Iveco 90-16 AW - Iveco 80 - 16 AW - 110-16 110 - 17
fennets
#1 Beitrag von fennets » 2017-01-29 10:44:16
Zwecks Ersatzteilbeschaffungen wollt ich mal wissen, wie baugleich/unbaugleich die 90-16 mit den 80-16 der zivilen MK-Baureihe sind, sind Ersatzteile und deren Nummern weitestgehend identisch, und wo liegen die großen Unterschiede zu den 110-16 und 110-17 ( Ich hab mir grad schon den Thread zu den Unterschieden der beiden untereinander durchgelesen) ?
Oder hat sogar jemand einen kompletten Ersatzteilkatalog zu Hause liegen?
Bin gestern bei einem lokalen Autoteilemann gewesen und wollte einen Ölfilter nach Fahrgestellnummer besorgen, war aber nicht möglich. Hab dann den vom 80-16 genommen, welcher im System verfügbar war. Hab aber auch schon gelesen, dass Katastrophenschutz-Fahrgestellnummern problematisch wären-
Danke schon einmal für die Hilfe
Steffen
Das Herz schlägt Deutz
Was'n ALG?
-Is mein Facebook!
Der Bonner
Re: Iveco 90-16 AW - Iveco 80 - 16 AW - 110-16 110 - 17
#2 Beitrag von Der Bonner » 2017-01-30 19:56:48
Hallo Steffen,
Filter und andere Verbrauchsartikel kaufe ich für meinen 110-17 auch nicht mit Fahrgestellnummer. Filter kannst Du Dir z.B. sehr gut auf dieser Seite heraussuchen:
https://catalog.mann-filter.com/EU/ger/ ... %20(82-01)
Horst
meggmann
#3 Beitrag von meggmann » 2017-01-31 19:59:45
identisch oder nicht kann man glaube ich nicht generell beantworten.
Filter beim Motor habe ich einfach drauf geschaut (Diesel-, Motoröl-, Luft), Nebenstromfilter habe ich "Joker gehisst" und gemäß der gefundenen Nummer bestellt (und aufgeschrieben) - passt.
Für den Motor habe ich einen Zugang zum Deutz-Ersatzteilsystem. Wenn man die Motornummer eingibt bekommt man die Ersatzteile gelistet und kann sofort eine Anfrage bezüglich Preise machen. Habe ich insbesondere für die Keilriemen gemacht (2 der Riemen sind Paarweise [werden gemeinsam hergestellt und anschließend getrennt, so sind die gleich lang]). 5 Keilriemen inkl. Versand ungefähr 100 € - fand ich ok.
Andere Teile nehme ich Nummer / Masse von den Teilen ab und schaue, ob es was vergleichbares gibt.
Nach Info's die ich hier zusammengetragen habe kann man selbst innerhalb eines Fahrzeugtyps nicht davon ausgehen, dass immer die gleichen Teile verbaut wurden (Bremszylinder, Kupplung, etc.).
Geht es um etwas spezielles oder eher allgemein?
Gruß, Marcel
fennets
#4 Beitrag von fennets » 2017-01-31 20:06:13
Danke schon einmal für die Antwort,
Ich dachte eher allgemein, dass man sich selber eine Art Ersatzteil-Katalog zusammenstellt, um bei Bedarf, ggf. sogar aus dem Ausland direkt nach Nummern bestellen kann. Ich mach mir halt grad so meine Gedanken, was sollt ich mitnehmen auf Fahrt und von welchen Teilen sollte ich Nummern oder dergleichen wissen, um sie schnell bekommen zu können, möglicherweise trotz Sprachbarrieren. Aber wahrscheinlich mach ich mir zu viele Gedanken. Kommt dann jaeh anders als man sich das dachte, und man bekommt das Problem schon irgendwie gelöst.
Was'n ALG?
-Is mein Facebook!
meggmann
#5 Beitrag von meggmann » 2017-01-31 20:06:41
Der Bonner hat geschrieben:Hallo Steffen,
Horst
Wenn ich die Seite für den 90-16 AW LF16 aufrufe steht da als Kraftstofffilter WK731, verbaut ist bei mir ein WK940/5. Ölfilter ist ein W962 (auf der Seite wird alternativ der W11102 gelistet). der Nebenstromfiltereinsatz fehlt ganz.....
