rockinger kupplung....little
benztreiber
#1 Beitrag von benztreiber » 2017-02-21 20:04:19
moin zusammen
im gesuch habe ich ja schon eingesetzt...die suche nach einer kleinen rockinger.
da im gesuch die maße nicht reichen .hier mal auf anraten eines forenmitglieds das typenschild von meiner kaputten
(bitte nicht fragen warum :angel: )
hoffe man kann es erkennen....hochlad...hochlad...hochlad
tataBild
so sieht das aus...
ziehen durfte ich mit der 4,4 tonnen.reicht mir komplett aus.
nun suche ich dringend eine solche kleine kupplung...
hier trotzdem noch mal die maße
20 cm breit(hinterm bolzen gemessen
und 12 cm hoch
so sieht sie dann aus
die ist echt little...
Das wahre Chaos ist lautlos
benztreiber
Re: rockinger kupplung....little
#2 Beitrag von benztreiber » 2017-02-21 20:10:20
man man....man sieht ja kaum was
also...die zahlen sind beim typ 226 6 210
da unter neben der welle und dem M steht 3147
und die fabriknummer kann man ja lesen....
Postkutscher
#3 Beitrag von Postkutscher » 2017-02-21 20:10:45
Hallo Arne,
auf dem Typenschild kann man ja nicht so richtig was lesen.
Es gibt die "kleinen" Kupplungen m.W. nach mit verschiedenen Lochbildern.
83x56 ist eines , ein anderes ist glaube ich 93x45 .
Ein paar mehr Infos sind also vielleicht hilfreich.
Arno
Mercedes NG 85 Typ 1625 AK mit Permanent-Allrad
benztreiber
#4 Beitrag von benztreiber » 2017-02-21 20:20:51
http://jic.jost-world.com/static/upload ... 1-2016.pdf
hier sieht man eine mit den selben maßen...
ist nicht genau der selbe typ...wenn auch 226 am anfang steht...
aber die werte stimmen
Lucky cd
#5 Beitrag von Lucky cd » 2017-02-21 20:25:11
Darf ich mal fragen was an der alten defekt ist oder warum eine neue?
Seit ich Kind war hat sich nicht viel geändert.
Nur die Spielzeuge wurden teurer.
Zur Zeit,
Magirus Deutz 120 D 7
Magirus Deutz Mercur 120 WoMo
MAN 11.168
2brownies
#6 Beitrag von 2brownies » 2017-02-21 20:35:46
ich hätte da noch die Rockinger-Kupplung vom Hano rumliegen. Die sieht zumindest sehr ähnlich aus.
Wäre das etwas für Dich? Auf Wunsch würde ich auch nach dem Typenschild suchen.
Grüße!
Raum für Notizen:
benztreiber
#7 Beitrag von benztreiber » 2017-02-21 20:35:50
brachiale gewalt beim ausbau...glaubte nicht sie jemals noch zu brauchen
jetzt hab ich den salat und der feine bw einachser kann sich nicht anhängen :wack:
benztreiber
#8 Beitrag von benztreiber » 2017-02-21 20:40:10
2brownies hat geschrieben:Servus,
Grüße!
das wäre klasse...messe einfach mal das zugmaul aus
die maße stehen in dem link oben drin.und typenschild wäre auch fein
wenn die bei dir auch kopfüber dran hing könnte das klappen
gruss
arne
2brownies
#9 Beitrag von 2brownies » 2017-02-21 20:52:21
Na dann gehe ich mal in den Keller...
Raum für Notizen:
2brownies
#10 Beitrag von 2brownies » 2017-02-21 21:06:18
Ich hoffe, die Bilder helfen Dir weiter...
Raum für Notizen:
ste
#11 Beitrag von ste » 2017-02-21 21:11:44
ciao Arne ich habe auch noch eine Kupplung von meinem Vario wenn du an Hand der Fotos das Gefühl hast es könnte etwas sein messe ich sie dir morgen gerne mal aus.
Herzliche Grüsse Stefan
Lieber verrückt das Leben geniessen als normal langweilen.
amdigo
#12 Beitrag von amdigo » 2017-02-21 21:12:18
beim lesen dieses Themas fiel mir folgendes auf:
1. Die Hilfsbereitschaft unter den Teilnehmern.
2. Kein "Dummschwätz" weil das Ding beim Ausbau kaputt gegangen ist.
Danke dafür !
Olaf
benztreiber
#13 Beitrag von benztreiber » 2017-02-21 21:21:24
2brownies hat geschrieben:Ich hoffe, die Bilder helfen Dir weiter...
bingo...das sollte klappen...ist zwar ein anderer typ...aber egal
stimmt den das lochbild überein mit 56x83?
gruss
arne
benztreiber
#14 Beitrag von benztreiber » 2017-02-21 21:23:25
ste hat geschrieben:ciao Arne ich habe auch noch eine Kupplung von meinem Vario wenn du an Hand der Fotos das Gefühl hast es könnte etwas sein messe ich sie dir morgen gerne mal aus.
ich glaub zu sehen das die zu groß ist
messe mal das zugmaul aus und das lochbild...
aber erstmal denke ich das die von 2brownies passen sollte...
schauen wir mal...danke schon mal trotzdem
gruss
arne
Kami
#15 Beitrag von Kami » 2017-02-21 21:31:25
die 2brownissche Kupplung hat bei nem Unimog D=6600kg, bei anderen Fahrzeugen D=3000kg - verstehe es wer will..und sollte baugleich deiner alten sein...
Kami
#16 Beitrag von Pirx » 2017-02-21 21:54:51
Wieder was gelernt:
Anhängerkupplungen wählt man nicht nach dem vorhandenen Lochbild im Schlußquerträger, sondern nach der Größe des Fangmauls aus! :joke:
P.S.: Ist nur als Denkanstoß für den nächsten Anhängerkupplungssucher gedacht.
2brownies
#17 Beitrag von 2brownies » 2017-02-22 9:10:25
Moin!
Hier noch fix die Bilder von der Aufnahme, bevor ich die Kupplung versende. ;)
Raum für Notizen:
2brownies
#18 Beitrag von 2brownies » 2017-02-22 16:29:56
So...Paket ist unterwegs. Die Dame bei der Post war gar nicht begeistert...ca. 14,5 kg...
Ach so...Sendungsnummer kommt per PN...hätte ich ja auch gleich schreiben können...verdammt...
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Raum für Notizen:
