Truma Saphir Comfort IR - Reparatur
kroening
#1 Beitrag von kroening » 2017-02-14 11:53:25
es gab folgende Bitte um Hilfe an Truma:
"bitte um dringe Hilfe für das heiße Südafrika.
Beim Laufen der Klimaanlage Truma Saphir Comfort über Stromversorgung Sinusgenerator fiel nach ca. 2 Std. der Genenator aus.
Dies geschah mit starkem Drehzahlabfall – Klimaanlage ging aus und wieder an. Dies passierte ca. 5 – 6 mal.
Danach kühlte die Klimaanlange nicht (oder zumindest kaum noch), auch nicht über konstante andere Inverter Sinusstromversorgung. Die Anlage nimmt bis max. 1,4 A bei 230 V = ca. 300 W (mit Sinusinverter – 230 V - aus 24 V mit 14 A), aktuell noch viel weniger.
Was ich suche sind technische Anleitungen, Zeichnungen, Schaltpläne mit denen ich und ggf. ein Fachmann E-Technik / Klimatechnik das Gerät öffnen und analysieren können.
Ggf. würde ich anschliesend Steuerung bzw. Kompressor(teile) von Truma (auch Vorkasse) für mein knapp über 5 Jahre altes Gerät hierher per Express (z. B. DHL) senden lassen.
Ich hoffe, dass TRUMA diesen Service liefern kann. Sehr hilfreich wäre noch die Telefonnummer eines sehr kompetenten Ansprechpartners, den wir von hier aus bei Bedarf zu ganz speziellen tiefgehenden technischen Details um Unterstützung bitten könnten."
Angeboten wurde mir von Truma lediglich der Neukauf mit 25% Reduzierung auf Listenpreis ex Deutschland. Transport und Einbau des nicht passenden neueren Gerätes soll von mir organisiert werden.
Dies hilft mir in Südafrika (kein Truma Service) nicht weiter.
Meine stille Hoffnung:
Vielleicht gibt es jemand in der Gemeinschaft, der an technische Unterlagen - als Hilfe zur Reparatur des Gerätes - kommt und mir zukommen lassen kann?
Ohne Unterlagen würde ich vermutlich wenig Chancen haben, dass gut in Styropor verpackte Gerät an der richtigen Stelle zu öffnen.
Da das Auto noch eine ganze Weile im südlichen und oft heißen Afrika bleiben soll, wäre es ohne Klimaanlage schlecht. Die Alternative eine andere Anlage einzubauen (z. B. Dach) ist aus verschiedenen Gründen nicht praktikabel.
Beste Grüße aus Südafrika
Detlef
kroening
Re: Truma Saphir Comfort IR - Reparatur
#2 Beitrag von kroening » 2017-02-23 8:26:20
Hallo.
Klimaanlage läuft wieder.
Ursache Risse in Rohrleitung, also nicht die Spannungsschwankungen des Generators.
Berichte in Kürze über Details, falls es Interesse geben sollte.
Detlef
maxd
#3 Beitrag von maxd » 2017-02-23 9:04:48
Ja, bitte!
kroening
#4 Beitrag von kroening » 2017-02-26 18:40:55
Vor einigen Tagen hatte ich nachfolgende e-ail an Truma gesendet (bisher unbeantwortet).
Daraus geht der Ablauf hervor.
"Sehr geehrte Herren,
Sie hatten mir angeboten mein Gerät durch ein neueres Gerät mit geänderten Bodenausschnitten und mit Preisnachlass von 25 % auf den Neupreis von € 1659.- zu erwerben. Transport und Import sollten von mir übernommen werden.
Dies war für mich ein nicht annehmbares Angebot. Deshalb wurde heute meine Klimaanlage „Saphir Comfort IR“ repariert und dies mit Erfolg.
Ihre seinerzeitige Analyse:
„Es sieht danach aus, das nur der Verdampfer- und oder Verflüssigermotor laufen, aber nicht der Kompressor. Das könnte an der Steuerung liegen, oder aber auch am Kompressor.“
wurde auch von Fachleuten hier in Port Elizabeth geteilt.
Umso erstaunlicher war, dass sich der Fehler an einem Rohr auf der Niederdruckseite mit zwei Rissen herausstellte. Die Risse befanden sich im Bereich der 90° Biegung.
Sh. beiliegende Fotos sowie Rechnung der Firma.
