenn die Dinger völliger Müll wären. Ich hoffe also auf einen Denkfehler beim Einbau :angel:
Viele Grüße!
Volkmar
Verfasst: 2017-11-03 0:21:04
von lunschi
volkmar hat geschrieben:Hallo Kai,
Viele Grüße!
Volkmar
...das war ganz sicher ein Fehler.
Kai
Verfasst: 2017-11-03 0:49:32
von wohnmog
was sprach denn für diese Lampen? Ich durfte letzte Woche mit einem Unimog ausgestattet mit den 90mm LED von Hella mitfahren- das Licht hat mich überzeugt. Auf- und Abblendlicht waren in einem Scheinwerfer.
Die gibt es in allen möglichen Kombinationen- ok, nicht billig..
Hat jemand zu diesen mehr Erfahrung?
Markus
Verfasst: 2017-11-08 19:54:20
von hs50
Ich hab in meinen G90 Vortex von VISION X LIGHTing eingebaut.Super Licht.Mit einen Adapterkabel gehen Fern und Abblendlicht zusammen.Schöne Ausleuchtung vorm Auto beim Abblendlicht und Bei Fernlicht ists Glockenhell auch in der Ferne.Möchte ich nicht mehr drauf verzichten wollen.Wenn das Licht ausgeschaltet ist fallen die Scheinwerfereinsätze kaum auf.
MfG
Verfasst: 2017-11-10 22:41:19
von LandShark
Ich hab in einem Jeep Wrangler auf JW Speaker umgerüstet (ok, kein LKW, aber LED)...das Licht ist absolut super.
Ich vermute deine zweite Scheibe sorgt für mehr Streuung als gewünscht - und die ist bei den JW Speaker absolut unnötig, weil die Scheinwerfer selbst Kunstoff Scheiben haben die alles diesseits der 9mm aushalten.
Verfasst: 2017-11-11 12:02:58
von urologe
@Volkmar ,
auf dem 4. Bild sind wohl re LED und li (Fahrerseite) noch Original verbaut ? der rechte scheint höher eingestellt .
lt. Firmenanzeige gibt es seit 2014 den EVO II mit annähernd 50% mehr Lichtausbeute - welchen habt Ihr verbaut ?
Ralf
Verfasst: 2017-11-12 22:48:45
von volkmar
wohnmog hat geschrieben:was sprach denn für diese Lampen? Ich durfte letzte Woche mit einem Unimog ausgestattet mit den 90mm LED von Hella mitfahren- das Licht hat mich überzeugt.
gute Frage, zuerst war ich tatsächlich an den Hella LED’s dran, aber nachdem ich auf der AuA einen L2000 mit den J.W. Speakern gesehen habe und mich mit dem Eigentümer unterhalten hatte, hielt ich das für eine gute Lösung. Rein optisch passen rechteckige Scheinwerfer auch besser zum L2000 – meine Meinung.
PS: hast du nicht auch einen L2000, ehem. Tornado-Schlepper? Ich meine wir hätten 2015 mal telefoniert….
LandShark hat geschrieben:Ich hab in einem Jeep Wrangler auf JW Speaker umgerüstet (ok, kein LKW, aber LED)...das Licht ist absolut super.
Das macht Hoffnung :blush:
LandShark hat geschrieben:Ich vermute deine zweite Scheibe sorgt für mehr Streuung als gewünscht - und die ist bei den JW Speaker absolut unnötig, weil die Scheinwerfer selbst Kunstoff Scheiben haben die alles diesseits der 9mm aushalten.
Ich dachte eigentlich ich verbaue eine 2 Scheibe um das Gehäuse wieder dicht zu bekommen und um den Stellmotor der Leuchtweitenregulierung vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen. Aber vermutlich wird das der erste Versuch sein…
urologe hat geschrieben:auf dem 4. Bild sind wohl re LED und li (Fahrerseite) noch Original verbaut ? der rechte scheint höher eingestellt
Das ist richtig, ich habe aber beide Scheinwerfer nach dem Umbau noch mal einstellen lassen.
urologe hat geschrieben:lt. Firmenanzeige gibt es seit 2014 den EVO II mit annähernd 50% mehr Lichtausbeute - welchen habt Ihr verbaut ?
