Suche 12V Laserdrucker für den Shelter
Für meinen Schelter suche ich einen 12 V Laserdrucker ( Schwarz) denn ich auch mit über die Solaranlage betreiben kann. Wenn ich mit dem Lkw unterwegs bin könnte dann auch von dort Rechnungen schreiben und verschicken.
Im Sommer stehe ich mit dem KAT öfter bei mir auf der Wiese und habe mein Sommer-Büro. Telefon und Internet laufen über das iPhone das MacBook kann ich auch an der Kofferbatterie laden Es fehlt wirklich nur noch ein Drucke,r um die meisten Bürotätigkeiten auch außerhalb des richtigen Büros Durchführen zu können.
Letztens könnte es auch ein handelsüblicher Laserdrucker sein, eher nach dem Netzteil mit einer Betriebsspannung von 12 V arbeitet. Dann müsste man ja nur das Kabel abschneiden und einen entsprechende Kfz Stecker anbringen.
Natürlich reicht es findet Drucker schwarz druckt.
Ich bin für alle Hinweise und Informationen dankbar.
Re: Suche 12V Laserdrucker für den Shelter
Hallo Oli,
es gibt ein paar mobile Drucker, Epson WorkForce WF-100W, das sind aber alles Tintenstrahldrucker mit Akku, den man dann über USB aufladen kann.
Ich würde auch immer lieber einen Tintendrucker nehmen, zum einen braucht der bestimmt weniger Strom und ein Laser erzeugt wohl Feinstaub.
Bei Amazon findet man unter mobile Drucker direkt mehrere.
Carsten
Carsten
- Crossi
was spricht gegen einen Spannungswandler ?
v. Crossi
v. Crossi
- Reisender
Wir haben seit nun mehr 11 Jahren einen EPSON- Tintenstrahldrucker im Lastwagen, Wohnwagen.
Läuft mit 230 Volt über den Wechselrichter.
Was gegen einen Tintenstrahldrucker spricht, ist die Gefahr des Tinteneintrocknens!
Daher wichtig, das der Drucker billigste China-Nachbau-Patronen erkennt.
Wir sind nun bei Patronen unter einem Euro das Stück gelandet!!
Haben immer einen großen Vorrat dabei, und es stört mich nicht bei dem Preis, sollte die ein oder andere Farbe eingetrocknet sein.
Gruß aus der Eifel, zur Zeit Spanien
Reisender
Reisender
- Reisender
NACHTRAG
Neben bei kann der Drucker auch scannen, und kopieren, was auch sehr gerne von "Nachbarn" in Anspruch genommen wird!!
Reisender
NACHTRAG
Reisender
- Buclarisa
- Forumsgeist
Für ein paar Seiten pro Tag sollte der Stromverbrauch eines Lasers nicht die Rolle spielen. Alles in den Speicher jagen und zum Feierabend den Drucker aktivieren, zumal die meiste Energie braucht der Laser zum hochheizen.
Bei mir steht in der Werkstatt ein Samsung 2525 Laserdrucker, mit 50€ in Preis Leistung fast unschlagbar. Aber unter 15 Grad wird der Trommel Abstreifer hart und der Ausdruck unsauber ab 10 Grad nicht lesbar. Desweiteren mag ein Laser nicht unbedingt die Rüttellei, der Toner verteilt sich dann im Gerät.
So sehr ich Tintenstrahler hasse an der Stelle ist der wahrscheinlich besser.
Ich nutze gerne Dienste wie Pixelletter.
Das schicke ich ein PDF hin, die drucken das aus, stecken es in einen Umschlag, frankieren & ab zur Post.
--max
--max
- Lassie
Hi,Wenn ich mit dem Lkw unterwegs bin könnte dann auch von dort Rechnungen schreiben und verschicken.
ich hab ja auch ein 'mobiles Geschäft' (aka onlineshop...), aber von unterwegs schicke ich prinzipell nur PDF's welche via Email versandt werden - die Rechnungen drucke ich dann wieder zuhause aus.
Ich hatte das mal mit einem Tintenstrahldrucker, der ein externes Netzteil hatte, gemacht. Einfach ein Universalnetzteil (z.B. für Laptop) dran, fertig.
Klar, die Anschlusswerte müssen passen.
Sollte der Drucker 12 V benötigen, kann man ihn trotzdem nicht direkt im Auto anschließen, da es keine konstante Spannung liefert. Spannungsspitzen könnten die Elektronik des Druckers überlasten. Ein Netzteil ist somit Pflicht.
