Schalldämpfer einbauen - wie herum?
DB-Schrauber
#1 Beitrag von DB-Schrauber » 2017-01-23 21:45:03
ich bin gerade dabei den Schalldämpfer an meinem LA 911 zu erneuern. Ich habe aber widersprüchliche Angaben zum Einbau bekommen und in früherer Zeit wurde dort auch schon mal geschraubt.
Meine Frage ist jetzt, wann tritt die schalldämmende Wirkung ein? Kann der "falsche" einbau ggf. die Leistung steigern?
Die eine Seite hat ein Sieb, auf der anderen Seite sind drei Rohre zu sehen. Meine Vermutung ist, dass das Sieb in Richtung des Krümmers zeigen muss.
Dank und Gruß
Falk
Re: Schalldämpfer einbauen - wie herum?
#2 Beitrag von Pirx » 2017-01-24 0:00:55
Wenn es ein Originalteil von MB ist, dann ist auf dem Topf ein Pfeil eingeprägt für die richtige Durchflußrichtung.
DB-Schrauber
#3 Beitrag von DB-Schrauber » 2017-01-25 10:27:11
Pirx hat geschrieben:Wenn es ein Originalteil von MB ist, dann ist auf dem Topf ein Pfeil eingeprägt für die richtige Durchflußrichtung.
Es ist leider kein Originalteil von MB.
Wer hat eine Idee?
#4 Beitrag von Pirx » 2017-01-25 12:20:50
DB-Schrauber hat geschrieben:Hallo,
Dank und Gruß
Falk
Hallo Falk!
"Sieb" zum Krümmer, "Rohre" nach hinten. Gilt nur, wenn der Schalldämpfer aus dem Zubehörhandel genauso aufgebaut ist wie das Originalteil, da bleibt meine Glaskugel aber dunkel.
Der falsche Einbau wird die Leistung eher vermindern, zur Leistungssteigerung läßt Du den Auspufftopf am besten ganz weg.
#5 Beitrag von Michael » 2017-01-25 12:30:57
Pirx hat geschrieben: zur Leistungssteigerung läßt Du den Auspufftopf am besten ganz weg.
Grad beim 170er Magirus ausprobiert... stand in der Garage.... geiler Sound. :D :D :D :D
Gruß Michael
Lenker
#6 Beitrag von Lenker » 2017-01-25 12:33:31
Pirx hat geschrieben:...zur Leistungssteigerung läßt Du den Auspufftopf am besten ganz weg.
Hm..., ich kenne jetzt seinen Motor nicht, aber bei einem Sauger ist das eine gewagte These. Für `nen Turbo ist das ok.
roter brummer
#7 Beitrag von roter brummer » 2017-01-25 13:03:20
Lenker hat geschrieben:
Warum gewagte These?
Lenker
#8 Beitrag von Lenker » 2017-01-25 13:17:04
In der Regel braucht ein Saugmotor einen bestimmten Abgasgegendruck, um eine korrekte Füllung des Verbrennungsraums zu erhalten. Ist der Gegendruck zu gering, entweicht ein Teil des zu verbrennenden Gemischs durch den Auslass und die Leistung sinkt. Der Turbo ersetzt durch sein Vorhandensein diesen Gegendruck.
Sternwanderer
#9 Beitrag von Sternwanderer » 2017-01-25 13:26:40
Ist das so? Mein Diesel saugt Luft an und beim Einspritzen entzündet sich der Diesel. In der Regel sind dann aber alle Ventile geschlossen, weil der Diesel sich aufgrund des hohen Druckes im Zylinder entzündet. Beim Benziner und vor allem bei Zweitacktern ist die Aussage aber richtig!
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
roter brummer
#10 Beitrag von roter brummer » 2017-01-25 13:26:42
Sprechen wir über Zweitakter? Dachte bisher, ein Motor hätte Ventile für sowas...
(Und welches Gemisch soll im Dieselmotor entweichen?)
edit: zu langsam..
visual
#11 Beitrag von visual » 2017-01-25 13:40:21
na es gibt da aber auch noch die "Ventilüberschneidung" in dem kurzen Fenster sind Einlass und Auslass offen um eine bessere Füllung zu erreichen.
wobei das beim Diesel auch wurscht ist, da eh nur Luft dadurch geht. allerdings könnte dadurch die Luftfüllung variieren und damit die (maximale)Leistung, jedoch sollte das ganze in einem 0,0x Prozentbereich liegen - würde ich meinen.
gruß
Daniel
Buclarisa
#12 Beitrag von Buclarisa » 2017-01-25 13:57:09
Wo ist den der Kolben bei der Überschneidung? Oben auf OT. Danach wird erst begonnen anzusaugen, und mittendrin im Ansaugen ist das Auslassventil schon lange wieder zu. Da ist nix mit Reflexion. Die Abgassanlage hat dann nur einen Strömungswiederstand und der sollte möglichst gering sein. :idee:
Lenker
#13 Beitrag von Lenker » 2017-01-25 13:58:03
Nun, das Thema Gasdynamik ist lange her. Ich hoffe, ich kriegs noch auf die Reihe.