Gekauft habe ich die Scheinwerfer 2017 bei Nakatanenga, ich gehe nicht davon aus, dass die mir den alten Sch … rott angedreht haben.
https://www.nakatanenga.de/jeepers-corn ... heinwerfer
Euch allen erst mal vielen Dank für die Hilfe … bin gespannt, was rauskommt!
Viele Grüße!
Volkmar
Verfasst: 2017-11-13 0:19:46
von wohnmog
Hallo Volkmar,
das stimmt, den L2000 habe ich natürlich noch. Mit dem bin ich auch sehr zufrieden- für meine Zwecke die perfekte Wahl. Und seitdem ich auf 365/85 umgerüstet habe gehts auch mit der Vmax...
Aber für den sind sie nicht, sondern für den Unimog. Mit dem org Licht dort, sind Nachtfahrten eine. Qual! Selbst auf der AB ermüdet man einfach zu schnell. Beim Unimog, der ja org auch Rechteckscheinwerfer hat, fand ich die kl runden Hellas optisch passend.
Keiner hat die Hellas verbaut?!?
Markus
Verfasst: 2017-11-13 0:24:28
von wohnmog
Hallo Volkmar,
Markus
Verfasst: 2017-11-13 18:29:09
von dibbelinch
Macht Euch bitte klar: An einer nicht vergüteten Grenzfläche verliert Ihr immer mindestens 4% Licht. Bei einer Platte mit 2 Grenzflächen also mindestens 8%. Und das ist der Idealfall, wenn die Platten völlig unverkratzt und staubfrei sind. In der Realität kostet Euch eine Makrolonplatte also mindestens 10% von Eurem Licht. Und der Wert geht beim geringsten Staubbefall rapide hoch! Die Streuung auf 2 Grenzflächen macht´s.
Ich würde für den Steinschlagschutz immer Metallgitter nehmen. Ein Gitter mit mehr als 10% Abdeckung ist schon sehr dicht. Und durch Staub wird es nicht dichter.
Klar, gegen Wasser schützt so ein Gitter nicht.
Gruss, Ulf
Verfasst: 2017-11-13 23:12:18
von Stefan80
Hallo in die Runde,
da ich der Anstoss des Übels war, gebe ich gerne ein kurzes Feedback,
nach meinen ersten TÜV bzw. Dekratermin.
Der Dekra-Mitarbeiter bemerkte sofort das da ein andere Scheinwerfer verbaut ist,
aber aufgrund der Erklärung wie diese Verbaut sind, mit Beibehaltung der Leuchtweitenregulierung und und und...
wollte er nur noch das Stempelchen der EU Zulassung sehen welches natürlich am Glas zu finden ist.
Natürlich machte er auch einen Lichttest; alles gut.
Lediglich eine kurze Anfrage zur Scheinwerferreinigungsanlage wurde gestellt, die ich aber damit konnterte,
dass die Lumenzahl bei Led unterhalb der von Xenon liegt und damit keine Reinigungsanlage benötigt wird.
Wir haben auch einen Defender mit der Nolden BI-Led Beleuchtung ebenfalls ohne Reinigungsanlage und auch da alles gut!
Fazit alles gut !!
Gruß Stefan
Verfasst: 2020-02-22 8:16:21
von Hupfauer
Hallo Stefan!
Wir haben auch einen 10/220 mit Standart Fahrlicht und haben mit großen Interesse deine Ausführungen verfolgt!
Da wir am Erhalten der Optik (rechteckig Scheinwerfer) interessiert sind, kommt für uns nur das von Dir verbaute Modell in Frage!
Wir würden uns freuen wenn wir mit Dir Kontakt aufnehmen könnten!
Grüße Eva und Helmut
Verfasst: 2020-02-22 11:00:22
von AL28
Ob nun deine LED Scheinwerfer so richtig sind oder nicht nach StVo weiß ich nicht . Mein TÜV Freund könnte das sicher sagen, aber der findet für alles ein Haar in der Suppe , aber auch wie man es Gesetzes konform entfernen kann. :positiv:
Aber dein Gitter und deine Makrolohnscheibe sind es mit Sicherheit nicht.
Mir wäre es egal, aber ich bin auch nicht der , der immer wieder erzählt das jede Regelung und jedes gesetzt schon seinen Sinn hat.
Ich denke auch das es diese zwei Sachen sind , die dir 10 bis 20% des Lichtes nehmen.
Verfasst: 2020-02-22 12:30:21
von Holter Burggeist
Moinsen !
Zum Thema LED-Umrüstung und TÜV kann ich auch noch eine kleine Anekdote beitragen . :D
Auch hier geht es nicht um einen Lkw, sonder um unseren Suzuki Jimny GJ Bj. 2019.
Da die Kombination automatisches Getriebe UND LED-Scheinwerfer bei Suzuki Deutschland aus unerfindlichen Gründen keine Option war ,
haben wir uns zum Umrüsten des kleineren Übels entschieden.
Da die original Scheinwerfer eine komplette Gehäuseeinheit (inkl. der LWR) bildeten, habe ich ebenfalls die Nolden Bi-LEDs auf selbstangefertigten Adapterplatten aus 5mm Aluminium montiert.
Auf die Platte habe ich einen Scheinwerferhaltering aus dem Land Rover Defender Ersatzteilfundus inkl. LWR-Servo verbaut.
Nach ein paar elektrischen Anpassungen und dem Umbeschriften des Drehreglers im Cockpit, funktionierte alles so, wie es sollte.
Die nächste Fahrt ging zur (vermeintlich kulanteren) DEKRA.
Dortige Aussage des Prüfers: So geht das ja mal gar nicht !
Das die Scheinwerfer sämtliche in D benötigten Prüfsiegel hatten, war ihm erst einmal völlig egal.
Er störte sich vornehmlich an der von mir (übrigens an den originalen Befestigungspunkten) montierten Adapterplatte bzgl. des Personenschutzes bei Aufprall.
"Technische Veränderung eines Bauteils (wobei ich das "Bauteil Scheinwerfer" ja genaugenommen gar nicht verändert, sondern komplett entfernt habe :joke: ), somit erlöschen der Betriebserlaubnis !
Festigkeitsgutachten der Adapterplatte in einem zugelassenen Prüfinstitut. Bedeutet (nach seinen Aussagen): mindestens 5 Testplatten zu Bruchtestversuchen !
Danach eine Gesamtabnahme in der Lichttechnischen Prüfanstalt (irgendwo bei Berlin). :wack:
Also das Ganze erst einmal genervt wieder zurückgebaut (ja, ja ich weiß - immer VORHER fragen).
Ein paar Wochen später war ich wegen einer anderen Sache beim TÜV Nord und hatte das Problem dort einfach noch einmal angesprochen.
Da er sich da auch nicht ganz sicher war, bat sich der Prüfer einen Tag Bedenkzeit aus um darüber mit seinen 3 Kollegen zu sprechen.
Das Ergebnis:
Solange der Scheinwerfer die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, eine funktionstüchtige, den Regeln entsprechende
(auch Sachen wie Bezeichnung und Drehrichtung des Reglers im Cockpit sind vorgegeben ! )
LWR vorhanden und die Lichtleistung der LEDs bei fehlender Scheinwerferreinigungsanlage unter 2000 Lumen liegt, ist alles in Butter.
Die Bedenken der DEKRA bzgl. der Sicherheit wären irrelevant, da Scheinwerfer vom Aufprallschutz ausgenommen sind.
(Sonst müssten ja sämtliche Zusatzscheinwerfer zusammen mit jedem Fahrzeugmodell geprüft werden. O-Ton Prüfer)
Wie diese befestigt sind, spielt keine Rolle - freiliegende scharfe Kanten o.Ä. natürlich ausgenommen.