Daraus ergibt sich als logische Folge das eindeutige Ergebnis eines Materialfehlers in der „Saphir Comfort IR“. Dieser Mangel dürfte - auch nach sehr wenig Betrieb über 5 Jahre in Europa und ganz kurzem Betrieb in Afrika - sicher nicht auftreten.
Ich bitte Sie deshalb hierzu um Ihre Stellungnahme im Hinblick auf die Qualität der Truma Produkte..
Hochachtungsvoll
Detlef Kröning
E-Mail: xxxtraphixxx
Im Web: http://www.traphi.wordpress.com"
Leider weiß ich nicht, wie ich hier Bilder hochgeladen bekomme. Die könnte ich sonst noch ergänzen.
Detlef
Passion4Patina
#5 Beitrag von Passion4Patina » 2024-05-20 1:37:01
wir hatten ebenfalls einen Defekt unserer Truma Saphir Comfort Klimaanlage und möchten mit Euch unsere Erfahrungen teilen. Unseren Bericht könnt Ihr hier finden: https://www.passion4patina.de/2024/05/2 ... n-odyssee/
Final erhielten wir von Truma folgende Aussage (Zitat aus ihrer Rückmeldung):
Ihre Aufenthalte erfolgen in Ländern, in denen unsere Geräte keine Zulassung haben und deshalb dort keine Reparaturen durch unsere autorisierten Servicepartner möglich sind. Anderweitig durchgeführte Reparaturen können wir nicht im Rahmen der Herstellergarantie/Kulanz anerkennen.
Truma ist Gerätehersteller- und Systemlieferant für Campingfahrzeuge.
Unsere Geräte sind somit für den temporären Gebrauch, also für die Nutzung im üblichen Rahmen der Freizeit entwickelt, konzipiert und zugelassen. Dies bedeutet in der Regel, eine Nutzung, beispielsweise während mehrwöchiger Urlaube und Freizeitaufenthalte.
Eine Nutzung darüber hinaus ist selbstverständlich machbar, allerdings führt dies natürlich zu einem schnelleren und erhöhten Verschleiß der Geräte und Ersatzteile.
Tanja
buntbaer2001
#6 Beitrag von buntbaer2001 » 2024-05-20 6:05:39
Na toll. Ich wette, wenn das irgendwo im Kleingedruckten stehen würde, würden deutlich weniger Geräte verkauft.
Und natürlich gibt Truma nur die gesetzliche Garantie/Gewährleistung.
So lange halten sie ja dann wohl (fast) immer oder sie wird (siehe Tanja) in einem Land defekt, in dem es keine Zulassung gibt und Truma wieder nix machen muss…
Wüsste ich das heute, hätte ich keine von denen. :mad:
Hat jemand - rein interessehalber - bessere Erfahrungen mit der Dometic Freshwell oder ist es da (weil ja auch optisch ähnlich) das Gleiche?
Grüße, Peter
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#7 Beitrag von Der Initiator » 2024-05-20 11:28:09
Passion4Patina hat geschrieben:
2024-05-20 1:37:01
Aus dem Bericht:
weswegen wir erfolglos 6 Werkstätten in den USA angefahren waren, hatte uns mürbe gemacht. Alle waren zwar sehr bemüht, aber wirklich analysiert hatte dies keiner. Es schwebte wohl immer der Haftungsaspekt im Hintergrund mit und da sich mit Mercedes keiner auskennt…
Geil geil geil :totlach:
Lebe im Verborgenen (Epikur, nicht Plutarch)
Ich mag es, wenn eins sich mit seinen "Antworten" selbst disqualifiziert. Das macht es mir leichter, es zu ignorieren 😁
#8 Beitrag von Mark86 » 2024-05-20 12:36:38
Campinggeräte sind generell eher selten für den Einsatz in Fernreise LKWs konzipiert. Die Belastung an Staub, Vibrationen, etc. ist dabei immer problematisch, genau wie 365 Tage Dauerbetrieb im Jahr...
Passion4Patina
#9 Beitrag von Passion4Patina » 2024-05-20 21:18:16
2024-05-20 11:28:09
2024-05-20 1:37:01
Aus dem Bericht:
zur Info: Diese Passage aus unserem Bericht bezieht sich NICHT auf die Truma Klimaanlage, sondern unser säuselndes Motorgeräusch. Nur, daß keine Verwechslung entsteht. :)
Tanja