Es ist richtig, dass dies beim Zweitakter am wichtigsten ist, da er über keine Ventile verfügt.
Bei einem Viertakt-Sauger (ohne Turbo) soll sich im Sammelrohr eine Schwingung im Gasstrom aufbauen. Ist diese optimal abgestimmt, kommt es zu einem Kamineffekt, der die Füllung des Zylinders beschleunigt und damit die Leistung (leicht) erhöht.
Spüren wird man den Unterschied bei einem Viertakter wohl kaum. Es ist aber meiner Erinnerung nach falsch zu sagen, dass das Weglassen des Abgassystems die Leistung erhöht
Lenker
#14 Beitrag von Lenker » 2017-01-25 14:02:33
Buclarisa hat geschrieben:Wo ist den der Kolben bei der Überschneidung? Oben auf OT. Danach wird erst begonnen anzusaugen, und mittendrin im Ansaugen ist das Auslassventil schon lange wieder zu. Da ist nix mit Reflexion. Die Abgassanlage hat dann nur einen Strömungswiederstand und der sollte möglichst gering sein. :idee:
Kolbenüberschneidung? Wir reden von Ventilüberschneidung. Und die gibt es natürlich. Nämlich zwischen dem 4. und 1. Takt, also alle 720°.
Sry, wollte das Thema nicht sprengen.
Bearbeitet: Hm..., ich war mit ziemlich sicher, dass ich vorhin etwas von Kolbenüberschneidung gelesen habe. Na ja..., in der Sache ändert es nichts.
Zuletzt geändert von Lenker am 2017-01-25 14:33:27, insgesamt 1-mal geändert.
Buclarisa
#15 Beitrag von Buclarisa » 2017-01-25 14:20:39
Zensiert, bevor Wilmaaa es tun muss.
visual
#16 Beitrag von visual » 2017-01-25 16:40:21
ich sagte ja auch nix bezüglich Reflexionen...
es Geht dabei eher um den Gaswechsel - und das Frischgas (einströmend) und das Abgas (im optimalen Fall wird es quasi durch die Krümmerform ausgesaugt) wird halt in der Überschneidung kpl mit Frischgas gefüllt und dafür gesorgt das kein Abgas mehr vorhanden ist.
Ergo: Mehr Frische Luft - Mehr Maximale Leistung möglich.
aber ich glaub mit dem OT helfen wir hier grad keinem.
@Lenker:
Genau so sieht´s aus.
Joachim
#17 Beitrag von Joachim » 2017-01-25 16:50:49
zurück zum Thema.
Bei allen Schalldämpfern mit Netz /Sieb auf einer Seite die ich bisher gesehen habe war diese Seite immer Krümmerseitig,also Eingang.
Wie sieht der Topf sonst aus?
Ist eines der Anschlußrohre geschlitzt?
Joachim
meggmann
#18 Beitrag von meggmann » 2017-01-25 19:21:40
Allgemeine Tipps zu geben ist da etwas schwer, so als Anhaltspunkte
- Schaut man ins Rohr und man sieht viele Löcher (Sieb) wahrscheinlich Eingang
- Vergleicht man (evt. mit Hilfe eines Stabes) die Tiefe bis man irgendwo anstößt ist die tiefere Seite oft die Eingangsseite
- der Schwerpunkt liegt meist in Richtung Ausgang (weil im Resonanzbereich oft mehr Rohre und Bleche verbaut sind)
sind ganz schön viele "hätte hätte"
Viel Erfolg und Gruß, Marcel
Lenker
#19 Beitrag von Lenker » 2017-01-25 19:50:13
Ich weiß ja nicht wie der Schalldämpfer ausschaut, aber wenn eine Muffe dran ist, dann sollte dort der Eingang sein.
Und was ist mit der einfachsten Lösung? Einfach den Händler/Hersteller fragen.
Jimmy
#20 Beitrag von Jimmy » 2017-01-25 22:25:49
Es ist auch manchmal ein Pfeil (Abgasrichtung) am Topf eingeprägt, dann wird es schon fast langweilig.
Gruß, Jimmy
lunschi
#21 Beitrag von lunschi » 2017-01-26 0:28:48
Jimmy hat geschrieben:Es ist auch manchmal ein Pfeil (Abgasrichtung) am Topf eingeprägt, dann wird es schon fast langweilig.
Gruß, Jimmy
...das hatten wir schon - kein Pfeil da.
Kai