Somit auch nicht Eintragungspflichtig !
Also alles wieder eingebaut, dem Prüfer noch mal vorgeführt und mit seinem Prädikat "Saubere Arbeit" nun glücklicher Besitzer des ersten Jimny GJ mit LED und Automatik in Deutschland :rock: .
(Inzwischen sind allerdings auch schon ein paar nicht D Modelle mit autom¬LED eingeführt worden. ( Nicht wahr, Sharky ? ;) )
Verfasst: 2020-02-22 13:12:09
von Mark86
Ich glaube nicht dass Scheinwerfer ausgenommen sind beim fussgaengerschutz... Gibt's dazu ne Rechtsgrundlage?
Bei den alten Karren gibt's halt nur kaum Fussgaengerschutzsnforderungen.
Grundsätzlich hat ein alter LKW eine ABE. Da sind die Leuchten mit eingetragen. Ändert man daran was, ist dass eintragungspflichtig, ausser das Teil wiederum hat eine ABE fuer die entspr. Verwendung...
Ich denke aber, dass in der Scheinwerfer ABE sicher kein selbstgebaute Gitter oder ne Makrolonscheibe drinnen ist..
Wer sich sowas vor den Scheinwerfer baut, verliert die Betriebserlaubnis...
Verfasst: 2020-02-22 14:58:43
von wuestendiesel
Und bist du zufrieden mit den Norden Scheinwerfern?
Verfasst: 2020-02-22 16:53:36
wuestendiesel hat geschrieben: ↑
2020-02-22 14:58:43
Jaein
Die Ausleuchtung ist natürlich nicht zu vergleichen mit Scheinwerfern, welche speziell für ein bestimmtes Fahrzeug designed wurden.
Das Licht nach vorne ist hervorragend !
LED Leuchten haben aber halt die Eigenschaft, Recht scharfe Lichtkanten zu projizieren.
Die Bereiche links und rechts erscheinen optisch entsprechend dunkel.
Daran muss man sich erst einmal etwas gewöhnen.
Meine bessere Hälfte nutzt den Wagen jede Nacht um zur Arbeit und wieder zurück zu kommen.
Die Strecke besteht aus halb Landstraße, halb Stadt (manchmal auch alternativ AB).
Ihr Fazit nach knapp 4000km: Sie möchte die LEDs nicht mehr missen.
Verfasst: 2020-02-22 19:04:11
von DaPo
Hallo Mark,
Mark86 hat geschrieben: ↑
2020-02-22 13:12:09
Diese Regelung muß aber von irgendwann kurz nach der Ablösung der Karbid-Leuchten stammen ;)
Verfasst: 2020-02-24 21:45:28
von unihell
aber heute noch gültig. ABE oder EBE wird durch die Nr hinter der ~~ oder e-Kennzeichnung dargestellt.
Verfasst: 2020-02-26 13:59:05
von querys
@ Holter Burggeist
wäre es keine Alternative gewesen die originalen Suzuki Scheinwerfer einzubauen?
Inzwischen scheinen die LED Scheinwerfer immer drin zu sein, egal ob Automatik oder Schalter.
Verfasst: 2020-02-26 14:36:43
querys hat geschrieben: ↑
2020-02-26 13:59:05
@ Holter Burggeist
Die originalen LED Scheinwerfer sind beim Jimny mit einer LWR- Automatik gekoppelt.
Deren Nachrüstung und Einbindung in die Fahrzeugelektronik ist lt. Suzuki mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden.
Auch ein bekannter Umrüster hat sich da nicht rangetraut.
Wenn Du also Automaten mit LEDs gesehen hast, dann sind es aus anderen Ländern importierte gewesen.
Die Jimnys der GJ Baureihe sind seit Anfang 2019 nicht mehr bestellbar, da seitens Suzuki ein Bestellstop an die Händler aufgrund zu massiver Nachfrage ausgesprochen wurde.
Suzuki kann die Mengen schlicht und einfach nicht Liefern.