Gruß, Marcel
meggmann
#6 Beitrag von meggmann » 2017-01-31 20:09:59
fennets hat geschrieben:Danke schon einmal für die Antwort,
Naja so ganz ist das ja nicht von der Hand zu weisen.....
Da ich anfangs alle Filter und Öle getauscht habe, hatte ich die Nummern.
Alle Keilriemen habe ich vorsorglich auch getauscht (die nicht defekten schleppe ich als Ersatz mit)
Wenn ich Teile tausche schreibe ich mir die Nummer auf - hilft.
Wenn ich im Forum Diskussionen über Teile mitlese und die mir fehlen notiere ich die auch.... immer so klein klein
Gruß, Marcel
franz_appa
#7 Beitrag von franz_appa » 2017-01-31 20:52:00
Das ist ne geniale Sache.
Unser Vorbesitzer hatte schon alle möglichen Verschleißteile aufgelistet die für unseren 130er passen.
Filter, Keilriemen, Öle, zum Teil auch Bremszylindernummern usw
Ist das bestellen viieeel einfacher
fennets
#8 Beitrag von fennets » 2017-01-31 21:00:58
Also, die Nummer wollt ich mir auch auf jeden Fall aufschreiben.
Aber Ölfilter vom 80-16 sollte doch passen, ich meine beim gleichen Motor?
Was'n ALG?
-Is mein Facebook!
joe`s mercur
#9 Beitrag von joe`s mercur » 2017-01-31 22:21:14
franz_appa hat geschrieben:Das ist ne geniale Sache.
Nabend
Na, denn setz es doch einfach mal hier rein, dann haben es die anderen 130D9 Besitzer auch viel einfacher mit dem bestellen :D
Take Off Homeländer
Weickenm
#10 Beitrag von Weickenm » 2017-01-31 23:53:33
Guten Abend,
es ehrt euch, wenn ihr eure Teilenummern den anderen mitteilt. Aber statt die Teilenummern in einem Thread versauern zu lassen würde es sich eventuell anbieten diese in Felix Teileliste zu integrieren?
Ich darf zitieren:
"Es könnte hier aber noch viel mehr Inhalt stehen, wenn sich noch mehr beteiligen. Wenn ihr also diese Liste nutzt, so bequemt euch doch auch bitte, und schickt mir Nummern, die hier noch nicht drinstehen.
Wenn ihr euch denkt: "Ich fahre Mercedes, was interessiert mich der 170er", ich würde ich mich auch über Teilenummern anderer Fahrzeugen freuen, vom Mecedes Kurzhauber bis zum Ural."
https://www.eisenzelt.de/v2/jupgrade/te ... teileliste
Gidf! Diese Liste findet sich mit dem richtigen Begriff innerhalb Sekunden und damit deutlich schneller wie irgendein Thread der sich in den Untiefen des Forums versteckt...
http://lmgtfy.com/?q=https%3A%2F%2Fwww. ... teileliste
Ich bin dem Felix für diese Liste sehr dankbar und werde meine Teilenummern (sofern diese noch nicht vorhanden sind) gerne in die genannte Liste einfließen lassen.
Also, lasset und an einem Strange ziehen!
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
fennets
#11 Beitrag von fennets » 2017-02-01 23:12:34
Mir war nicht bekannt, dass es diese Liste gibt. Finde die Idee aber gut. Werde mich mal dort melden wenn ich ein paar Nummern gesammelt habe
Was'n ALG?
-Is mein Facebook!
franz_appa
#12 Beitrag von franz_appa » 2017-02-02 10:10:23
Hallö
Nun ja - die Teilenummern versauern ja nicht in einem fred - mit ein bischen Suchen findet man die dann, falls der thread-Titel einigermaßen aussagekräftig ist.
Und zumindest bei einigen Teilen (Kupplungsgeber/-nehmer z.B.) sind auch einfach inerhalb 3 Jahren Baujahrunterschied (84er zu Garfields 81er ) völlig andere Teile verbaut worden. Heißt: so einfach abgucken ist auch nicht.
Nach wie vor ist ausbauen und messen/Nummer abschreiben/Vergleichsnummer rausfinden etc einfach das Beste.
Da ich die Liste nicht digital habe, werde ich, wenn ich Zeit finde die aber mal abhäcken und hier und beim Eisenschwein einfügen.
