Dieselheizung Abgasfilter Eberspächer-Oxikat
- gunther11
unser Plan ist es eine Truma D6 (E) zu verbauen.
Da wir jedoch unter dem Jahr öfters an WE auch mal auf einem Stellplatz/CP stehen (muss noch 4 Jahre Arbeiten, danach geht es erst auf Langstrecken)
mache ich mir ein paar Gedanken über die Abgase der Dieselheizung.
Eberspächer-Oxikat könnte eine Lösung sein. Hat jemand mit diesem Gerät Erfahrungen? Kann ich es auch in den Abgas Strang von Truma einbauen?
Re: Dieselheizung Abgasfilter Eberspächer-Oxikat
Moin!
Warum kein Dachkamin?
Die Abgasmengen einer Standheizung, wenn sie mal Betriebstemperatur hat, sind nicht soo gewaltig. Ein Oxikat funktioniert nur, wenn er heiss genug wird. Es müsste also ein sehr kleiner Kat sein. Einen aus dem Autozubehör wird man mit dem bisschen Abgas nicht ansatzweise erwärmen können (der Sinn eine Standheizung ist ja, die erzeugte Wärme aus den Abgasen per Wärmetauscher abzuführen..)
- gunther11
Danke für den Tipp, kann man also getost gegen einen längeren Kamin tauschen...
... wichtiger ist ein guter Schalldämpfer ... ohne brüllt die Heizung zumindest in der Aufheizphase campingplatzuntauglich ...
Ist das Ziel Lärmreduzierung oder Abgasnachbehandlung?
Wenn es nur um Lärm geht kann man auch mehrere Absorptionsschalldämpfer hintereinander in den Abgasstrang einbauen. Die erhöhen kaum den Staudruck und sollte zu keinen Problemen führen.
Abgasnachbehandlung mit dem lauen Lüftchen aus der Standheizung halte ich auch für nicht praktikabel.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
... Achtung ... an der tiefsten Stelle des Abgasstranges eine Kondensatablaufbohrung vorsehen, sonst gibt es seltsam blubbernde Geräusche ...
... oder den Flexschlauch oben am Dach nach unten biegen.Ulf H hat geschrieben:... Achtung ... an der tiefsten Stelle des Abgasstranges eine Kondensatablaufbohrung vorsehen, sonst gibt es seltsam blubbernde Geräusche ...
Wer die Freiheit aufgibt nur um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren...
Hallo Gunther
Die Trump D6 ist doch eine Heizung, die für Stellplatz und Campingplatz Nutzer gemacht hat wurde.
Ich habe sie verbaut und bisher hat sich weder wegen dem Gestank noch wegen Lautstärke jemand beschwert.
Mann kann sie riechen, wenn sie anspringt aber wirklich schlimm find ich das nicht.
Ole
Ole
Syncrole hat geschrieben:Hallo Gunther
Ole
Kann ich auch aus meiner Sicht zu 100% bestätigen.
Werner
Zu Truma kann ich nichts sagen - einfach Anschluß-Durchmesser vergleichen; ich kann was über Webastogunther11 hat geschrieben: Da wir jedoch unter dem Jahr öfters an WE auch mal auf einem Stellplatz/CP stehen (muss noch 4 Jahre Arbeiten, danach geht es erst auf Langstrecken)
in einem T5 sagen; uns ist der Dieselqualm des öfteren durch die einen Spalt weit offene Schiebetür, aber
auch durch die offenen Fenster reingekommen; Beschwerden von StP-Nachbarn gab es auch ...
Oxi-Kat nachgerüstet, nichts riecht mehr; kann ich empfehlen; dran denken, die Heizung gelegentlich
auf höchster Stufe laufen zu lassen, damit der Kat nicht verrußt
Schöne Grüße
Hans-Joachim