Dazu kommen noch die aktuellen Strafzahlungen der Japaner aufgrund hoher CO2 Werte des Fahrzeugs und eine zukünftige nicht Zulassungsfähigkeit in Deutschland durch eine gesetzliche Reduzierung der CO2 Grenzwerte.
Auch wenn z.Zt. Gerüchte über einen neuen Motor kursieren, gibt es zum aktuellen Zeitpunkt keine Möglichkeit in Deutschland einen neuen Jimny zu bestellen.
Von daher muss ich Deine Vermutung mit den LEDs bei neuen Jimnys als ziemlich unwahrscheinlich ansehen.
Aber wir schweifen jetzt doch etwas weit vom Ursprungsthread ab.
Sorry !
Verfasst: 2020-02-26 14:51:12
von Thomas+S
Hallo Volkmar,
bring zum Schraubertreffen dein gutes Stück mal mit. Dann machen wir mittels Kamera den Vergleich mit LED Hellas und dem Ausleuchtungsfeld und der partiellen Helligkeit. Sag halt vorher Bescheid, damit ich vorbereiten kann.
Was sagt denn der TÜV zu der Markrolonscheibe ? Ich hörte etwas von "ist in Deutschland nicht erwünscht".
Thomas
Verfasst: 2021-03-22 12:53:38
von AWo
2020-02-22 13:12:09
Zum Fußgängerschutz gibt es eine Rechtsgrundlage in der ECE-R Verordnung VO (EG) Nr. 78/2009 und VO (EU) 459/2011. Im Rahmen der UN ECE gilt die Regelung 127. Dort ist beschrieben, welche Tests für den Fußgängerschutz bestanden werden müssen. Die Tests gehen mit Erwachsenen- und Kinder- Testkörpern gegen die Stoßstange, die Fronthaubenvorderkante und die Windschutzscheibe bei der Fahrzeugklasse M1 (PKW). Bei der Fahrzeugklasse N1 wird auf die gleiche Regelung verwiesen. Bei N2 und N3 gibt es keine Regelung (Stand 10/2019).
Die Fronthaubenvorderkante ist definiert ist als Oberseite der Fronthaube, der Kotflügel und die Oberseite und äußere Seite der Scheinwerferverkleidung (interessant bei Fahrzeugen wie dem Nissan Quashqai, wo die Scheinwerfer-Gläser sich über die Oberseite ziehen). Ist diese also noch original ist alles ok. Da es keine Tests gegen die Vorderseite der Scheinwerfer gibt, fehlt also eine Referenz, mit der ein korrekter oder unkorrekter Aufbau oder Scheinwerfer verglichen werden kann. Damit sind Scheinwerfer kein Teil des Fußgängerschutzes.
Für Leuchten ist generell keine Eintragungspflicht vorhanden, denn sie unterliegen der generellen Bauartgenehmigung gem §22a StVZO ab 7 (das ist eine nationale Genehmigung). D.h. jede dort aufgeführte Fahrzeugleuchte darf überhaupt nur angeboten, verkauft und eingebaut werden, wenn sie eine Bauartgenehmigung hat. Sowohl für die bekannten alten Halogen-Leuchten als auch für moderne LED-Leuchten wird die Bauartgenehmigung über die ebenfalls in der StVZO genehmigten Prüfzeichen der UN-ECE Regelungen (das E im Kreis mit Kennzahl für Zulassungsland) nachgewiesen (siehe §21a StVZO). Die nationale Bauartgenehmigung spielt heute fast keine Rolle mehr, sie wurde fast überall von der Typgenehmigung durch die UN-ECE Regelungen abgelöst (also dem E-im Kreis). Dadurch, dass die Leuchte also die notwendigen (hoffentlich alle) E-Prüfzeichen hat, ist ihre Bauart genehmigt und daher braucht sie keine ABE, Teilegutachten usw. oder eine Eintragung. Während für ein Teil mit nationaler Bauartgenehmigung noch eine Einbauabnahme gefordert werden kann, gilt das für Teile die nach UN-ECE geprüft und zugelassen wurden nicht!
§19 Absatz 3 besagt, dass beim An- und Einbau von Teilen, die genehmigt sind, die ABE gemäß §19 Absatz 2 nicht erlischt. In $19 Absatz 2 steht, dass die ABE nur dann erlischt, wenn die Fahrzeugart oder Umweltschutzfaktoren geändert wurden oder eine Sicherheitsgefährdung besteht. Letzteres wäre also der einzige Grund, weshalb ein Fahrzeug bei der Hauptuntersuchung (und nur dort) Probleme bekommen könnte. Das die Scheinwerfer keine Gefährdung durch die Lichttechnik (Blendung) oder von ihrer Baurat darstellen, haben sie nachgewiesen. Das wird mit dem E-Prüfzeichen bestätigt. Sind sie zudem nach UN ECE R48 eingebaut (Eure Verantwortung), entspricht das auch den Anforderungen, auch der Sicherheit. Bleibt also ggf. das Haltesystem. Dafür ist ebenfalls der Einbauer verantwortlich, dass dort nichts scharfkantiges übersteht, die Abstrahlwinkel eingehalten werden und ggf. Kanten die notwendigen Radien besitzen.
Schutzgitter, Makroloscheiben usw. sind in der Tat nicht zulässig, es sei denn, sie sie so mit dem Scheinwerfer zugelassen worden. Das gibt es, z.B. beim Unimog oder der G-Klasse. Das liegt daran, dass bei der Zulassung des Scheinwerfers die photometrischen Eigenschaften bestimmte Anforderungen erfüllen müssen. Diese werden durch die Abschlussscheibe des Scheinwerfers beeinflusst, weshalb sie Teil und Ende der Zulassung ist. Davor darf also nichts mehr angebaut sein, was die Photogeometrie verändert.
Wer mit ordentlich angebrachten, korrekt verschalteten und voll-zugelassenen LED-Leuchten mal beim TÜV ein Problem hat, möge den aaSoP (amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfingenieur) bitten, den Mangel auf dem Prüfbericht genau zu begründen (dazu ist er eh verpflichtet) und Euch das genau herzuleiten (ein "Steht im Gesetz", wie es mir neulich entgegnet wurde, reicht da nicht). Mit der schriftlichen Begründung ist die Ablehnung nachvollziehbar (oder eben nicht) aber eben auch messbar und der Prüfer hat sich damit bei diesem Akt dann auch schriftlich gegenüber allen festgelegt. Das machen viele gar nicht so gerne, weil es dann auch kein Herausreden mehr gibt. Damit könnt ihr dann bei der Dachorganisation einen Widerspruch einlegen.
Übrigens, wenn der aaSoP einen ordentlichen mit E-Prüfzeichen gekennzeichneten Scheinwerfer ablehnt weil dessen Prüfnummer nicht in der Datenbank des KBA steht, ist das sein Problem und seine Aufgabe. Er kann von Euch nicht verlangen, die Prüfzeugnisse oder Homologationsurkunden zu besorgen. Das UN ECE System ist genau zur gegenseitigen Akzeptanz von Typ- und Teilezulassungen innerhalb der teilnehmenden Länder gedacht und vergibt deshalb Prüfzeichen die dann auch am Teil angebracht sind. Wird ein Teil in Irland geprüft und erreicht die Prüfnummer nicht das KBA, ist das nicht Euer Problem. Dann muss er dem Prüfzeichen vertrauen.
Tut er das nicht, muss er das genau begründen und das darf er auch nur bei einem begründeten Verdacht. Was weiß ich, wenn der Abblendlichtscheinwerfer mit E-Kennzeichnung grünes Licht macht und blinkt, ja, dann hat er einen begründeten Verdacht, dass die Kennzeichnung ggf. nicht in Ordnung ist (Fälschung). Findet er dann keine Nummer in der Datenbank des KBA, ja, dann kann er den Scheinwerfer ablehnen.
AWo
